HP LaserJet P1102
Tike88
20. Sep 2011
ich habe seit längerer Zeit den HP LaserJet P1102 an meine DS110j angeschlossen.
Der Druck funktioniert problemlos!
Leider öffnet sich bei mir am Rechner keine Anzeige mit dem Tonerstand, Druckvorgang, etc.
Auch das manuelle beidseitige Drucken funktioniert nicht, da sich bei mir am Rechner keine Pop-Ups vom Drucker öffnen!
Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank!
borg2k
08. Mai 2012
HP Treiber installiert oder nur den Standard Windows PCL Treiber? Bei letzterem ist klar, der unterstützt sowas alles nicht.
Tike88
20. Sep 2011
HP Treiber lässt sich nicht installieren. Der fordert irgendwann während der Installation eine USB-Verbindung mit dem Gerät!
USB-Verbindung ist aber nicht möglich. Der Drucker steht im EG bei der DS und der Rechner im 1. Stock.
Hat jemand eine Idee?
Ich glaube nicht, dass die DS eine bidirektionale Verbindung unterstützt.
Wenn es nur um die Treiberinstallation geht, kannst du den Drucker ja mal temporär über USB anschliessen und später den Anschluss in den Druckereinstellungen auf die DS umbiegen.
Gruß Benares
borg2k
08. Mai 2012
oder alternativ die Treiber Dateien aus den Setup-Files extrahieren und dann über gerät hinzufügen manuell einrichten, mit bisschen guten Willen geht alles.
Wie gesagt die Standard-Windowstreiber können das halt alles nicht, da wie der Name Standard- bzw. Universaltreiber schon sagt die Treiber nur den kleinstgemeinsamen Nenner aller Laserdrucker anbieten und das ist in der Regel PCL5 ohne jegliche Extras.
Tike88
20. Sep 2011
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich habe den Drucker unter "Geräte und Drucker" --> "Drucker hinzufügen" installiert. Den Drucker wollte ich mit dem runtergeladenen Treiber (LJP1100_P1560_P1600_Full_Solution.exe) installieren. Das funktioniert aber nicht. Ich kann nur .ini-Dateien auswählen. Also habe ich einfach den passenden vorgeschlagenen Treiber aus der Druckerauswahl genommen.
Wie soll ich denn die Setup-Files extrahieren?
borg2k
08. Mai 2012
1. man installiere ein Packer/Entpacker, am besten 7Zip
2. man öffne die von dir erwähnte Exe-Datei mit 7zip
3. man entpackt den kompletten Inhalt der Exe-Datei in ein Verzeichnis deiner Wahl
4. man geht auf Geräte und Drucker und dort auf Drucker hinzufügen
5. man wählt erstmal lokalen port und dort irgendwas
6. anschließend bietet er dir eine Auswahl an, dort drückst du auf Datenträger und navigierst zu dem Verzeichnis wo du die Exe-Datei hinentpackt hast
7. da sollte er dann eine HP1100 Datei dir zur Auswahl anbieten, die markierst du und klickst auf okay
8. er bietet dir mehrere drucker zur Auswahl an, du nimmst den 1102
9. er kopiert alle Treiberdateien auf Festplatte
10. Der Drucker sollte unter Geräte und Drucker auftauchen, evtl. wie bei mir gruppiert mit meinem bisherigen Drucker
11. markieren und rechte Maustaste und im Kontextmenü auf Druckereigenschaften und falls dort mehrere Auftauchen musst du gucken, welcher dem Standardtreiber entspricht und welcher der HP Treiber ist
12. dann auf Anschlüsse und dort auf hinzufügen und Standard TCP/IP Port auswählen
13. im nächsten Fenster das gleiche Eintragen, was schon beim Standard-Windowstreiber drinnen steht, also IP und Port^^
das müsste es gewesen sein.
Oder halt so wie Benares es beschrieben hat, das würde dir zumindest schritt 1-9 ersparen.^^
Tike88
20. Sep 2011
Vielen Dank für die Anleitung!
Wenn ich ihn so installiere, dann hab ich wieder nur den normalen Treiber installiert. Ganz ohne HP Software...
borg2k
08. Mai 2012
Die HP Software brauchst du auch nicht für Sachen wie Duplex usw.
Die Software sieht nur schöner aus, aber die Funktionen bringt der Treiber. Das du nicht den Standard-Treiber installiert hast siehst du in den Druckereigenschaften unter Info, da siehste dann das HP Logo.
Wenn du in den Druckereigenschaften auf Allgemein gehst und dort auf Einstellungen und dann unter Fertigstellung guckst, kannste Duplex auswählen.
Tike88
20. Sep 2011
Genau so sieht es bei mir auch aus!
Drucke ich jetzt zwei Seiten über die manuelle Duplexfunktion, dann wird die erste Seite gedruckt. Mehr passiert aber nicht!
Normalerweise müsste sich nun bei mir auf dem Rechner etwas öffnen, dass ich die bedruckte Seite wieder in das Papierfach legen soll. Habe ich dies gemacht, dann muss ich auf Bestätigung klicken. Der Drucker weiß nun, dass das Blatt wieder im Einzug ist und druckt die zweite Seite. So läuft das zumindest mit meinem HP Photosmart, der über WLAN mit dem Rechner verbunden ist!
Ich denke, dass das nur mit der Software funktioniert, oder?
borg2k
08. Mai 2012
Nö normalerweise ist der entsprechende Dialog im Treiber mit integriert, entweder hat HP da geschlampt, also bei meinem Samsung hab ich nur den reinen Treiber installiert ohne irgendwelchen Software mist und da kommt die Duplexaufforderung.
Dann bleibt wohl nur die von Benares beschriebene Lösung übrig. Drucker mal per USB an rechner packen und den Full Treiber per Exe installieren, dann sollte ja alles drauf sein auf dem Rechner, danach kannst ihn wieder an die DS stöpseln.
Tike88
20. Sep 2011
Ich werde das am Wochenende testen und Feedback geben!
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
