Hilfe - Daten aus alte Platte auf neues system.
murk
23. Feb 2016
Guten Morgen Community,
nachdem meine 3tb HDs voll wurden, entschied ich mich für ein Upgrade auf 6 TB auf meinem NAS 218+. Da ich vom alten ext4-System auf btrfs umsteigen wollte, fand ich es einfacher, das ganze System neu zu installieren. Die Fotos und Einstellungen habe ich über Hyperbackup wiederhergestellt.
Jetzt kommt der Zweifel: wie kann ich die restlichen Dateien kopieren, die auf der vorherigen HDD (3tb) in der NAS waren? Ich habe sogar eine Dockingstation gekauft, in der Vorstellung, dass ich damit Dateien übertragen könnte. Aber es funktioniert nicht...die HDDs sind gar nicht erreichbar...ich denke mir dass das eine Sicherheitseinstellung von Synology ist.
sorry für die anfängerfrage.
Besten Dank
RichardB
11. Jun 2019
Und was hindert Dich jetzt daran, die alten Daten via HB wieder herzustellen? Wenn Du ein Backup gemacht hast, sollte es ja kein Problem sein.
Upgrade auf 6TB - wie ist das gemeint?
Ps: Willkommen im Forum.
murk
23. Feb 2016
Danke fuer die schnelle Antwort. Ich hatte vorher 2x 3tb Festplatten die jetzt voll sind (SHR hybrid). Als Extern habe ich nur eine 1GB grosse Festplatte. Darauf habe ich die Einstellungen, Programme und Fotos per HB gesichert. Dann 2x 6tb rein (SHR Hybrid), BTRFS eingerichtet, Fotos und Einstellungen wiederhergestellt, und dachte mir ueber Docking Station die Daten aus der alten 3tb Festplatte restlichen Daten kopieren. Was waere die einfachste Alternative die Daten aus den alten 3tb FP auf die neue zu uebertragen?
RichardB
11. Jun 2019
Ob das jetzt noch geht, weiß ich nicht. Hängt davon ab, was Du bisher gemacht hast. Bei einem SHR ist es doch ganz einfach: Eine Platte raus -> SHR reparieren -> 2te Platte raus -> SHR reparieren und gut ist.
IngoF
17. Okt 2011
Das Problem wird sein dass Dein Rechner das Dateisystem verstehen muss. Mit Windows wird das also nichts.
Bei SHR werden die Dateien auch in Blöcken auf Deinen Festplatten verteilt. Also reicht es nicht wenn Du nur eine Festplatte mit dem PC verbindest.
Am besten mit einer Festplatte die groß genug ist um die Daten per Hyper-Backup zu sichern oder verschieben (USB).
Also alte Platten rein und Backup auf die externe USB-Platte machen. Wenn Du nur die eine externe Festplatte hast muss Du die Daten in Häppchen auf die neuen Platten schaufeln.
ottosykora
17. Apr 2013
ich habe so was auch schon gemacht
Wenn die original Platten ext4 sind und einfach SHR (Raid1) dann kann man einfach den Linuxreader ( https://www.diskinternals.com/linux-reader/ ) nehmen und einfach eine der Platten via USB Adapter an PC stecken und Daten abkopieren.
murk
23. Feb 2016
Das hat super geklappt! Vielen Dank fuer die Tipps!
