HDD aus Synology NAS extern auslesen
fotuwe
22. Feb 2010
habe eine ausgebaute HDD aus einer DS210j, welche nicht als RAID (bei RAID gibt es paar Themen unten schon eine Anfrage) sondern eigenständige Platte konfiguriert wurde.
Da ich derzeit kein Zugang zu einer Synology habe - wie bekomme ich die Platte gemountet?
- habe diese in einem ext. USB Gehäuse.
- Parted Magic LIVE CD erstellt und gebootet.
- fdisk -l zeigt mir die Platte an (3 Partitionen, 3TB werden erkannt)
- über mount -t ext3/ext4/auto /dev/PARTITION/ (alle 3 ausprobiert) kommt die Fehlermeldung mount: you must specify the filesystem
Welches verflixte Format ist es denn nun? Mache ich was falsch?
Die HDD an sich ist nicht defekt.
fotuwe
22. Feb 2010
mkdir /mnt/synologynas
mount /dev/sda3 /mnt/synologynas
liefert den o.g. Fehler
Füge ich zusätzliche -t DATEISYSTEM ein, kommt der Fehler, dass es sich nicht um ein Ext3/Ext4-DS handelt
Puppetmaster
03. Feb 2012
Frogman
01. Sep 2012
beim "mount -t ext3/ext4/auto /dev/PARTITION/ (alle 3 ausprobiert)" meint er wohl nacheinander testen...
Puppetmaster
03. Feb 2012
fotuwe
22. Feb 2010
genau, habe alle 3 nacheinander ausprobiert - die selbe Fehlermeldung jeweils
also
mount -t ext3 /dev/PARTITION/ ...
mount -t ext4 /dev/PARTITION/ ...
mount -t auto /dev/PARTITION/ ...
Frogman
01. Sep 2012
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, nur für's Protokoll, dann leg' ich mich wieder hin:
Du hast explizit mount -t ext4 /dev/PARTITION /Verzeichnis_zum_mounten eingeben?
Ap0phis
16. Dez 2010
habe eine ausgebaute HDD aus einer DS210j, welche nicht als RAID (bei RAID gibt es paar Themen unten schon eine Anfrage) sondern eigenständige Platte konfiguriert wurde. ...
Und trotzdem ist die Datenpartition bei Multibay-DSen immer eine (degradierte) RAID-Partition!
Puppetmaster
03. Feb 2012
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nimm ne Ubuntu Live-CD, siehe hier.
fotuwe
22. Feb 2010
Alsooo.. disk utility ist an. Die Platte wird auch erkannt.
Es stehen aber kaum Optionen zur Verfügung... siehe Screen .
Wenn ich unter File/Create/Raid Array klicke, steht dort, dass 3 Partitionen vorhanden sind.. was nun..?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du mdadm nachinstalliert? Eigentlich sollten im großen Fenster die 3 Partitionen auch angezeigt werden.
fotuwe
22. Feb 2010
mdadm ist im Paket mit drin (hat mit CentOS 6.3 LIVE CD gebootet)...terminal kennt mdadm
Wie war gleich nochmal das Kommando für das installieren? :p
sudo apt-get geht nüscht
Edit: yum ist der installer bei CentOS...
es kommt: mdadm already installed and latest version - nothing to do
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann würd ich mal ne andere Distribution wählen.
fotuwe
22. Feb 2010
jetzt wirds peinlich: wie rufe ich denn die Laufverksverwaltung auf unter Ubunutu (Unity)?
Installiert ist es, da gnome-disk-utility auswirft, dass es schon vorhanden ist
Edit1:Kann es sein, dass es umbenannt wurde zu "disks"? Dort aber das selbe Problem .. 3TB Unknown.
Hmmmm....Eigentlich gehts mir inzwischen weniger um die Daten, als ums Prinzip!
Edit2: unter Synology-Wiki habe ich folgendes gefunden :
Die Synology Stations verwenden ein big endian system. Um das Raid auf einem normalen PC zu mounten muss es nach little endian konvertiert werden.
Könnte es daran liegen? Finde nur keine Anleitungen wie das geht (geht das überhaupt?)
fotuwe
22. Feb 2010
inzwischen alle ratlos? :p
Was ist mit denen, die Wetten abgeschlossen haben? ;)
