FTP externe Verbindungsproblme
bydna
28. Apr 2018
ich habe es mir ein DS218 gekauft und wollte ich mir d. FTP-Server einrichten. Ich habe alles gemacht was mann machen könnte.
Intern kann ich mich via Filezilla verbinden (mit interne IP-Addresse) aber extern kann ich mich leider nicht verbinden.
Scrrenshoot Synology Einstellungen:
Port Einstellungen am Router:
Vielen Dank im Voraus
Lg an allen
blurrrr
23. Jan 2012
20/21 (data/control)...23 wäre ja wohl telnet... davon ab kommt es auch darauf an, was für einen Anschluss Du hast, bei DS-Lite und Konsorten biste leicht angeschmiert, ausser Du greifst direkt via IPv6 darauf zu.
bydna
28. Apr 2018
Ich habe T-Mobile HomenetBox (LTE). Und ich habe gerade d. Port 20 auch eingestellt trotzdem habe ich kein externen Zugriff . Wenn ich mit meinem Laptop in selben Netz bin, dann funktioniert es über die interne Ip aber über xxx.synology.me von außen funktioniert leider nicht.
blurrrr
23. Jan 2012
Dann liegt es bestimmt an der LTE-Verbindung... da wäre es zunächst einmal wichtig abzuklären, ob Du überhaupt von extern auf diesen Anschluss zugreifen kannst. Ich denke ein kurzer Anruf beim Provider würde da schon eine Klärung bringen, vielleicht machst Du das erstmal :)
bydna
28. Apr 2018
Wie du geschrieben hast, ich mache es zum ersten mal und ich werde mich gleich beim T-Mobile erkundigen.
bydna
28. Apr 2018
Ich habe jetzt gerade angerufen, der hat mir gesagt wenn ich die Portweiterleitung gemacht habe sollte es funktionieren. Könnte irgendwer mir schreiben welche Ports mann braucht damit ich extern FTP zugreifen kann. Mit extern meine ich außerhalb d. eigenen Netz. Und wenn ich Port scanne sehe ich dass d. Port 21,55536-55547 und 22 offen ist.
blurrrr
23. Jan 2012
Das mit den Ports ist natürlich so eine Sache, das es diverse gibt (20/21 ist halt "Standard"). Es gibt noch weitere (je nach Art) und umbiegen kann man das ganze natürlich auch noch :rolleyes:
Aber mal ganz einfach: Testuser (keine Rechte, nur auf eine Testfreigabe (oder homedir) und nur Zugang via FTP) anlegen und einfach via active-FTP testen (erstmal ohne Verschlüsselung, also Ports 20/21). SFTP und FTP/S ist übrigens auch noch ein himmelweiter Unterschied, wobei ich letzteres bevorzugen würde.
Hier noch die beiden Wikipedia-Artikel dazu, wobei der englische weitaus mehr hergibt:
Deutsch https://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Englisch https://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Da Du selbst für Deine Infrastruktur verantwortlich bist, solltest Du schon wissen, auf was Du Dich da einlässt.
Hast Du eigentlich die IPv4/IPv6-Thematik bei der Hotline "erwähnt", oder war es eher nach dem Motto "Muss das nicht gehen?" -> "Ja, geht"?
Letzteres klärt nämlich nicht die entsprechende IPv4/6-Thematik und vllt geht es bei Dir auch nur via IPv6 :eek:
ottosykora
17. Apr 2013
also dass du einfach so vie LTE Router auf etwas zugreifen kannst glaube ich nur bedingt.
Kommt noch sicher drauf an was für eine SIM drin steckt respektive was das für ein Vertrag ist.
Bei uns in CH muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen um einen Corporate Vertrag für so was zu bekommen. Nur so bekommt man eine eindeutige IP an welcher der Anschluss auch erreichbar ist.
Kannst du auf deiner IP oder ddns einen Portscann machen, zum Bsp von hier: http://www.dnstools.ch/port-scanner.html
bydna
28. Apr 2018
Ich habe schon portschann gemacht, wie oben geschrieben haber sind alle Ports offen.21, 22 und 55536-55547, 80
Hier ist d. Erwieiterte Einstellungen v. FTP
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@bydna
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
bydna
28. Apr 2018
Hallo goetz,
ok, Danke für Info.
LG
stulpinger
27. Mai 2009
was mir bei Deiner config auffällt ist der Standart-Portbereich für ftp !
Sollte von 55536 bis 55663 sein
bydna
28. Apr 2018
bei mir stehts lieder nur das -- 55536-55547 ich DS218
stulpinger
27. Mai 2009
Probier mal die von mir verwendeten Werte ....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut Post #1 passt der Portbereich. Welche Ausgaben liefert denn Filezilla wenn Du Dich von extern verbinden willst? In Filezilla Ansicht - Nachrichtenprotokoll einschalten.
bydna
28. Apr 2018
Hallo, ich habe mich bei Synology Support erkundigt und dann bin ich auf etwas drauf gekommen.Von Anfang her hat es alles passt. Das Problem war ,wenn mann in selben Netz wie d. Nas hängt funktioniert das mit dem externen xxx.synology.me leider nicht. D.h. in selben Netz mit der internen IP z.B. 192.168.1.2 und wenn mann nicht in selben Netz hängt erst dann könnte man nur über xxx.synolgy.me verbinden.
