Fritz!Box rebootet!?
tom_ff
17. Sep 2010
Hallo Ich habe folgende Konfiguration:
- Fritz!Box 7270 (Für die DSL Verbindung)
- D-Link Switch DGS-1216T (über Uplink mit der Fritz!Box verbunden)
- RS810+ am Switch verbunden
- am Switch hängt noch ein Win7 PC, ein WinXP Laptop und ein PrintServer
Seitdem ich das NAS am Switch in Betrieb genommen habe, bootet die Fritz!Box mehrmals am Tage spontan.
Da das RS810* ja zwei LAN Interface hat, hatte ich diese erst im Verdacht (2 Adressen im gleichen Netz). Aber auch wenn ich das zweite Interface deaktiviere treten die Reboots trotzdem auf.
Durch den Switch wird der interne Verkehr ja eigentlich von der Fritz!Box fern gehalten. Auf dem NAS habe ich regelmäßig Torrents laufen, die natürlich über die Fritz Box ins Internet gehen.
Kann mir jemand mit Ideen und Vorschlägen helfen, das Problem zu lösen?
tom
jahlives
19. Aug 2008
Irgendetwas Verdächtiges in den Logs der Fritz? Vielleicht Routing Probleme.
Ich vermute, dass beide Interfaces eventuell denselben gateway eingestellt haben (die Fritz). Tritt das Problem denn auch auf wenn gar kein Kabel an der 2. Schnittstelle hängt? Also nicht nur deaktiviert, sondern auch mal das Kabel raus?
tom_ff
17. Sep 2010
Das zweite LAN Kabel habe ich auch entfernt. Trotzdem die Probleme.
Welche Logs der FritzBox? Wo kann ich da wie etwas finden?
jahlives
19. Aug 2008
Weiss ich ned weil ich keine Fritzbox habe. Aber such doch mal nach Meldungen in den Logs, die von der Zeit her so um der Reboot herum liegen
tom_ff
17. Sep 2010
In den Ereignis-Logs der Fritz Box steht zum Routing nichts.
Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur noch eine Verbindung am NAS, so dass es kein Routing Problem geben soll.
Ich habe eher die Vermutung, dass vom NAS irgendwelche Nachrichten verschickt werden, die der Fritz!Box nicht gefallen.
Ich werde mal ein Wireshark mitlaufen lassen. Hier reicht mein wissen aber leider nicht, um diesen im Detail interpretieren zu können.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Welche Firmware hast Du auf der Fritzbox?
Ich hatte mit der aktuellen vor kurzem auch Probleme, allerdings keine Reboots sondern Hänger und unnötige DynDNS Update Anfragen.
Bei mir half ein Neustart der Box. Aber das macht Deine ja anscheinend von selbst.
tom_ff
17. Sep 2010
Ich benutze die vor ein paar Wochen offiziell freigegebe Version 54.04.86.
tom_ff
17. Sep 2010
Inzwischen habe ich die Fehlerursache, die meine Fritz!Box zum Booten bringt eingegrenzt.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich die Download Station und Downloads laufen habe.
Seit dem ich diese abgeschaltet habe, ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Wird die vielleicht einfach zu warm?
Stell sie mal senkrecht hin, und möglichst auch nicht platt an die Wand, sondern mit ein bisschen Luft dazwischen...
Grüße
blankreich
24. Nov 2010
Ich hatte das gleiche Problem (am PC). Nach dem Update der FB waren meine Portfreigaben "weg". Nachdem ich das gefunden hatte (ein paar Tage, wiso auch immer ich daran nicht gedacht habe), eingestellt hatte und nur noch den "festen" Port benutze, klappts... stürzt so gut wie nie ab seit dem... und: Ich habe auch alle meine Geräte über einen Gigabit-Switch laufen zur internen Kommunikation, und nur der ist an die FB angeschlossen...
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
das problem ist eigendlich bekannt. bei übermäßigem lan verkehr bricht die fbf zusammen.
aus diesem grunde sollte man den switch der fbf nicht benutzen, wenn man regelmäßig größere datenmengen durchs lan schickt. die fbf hat eigendlich nur einen lan anschluss, welcher auf 4 buchsen verteilt wird. einen echten switch hat erst die 7390.
lösung: einen switch vor die fbf setzen.
denon2002
20. Okt 2008
genau das sollte dein Problem sein... zuviele Torrents verursachten bei mir ebenfalls genau diesen Fehler.
Die Anzahl der Eingehenden und Ausgehenden Verbindungen sind relativ hoch bei Downloads über Torrent.
Dadurch hat sich damals meine Fritzbox auch in unregelmäßigen Abständen neu gestartet.
Das Problem konnte ich leider nie beheben.
Kleiner Hinweis: Das Problem hatte ich sowohl beim Download der Torrents über mein NAS sowie über einen PC.
Versuch doch bitte mal den Download der Torrents zu deaktivieren bzw gar keinen Download zu machen.
Und dann kontrollier das ganze nochmal.
PS: Seit ich einen neuen Router habe, ist diese Problem bei mir nie wieder aufgetaucht.
