Festplattenspeicher???
focusst
11. Feb 2013
Hallo Jungs habe nun seit zwei Wochen eine 212 J.
So wirklich durchblicken tue ich da nicht.
Ich habe eine zwei und eine 1 Terrabyte Festplatte drin.
Laut Adam Riese wären das 3 Terrabyte. Warum sagt mir der Speicherststus ich hätte nur 982 GB zu Verfügung???
Hatte eigentlich vor auf der 2. Festplatte nur meine von meiner DreMbox getätigten Aufnahmen zu Speichern, und auf der ersten meine normalen Daten wie Musik, Videos, Fotos etc..
Hoffe mir kann einer helfen!!!
Grüße
Jörg
crick
29. Mai 2008
Mach am besten mal vom Speichermanager einen Screenshot und poste das Bild hier.
jan_gagel
05. Apr 2010
Hallo Jörg,
da ich nicht weit von Bad Staffelstein entfernt wohne, kann ich dir sagen, Adam Riese liegt richtig. Aber Spaß beiseite, wie hast du denn die Datenträger konfiguriert? Schau doch mal in die Datenträgerverwaltung. Ich kann mir vorstellen, daß du ein Raid 1 angelegt hast, also die Platten spiegelst. Da du aber eine 1 TB und eine 2 TB Platte verwendest, liegt das eine TB der 2 TB Platte brach, weil es ja nicht doppelt vorhanden ist....
Du wolltest wohl eher zwei einzelne Basis-Datenträger anlegen, also Volume1 und Volume2. Bei dir gibts wohl nur ein Volume1.
Ciao Jan
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du in den Speichermanager schaust, was wird Dir denn dort angezeigt?
Die 982 GB (was ja der Kapazität der 1TB-Platte entspricht) gehören mit Sicherheit zu einem Volume auf der 1TB-Platte. Ist dieses Volume als Basic eingerichtet oder als RAID1 bzw. SHR?
focusst
11. Feb 2013
Hoffe ihr könnt was mit den Bildern anfangen.
focusst
11. Feb 2013
Eigentlich wollte ich zwei Festplatten einabuen ohjne raid etc.
1. Festplatte Meine normalen Dateien inkl. Itunes Mediathek, IPhoto Mediathek etc.
2. Fetplatte rein nur zum aufnehmen con meinen Dreamboxen.
Hatte zum Aufnehmen bisher immer eine externe Platte an meinem Mac.
Nur dieser mußte halt immer an sein wenn man aufnahmen starten wollte, oder aufgenommenes anschauen wollte.
Dies wollte ich mit der Synology unterbinden.
crick
29. Mai 2008
Ja, du hast ein SHR (Raid1) erstellt. Du musst nun (sofern schon Daten auf der NAS sind) die Daten sichern (z.B. auf externe HDD) und das "Volume 1" löschen. Dann erstellst du beide Festplatten als Basic.
Auszug aus Syno-Hilfe:
So erstellen Sie ein Volume:
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
2 Wählen Sie einen Erstellungsmodus.
2.1 Schnell: Dies ist der einfachste Weg für normale Benutzer, die ein Volume erstellen möchten. Das System erstellt ein SHR-Volume, damit Sie ein optimales Gleichgewicht von Platz und Leistung erhalten.
2.2 Benutzerdefiniert: Dieser Modus wendet sich an erfahrene Benutzer, die einen eigenen RAID-Typ bei der Erstellung eines Volumes auswählen möchten.
3 Folgen Sie dem Assistenten, um den Prozess abzuschließen.
Das dick geschriebene musst du dann beim erstellen der Basics auswählen. Sonst wird wieder ein SHR erstellt.
focusst
11. Feb 2013
Oh Gott das dauert ja wieder ewig!!!
Wenn ich diese als Basic erstellt habe, dann hab ich zwei ganz normale Fetplatten???
Eine für Private Sachen und eine für Aufnahmen??
Wie in einem ganz normalen Rechner auch????
Kann ich dann trotzdem Cloudstation etc nutzen????
Ich weiß sind viele dämliche fragen!!
Frogman
01. Sep 2012
Ja, bei zwei Basic-Volumes kannst Du jedes davon komplett alleine nutzen (die Platten laufen aber aus dem Standby immer beide an, auch wenn Du nur auf eine zugreifen willst - das liegt daran, dass die Systemdateien trotzdem immer auf allen internen Platten gespiegelt vorhanden sind).
Und ja, Du kannst dann problemlos die Cloudstation etc. verwenden.
