Festplatte WesternDigital WD Green 3,5 Zoll, intern, 3TB, SATA III
deta
21. Aug 2015
Hallo!
Ich habe hier 2 von den Platten Festplatte WesternDigital WD Green 3,5 Zoll, intern, 3TB, SATA III, laufen diese ohne Probleme in dem DS215J ?
Mfg
Deta
Dino222
22. Dez 2013
hatte diese auch in meiner DS115 zum Testen verbaut...
Da meine verbaute Seagate noch nicht geliefert wurde...
Diese lief aber soweit gut... hatte ich aber auch nicht lange drin.
Schau mal hier. Müsste also passen.
deta
21. Aug 2015
Western Digital WD30EZRX - 00D8PB0 Green 3TB 3.5" SATA HDD Desktop no
Hinweise
Nach der Installation eines neuen Laufwerks empfiehlt es sich, den NAS aus- und wieder einzuschalten, um die Energiespareinstellungen zu aktivieren.
Soll das heisen es geht??
Mfg
Deta
Ja
deta
21. Aug 2015
Hatte da was wegen der Probleme mit dem Energiesparmodus gelesen in Bezug auf diese Green Platten, das die nicht lange laufen sollen und den Dienst dann Quitieren, da die Platten immer wieder neu anfahren und parken oder so...
Mach dir keine Sorgen.
JuSu
30. Sep 2011
5 dieser Platten laufen bei mir seit Okt/2011.
deta
21. Aug 2015
Schlussfrage, Raid geht das mit den Platten auch? Oder besser anders?
JuSu
30. Sep 2011
4 Platten laufen unter RAID10 (ich habe es manchmal eilig),
1 Platte als Basic.
RAID5 & RAID6 funktionierten auch.
deta
21. Aug 2015
Dann ist Raid0 wohl das beste.. bei zwei HDs....
Dino222
22. Dez 2013
Hi...,
also Raid 0 kann ich nicht empfehlen...
Bei einer 2Bay würde ich dir Raid 1 oder Basic empfehlen...
Dies mit einer externen USB- Backup FP als Sicherung...
Bei einem Raid 0... wirst du nicht den gewünschten Performance Gewinn haben...
deta
21. Aug 2015
Ich möchte das die Platten als eine fungieren, da ich Speicher brauche! Als Backup habe ich eine externe OWN Cloud
Ich habe das gelesen gehabt:
RAID 0 (ab zwei Festplatten): In diesem RAID-Modus werden ebenfalls mehrere Harddisks verbunden, wobei allerdings die Geschwindigkeit im Vordergrund steht. Speichern Sie eine Datei, wird diese auf die verschiedenen Festplatten verteilt. Dadurch können die Harddisks parallel arbeiten und schneller auf die Daten zugreifen. Während ein RAID-0-System im Computer sinnvoll sein kann, nutzt es in einem NAS nur wenig: Das Netzwerk bremst den Tempogewinn. Auch bei einem RAID-0-System sind alle Daten verloren, wenn eine Festplatte des Verbunds ausfällt.
RAID 1 (ab zwei Festplatten): Bei RAID 1 steht die Datensicherheit im Vordergrund. Alle Daten werden doppelt gespeichert, sodass auf zwei Festplatten jeweils dieselben Daten liegen. Dadurch steht Ihnen zwar nur die Hälfte des tatsächlichen Speicherplatzes zur Verfügung, dafür sind Ihre Daten geschützt. Fällt eine der Festplatten aus, liest das NAS automatisch von der anderen Festplatte. In der Zwischenzeit kann die defekte Festplatte ausgetauscht werden. Trotz dieser Sicherheit schützt ein RAID Ihre Daten nur beschränkt. Lesen Sie dazu unbedingt den Tipp "RAID ersetzt kein Backup".
Was ist unter Basic zu verstehen?
Mfg
Deta
Bei Basic bleibt es bei zwei Platten. Man kann einen Share immer nur auf eine der beiden Platten legen. Dafür ist, im Gegensatz zu Raid 0, nur ein Teil der Daten weg, wenn eine der Platten ausfällt.
deta
21. Aug 2015
Alles klar, dann sind es zwei Laufwerke.
