Externes Streamen Langsam
senco1986
24. Feb 2012
Guten Tag,
mein Problem ist, das externe Streamen von Filmen und Download.
Bsp.: 10Gb Datei, habe 50Mbit Upload und der Kumpel 50Mbit Download. Braucht über 2 bis 3 Stunden zum Download.
Genauso verläuft es mit Streamen, fast jede Minute sind Pufferstellen. Man kann kein Film durch gucken.
NAS DS 1515+ - Router Synology RT2600ac - Modem Compal CH7466CE = Modem ist im Bridge Modus.
Festplatten: Deskstar HGST HDN726060ALE614 + Deskstar HDN726050ALE610 = Dateityp JBOD - Dateisytem Btrfs
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch probieren kann?
Meine Idee wäre den Bridge Modus aufzulösen und die NAS direkt am Modem und den anderen Anschluss an den Router für Wlan Netzwerk.
Mit freundlichen Grüßen
Senco
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Was nützt Dir der 50MBit Download wenn der Upload recht 'dünn' ist ... :confused:
Fusion
06. Apr 2013
Wenn es wirklich 50 Upload und 50 Download sind, dann sollte die reine Datenübertragung eher so im Bereich 30min bewegen.
Wie sieht denn das Netzwerk-Setup auf beiden Seiten aus? Ist das alles per Ehternet/GBit verkabelt oder irgendwo WLAN oder Power-LAN oder anderes?
Über welches Netzwerkprotokoll macht ihr den Download-Test mit den 10GB?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ich befürchte mal, der Anschluss ist VDSL50, der einen Upload von 10MBit hat. Da kann das mit dem Streamen schon etwas hakelig werden.
Wo hat der TE dies dargestellt?
Fusion
06. Apr 2013
@Andi -
Und im Zweifel für den Angeklagten :)
habe 50Mbit Upload
und
Könnte auch Kabelanbieter AU/CH sein und da gibt es 500/50 Anschlüsse
In Deutschland wird es z.B. noch von Vodafone Kabel benutzt.
Auch hier gibt es 500/50 Anschlüsse
Muss man leider immer das Produktinformationsblatt bemühen (bei den Tarifen wird ja immer nur FETT der Download beworben)
https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/Red-IundP_Cable-500_Jul-2017.pdf
Ist zugegeben nur das Maximum. Der reale Wert wäre wesentlich interessanter.
Könnte mit Minimal bei 15 MBit/s auch nahe an deinem vermuteten Wert von 10 MBit/s bei 50/10 VDSL liegen
senco1986
24. Feb 2012
Bei mir ist alles mit Lan verbunden.
Sein Setup:
Fritzbox 7490 - TP LINK WPA4220 = W-Lan
Was meinst du mit Netzwerkprotokoll? Er geht über den Browser, gibt die IP-Adresse ein und klickt dann auf Download.
Also Vergleich hat er mir mal von Usenet, die Daten gegeben.
Da braucht er für 3Gb ca. 10 Minuten und lädt mit 25-30Mbits.
Fusion
06. Apr 2013
Aus der ominösen Beschreibung (IP, klick, download) versuche ich mal zu schließen, dass er sich am DSM anmeldet und dann in der File Station eine Datei herunterlädt auf seinen Rechner?
Das Netzwerkprotokoll ist dann http/https. Hätte ja auch sein können, dass ihr SCP, oder (S)FTP oder webDAV oder sonst was nehmt. Meine Glaskugel ist zur Zeit in Reperatur. :)
Wenn er also vom Usenet schon mal nur 25-30 MBit/s bekommt, dann wird er von dir auch schon mal nicht mit 50 MBit/s ziehen
Für 10 GB wären wir dann aber auch erst bei vielleicht 40 Minuten und nicht 2-3 Stunden.
Dann wäre noch die Frage, was dein Anschluß zu diesem Zeitpunkt an Upload liefert, also vielleicht direkt vor dem Test mal einen Speedtest machen.
Und der Kumpel könnte sich vielleicht für einen Test auch mal mit LAN Kabel an seinen Router klemmen.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
senco1986
24. Feb 2012
dann ist es http://IP-Adresse.
Gerade Speedtest durchgeführt und lag bei 47 Mbits.
Was würde es bringen mit Lan, wenn er mit W-Lan bei Usenet 20-30Mbits lädt. Müsste doch theoretisch auch bei mir so funktionieren.
Würde es denn bringen wenn ich die NAS direkt am Modem anschließe oder ist es egal wenn das Modem im Bridgemodus mit dem Router verbunden ist.
Kann ich die Festplatten als Fehlerquelle ausschließen, das die zu Langsam sind?
Fusion
06. Apr 2013
Bitte keine Vollzitate. Ein @user reicht vollkommen.
Jein. Jede Verbindung ist / kann anders sein.
Gibt einfach jede Menge Variablen, und wenn es nur der Pfad ist den die Daten zwischen euren beiden LANs nehmen.
NAS direkt am Modem sehe ich keinen Vorteil.
Wie schnell lädst du denn intern via DSM und File Station Daten von der NAS? Wenn das schneller ist, dann dürften es die Festplatten schon mal nicht sein.
senco1986
24. Feb 2012
@Fusion
Über Browser: WhatsApp Image 2018-02-24 at 23.46.10.jpg
Über Windows Explorer: WhatsApp Image 2018-02-24 at 23.52.50.jpg
Alles mit W-Lan, über Lan würde es sicher schneller gehen.
Aber auch ich ist ja ein Unterschied zu merken von 200Kbits zu 3Mbits
Fusion
06. Apr 2013
Das sind KByte und MByte und nicht Bit.
Aber auch 24MBits/s oder 3MB/s im lokalen WLAN? Ist ja schnarch langsam.
Ist das jetzt bei dir oder auf der anderen Seite?
Geht das über das öffentliche Netz oder habt ihr eine VPN Verbindung zwischen euch?
senco1986
24. Feb 2012
@Fusion
Das ist bei mir.
Der W-Lan Router ist von Synology (RT2600ac) und wird mit hoher Übertragungsrate beworben.
Fusion
06. Apr 2013
Die Raten kann er sicher aus, wenn die Randbedingungen passen. Jede Wohnung, Haus, Aufstellung ist anders.
Interessant wäre halt per Kabel LAN, weil dies auch die Leistung widerspiegelt die das NAS an den Router nach außen liefern kann.
Ist halt bißchen Sysiphos Arbeit die Engstelle zu finden, wenn es eine einzige wäre.
senco1986
24. Feb 2012
@Fusion
Fusion
06. Apr 2013
Heißt ja schon mal, dass die kabelverbindung zwischen NAS und Router augenscheinlich auf 100MBit/s steht anstatt auf 1gb wenn du dich direkt mit dem NAS verbindest. Netzwerk Port Einstellungen Router oder Kabel vermutlich.
Reicht aber beides um den Upload mit 50MBit/s auszulassen, wenn es der Anschluss zum Testzeitpunkt zulässt.
Jetzt kann man sich als nächstes die Wege anschauen über die auch dein Kumpel zugreifen kann und versuchen zu sehen wie langsam diese sind und eventuell warum
senco1986
24. Feb 2012
@Fusion
Guten Tag,
heist muss jetzt bei mir den Fehler erstmal finden warum über den Router per Lan nur 10 Mbits ankommen, statt wie direkt per NAS mit 100 Mbits?
Bei der NAS steht Netzwerkstatus: 1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
Beim Router habe ich nichts gefunden, was in diese Richtung geht.
Kabel würde ich ausschließen, da es schon sehr gutes ist.
Da fehlt bei beiden Angaben eine Null. Abgesehen davon, ist es aber egal ob 100 o. 1000Mbit/s, denn das ist in jedem Fall mehr als dein Upload zu lässt und schon den nutzt dein gegenüber nicht aus. Das eigentliche Problem liegt da nicht bei Dir.
Wenn das, das ist, was das NAS bei der Verbindung mit dem Router liefert, sollte das eigentlich auch für den Router gelten. Allerdings können einige Router die Ports in einen Green-Modus schalten, über den dann nur 100 Mbit/s laufen. Das ist zum Strom sparen gedacht. Nur leider klappt dann oft nicht mehr der Wechsel zurück zu 1Gbit/s wenn die benötigt werden.
Wenn es das selbe Kabel ist, welches du auch bei der Direktverbindung von NAS und PC benutzt hast, dann ist das tatsächlich auszuschließen.
Ach ja, was liefert der PC denn beim Netzwerkstatus wenn er mit dem Router verbunden ist?
senco1986
24. Feb 2012
@synfor
mit dem Green Modus habe ich nichts gefunden.
Ja es war das selbe Kabel.
Meints du das als Netzwerstatus?
Ist mit W-Lan
