Externer Zugriff über IP / DDNS geht nicht
MX-3-Tom
29. Mai 2012
ich möchte von außen auf mein DSM zugreifen.
Diese hängt mit fester IP über eine FritzBox im Internet. DDNS habe ich dennoch konfiguriert.
Zugriff über Quickconnect klappt super, allerdings möchte ich gern direkt über meinen DNS-Port (HTTPS) zugreifen. Diesen Port habe ich bereits von 5001 auf einen anderen 5-stelligen Wert geändert.
Im Heimnetz klappt das auch mittels IP:port.
Von außen zeigt mir Safari aber immer an, dass er keine sichere Verbindung zum Server aufbauen kann.
Und das sowohl bei externerIP:port als auch bei DDNS-Adresse:port.
Portfreigaben in FritzBox und Firewall der Synology geben meinen Port frei.
Ping funktioniert sowohl auf die externe IP , als auch auf die DDNS-Adresse.
Habt ihr noch eine Idee, woran das liegen kann?
Was mich auch wundert ist, dass ich 3 SSL-Zertifikate habe: Synology Standard, DDNS-Adresse und Quickconnect-Adresse. Alle drei sind im DSM grün gekennzeichnet. Für alle Service ist unter "Einstellungen" das Zertifikat der DDNS-Adresse ausgewählt.
Dennoch musste ich beim ersten Verbinden auch im Heimnetz das Zertifikat als vertrauenswürdig abhaken.
VG. Tom
Thonav
16. Feb 2014
Hast Du denn auch die entsprechenden Zertifikate zugeordnet? Schau mal bei den Zertifikaten unter Einstellungen.
alexhell
13. Mai 2021
Und wenn du das im Browser aufrufst und dir die Zertifikatsdetails anguckst, steht da die richtige Domain drin?
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Hier das Zertifikat, wenn ich mich aus dem lokalen Netzwerk verbinde:
Und schließlich die Fehlermeldung, wenn ich von außen zugreifen will. Hier kann ich mir kein Zertifikat anzeigen lassen (kein Schloss-Symbol):
Hast du schon mal einen anderen Browser probiert? Apple und Safari sind da sehr speziell.
alexhell
13. Mai 2021
Zertifikate gelten für Domains und keine IPs.
Hast du es mal mit deinem anderen Browser probiert als Safari? Könnte es der Rebind Schutz der Fritzbox sein?
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Zertifikat beim Verbindungen im lokalen Netzwerk: OK, macht Sinn. Dann kann ich das ja einfach als Ausnahme akzeptieren. Passt - danke! :)
Habe mal als DNS-Rebind-Ausnahme die DDNS-Adresse eingetragen. Leider ohne Erfolg.
Einen anderen Browser habe ich aktuell nicht. Müsste ich heute Abend mal schauen.
alexhell
13. Mai 2021
Löst die Domain richtig auf? nslookup deine-ddns probiert?
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Hier das Ergebnis aus dem Mac Terminal.
Das löst nach IPv6 auf - da bin ich leider nicht so wirklich firm. Auch die #53 sagt mir nix.
alexhell
13. Mai 2021
Deine DDNS Adresse wird nicht richtig aufgelöst.
Ohne "https://", nur der Name.
Die erste Ausgabe ist der DNS-Server, der auflöst. Erst darunter erfolgt der aufgelöste Namen.
Reaktionen: alexhell
alexhell
13. Mai 2021
Kann im Netzwerk irgendwas den Zugriff gerade blockieren? Eine Firewall auf dem Rechner vielleicht?
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Habe grad mal die Firewall am Laptop deaktiviert - ändert nichts. :-(
alexhell
13. Mai 2021
Könntest du es mal mit einem Smartphone testen und mobile Daten?
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Ja, das habe ich auch probiert. Kommt exakt die gleiche Fehlermeldung.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die FritzBox irgendwas blockiert. Am 5-stelligen Port kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da es auch mit der 5001 nicht funktioniert hat.
MX-3-Tom
29. Mai 2012
Problem erkannt!
Die Synology steht in einem Bürokomplex. Und dort sind alle Zugriff außer die 1194 (VPN) gesperrt.
Ich muss das also mit der Büro-IT klären, damit mein Port freigeschaltet wird.
Danke euch für eure schnelle Hilfe! :)
