externen Zugriff geht nicht mehr
MotoRacer
21. Apr 2015
Hallo Zusammen,
kurz zur Hardware: Synology DS215j, Telekom Speedport W724V
Software: DSM 6.2.2-24922 Update 2, Telekom weiß ich nicht aber aktuell
bei mir geht seit kurzem der externe Zugriff nicht und meiner Meinung nach ist alles richtig konfiguriert aber evtl. habe ich etwas übersehen.
Geändert wurde in der Zwischenzeit im Übrigen nichts... keine Ahnung weshalb das nicht mehr funktioniert.
Über das WLAN komme ich mit allen Geräten Problemlos auf die NAS. Gar kein Problem... nur eben nicht von außen...
anbei die bilder:
wo könnte der fehler sonst noch liegen???
ich hoffe ihr könnt helfen
danke im voraus
grüße Andy
MotoRacer
21. Apr 2015
IP Target muss doch eine andere sein, oder?
der leitet mich ja über die ddns.net adresse an meinen router...
MotoRacer
21. Apr 2015
Der synology assistant kann keine NAS finden... komisch...
TeXniXo
07. Mai 2012
Router neustarten?
DS neustarten?
In Router auf DHCP umstellen, was NAS angeht?
NAS findet die eigene IP nicht?
Synology-Assistant findet nur jene Diskstationen, die auch im gleichen Netzwerk (Subnetz) liegen.
MotoRacer
21. Apr 2015
Router als auch DS sind neu gestartet
Router steht auf DHCP
Wenn ich hier an meinem laptop die IP 192.168.2.105 eingebe bekomme ich verbindung zu meiner DS.
Wenn ich mein Hostname eingebe xyz.ddns.net dann nicht.
Nach dem Neustart des Router hat noip.com immerhin die neue ip meines router bekommen. Denke das soll so sein. Aber würde das nicht heißen, wenn ich nun meinen Hostnamen eingebe, dieser mich zum router schickt? Ich will doch zu meiner DS???
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
also entweder ich verstehe dich nicht richtig in deinen Beschreibungen oder/und du hast da irgendwas falsch verstanden, fürchte ich.
Du willst einen DDNS Eintrag haben, um auf deine NAS daheim von extern zuzugreifen. Richtig? Oder willst du nur einen eigenen DNS Eintrag, um intern auf dein NAS zu kommen ohne die IP erinnern zu müssen? Geht aus deinem letzten Post für mich nicht wirklich hervor, denn du bist ja scheinbar mit dem Laptop im eigenen Netz (sonst keine Funktion deiner angegebene IP des NAS)...
Mit der einfachen DDNS Andresse kommst du nicht einfach schwupps auf die Oberfläche deines / eines NAS.
Richte die DDNS auf deinem Router ein
Gib dem NAS eine feste IP
Überleg dir, was du von extern überhaupt nutzen willst auf deinem NAS. Dann finde heraus, welche DIenste welche Ports nutzen. Dann machst du den weit verbreiteten "geb ich alles per Portfreigabe frei" Quatsch (sorry).
Oder du gehst via VPN via Router auf dein Heimnetz, dafür wird eine DDNS Adresse meist genutzt. Das ist ein Thema für sich und erfordert zumindest ein bisle Grundverständnis und Bereitschaft zum Lesen und Lernen.
Einfach die DDNS Adresse im Browser eingeben und hoffen, dass dann dein NAS die DSM Anmeldeseite aufmacht wird nicht ohne weiteres gehen.
Sorry to disappoint you
Grüßle
the other
ottosykora
17. Apr 2013
dann scheint dein Router den sogenannten Loopback nicht zu beherrschen. Früher ging das bei meinem Router, wurde dann jedoch von dem Provider mit einer FW Update abgestellt, angeblich aus Sicherheitsgründen.
Ich kann also auch nicht von innen einfach die DDNS eingeben. Interne geht es nur mit der internen IP oder mit dem Namen der DS, default heissen die DISKSTATION, oder wenn du einen anderen Namen gegeben hast würde auch das gehen.
Falls du mit der DDNS von intern drauf willst und dein Router will es nicht können, dann kannst du auch versuchen die Datei mit dem Namen hosts auf deinem Rechner zu suchen und diese nach der drin stehenden Anleitung zu editieren, also den DDNS Namen und die interne IP eintragen.
Dann sollte es auch wieder klappen.
MotoRacer
21. Apr 2015
Hallo Zusammen,
sorry aber die Missverständnisse kommen vll auch daher, da ich nicht weiß was ich sage :)
Ich versuche es nochmal:
1. wenn ich zuhause (mit wlan oder lan verbunden) meine ip 192.168... eingeben, komme ich ohne probleme auf meine NAS. Daten hin und her schieben.... alles ohne Probleme. Ging schon immer.
2. gebe ich zuhause meine hostname an (nennt man das so?) also adresse.ddns.net so werde ich auf meinen Router geleitet. Das mache ich gewöhntlich nicht, dient euch nur als evtl. fehlerfindung?!?
3. Ich möchte (wie es noch vor ca. 2 Monaten auch funktioniert hat) von außen auf meine NAS kommen. Das geht in der regel so, dass ich mein Hostname adresse.ddns.net im browser eingeben und ich auf der Anmeldeseite meiner NAS war. Danach konnte ich per drag&drop dateien verschieben wie ich wollte. Das funktioniert aber nun nihct mehr. Ich komme über meinen hostnamen nich mehr auf meine NAS.
Nun ist die frage: Wo ist der Fehler?
Ich habe die NAS vor paar Jahren eingerichtet und mich da nochmal reinzulesen fehlt mir momentan die Zeit. Dennoch habe ich alles angesehen und meiner Meinung nach stimmt alles...
Habe ich etwas übersehen?
Ich hoffe ihr habt nun verstanden was ich möchte bzw wo das Problem liegt.
schonmal vielen dank
beste grüße Andy
ottosykora
17. Apr 2013
und wenn du in den Browser:
adresse.ddns.net:5001
eingibst passiert was?
wenn nichts, dann felht wohl Port Weiterleitung in dem Router
Welche Ports hast du im Router weitergeleitet?
MotoRacer
21. Apr 2015
Wenn ich die adresse.ddsn.net eingebe komme ich zu meinem Router (sofern ich mich im Heimnetz befinde).
Von außen passiert nichts...
Siehe erster Beitrag:
Port 80, 5000-5001, 443
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
ja, wenn intern ohne die von otto genannte Portangabe, dann Router. Klar soweit. Wenn du an deine xxx.ddns.net aber direkt noch :5000 oder :5001 anhängst, wo kommst du dann hin (von extern versuchen)?
Deine Bilder zeigen ja, dass du deine DDNS Adresse auf deinen Router gelegt hast, deshalb kommst du natürlich da auch an (ist ja gut, dass DAS funktioniert). Jetzt ist eben als nächster Schritt zu prüfen, ob deine PWL auch geht, wenn du die PORT Angabe deiner NAS DSM Oberfläche mitangibst.
Grüßle
the other
the other
17. Okt 2015
Moinsen nochmal,
ich kenne mich mit den Speedports nicht 100%ig aus. Aber hast du in den Einstellungen unter Intern/Filter und Zeitschaltungen irgendwelche Sperren eingerichtet?
Grüßle
the other
MotoRacer
21. Apr 2015
danke für deine Antwort.
Also Filter und Sperren sind keine eingerichtet. Habe eben nochmals nachgesehen.
Wenn ich die Adresse.ddns.net:5000 eingebe läd er sich zu tote... passiert also nichts
das selbe gilt für die :5001
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
tja...
Für mich liest es sich weiterhin so, als ob dein Router da mit den Freigaben zickt. Vielleicht mal löschen und neu anlegen, falls nicht bereits versucht. Nochmal zur Erinnerung: dein NAS hat eine FESTE IP Adresse im Heimnetz? Beim Neuanlegen der PWL dann mal nichts im DropdownMenu wählen, sondern eben diese feste IP eingeben (und individuell benennen).
Zusätzlich nochmal schauen, ob die FW des NAS zum Versuch AUS ist.
Sonst fällt mir spontan nüscht mehr ein.
Außer natürlich:
der gesamte Ansatz mit PWLs von außen auf dein NAS im Heimnetz zu kommen ist sicherheitstechnisch nicht so toll. Besser wäre, dies per VPN zu lösen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dein Router das supported (eigene VPN Serverfunktion on board?).
Grüßle
the other
