Externe Festplatte für Backups?
RayGenWurm
03. Sep 2018
ein Freund brachte mich letztens auf die Idee der Externen Datensicherung.
Und zwar haben ich und ein Freund je eine Synology NAS.
Wir möchten nun unsere wichtigsten Daten gegenseitig absichern. Sprich meine Daten kommen bei ihm auf die externe Festplatte, und seine auf meine Externe Platte.
Das ganze soll sich einfach täglich nachts synchronisieren.
1. Lässt sich das mit Hyper Backup einrichten?
2. Welche Festplatte wäre hierfür am besten geeignet? Die Platten würden 24/7 an die NAS angeschlossen sein... HDD oder SSD?
Laufen die Externen Platten dann 24/7 oder gehen die zwischendurch in eine art ruhemodus?
Liebe Grüße,
TeXniXo
07. Mai 2012
1) Nein.
2) Fast beliebige, aber am besten jene mit Netzteil (also 3,5") HDD reicht vollkommen, SSD hat in dem Fall kaum Wirkung.
RayGenWurm
03. Sep 2018
Danke für deine rasche Antwort..
Warum funktioniert das mit Hyper backup nicht?
Was wäre sonst eine möglichkeit das zu realisieren?
2. Warum externes Netzteil? um nicht zu viel Strom über die NAS zu ziehen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Jedenfalls ist es mit dem Bordmittel nicht möglich, auf externe Festplatte einer anderen außerhalb des Hauses stehenden DiskStation zuzugreifen. Was möglich wäre: VPN aufbauen und dort eine RSYNC-Sicherung durchführen. Nur weiß ich jetzt nicht (mehr), ob es dateibasiert (also Klartext bzw. 1:1 Kopie) oder datenbankbasiert (also eine einzige Datei mit möglichen Versionierungen) möglich ist, so zu realisieren.
Bei 24/7 ist es so immer am besten und kann sicherlich einige Störfaktoren reduzieren - just my 0,02$
RichardB
11. Jun 2019
Nur so ein Gedanke: Warum wählt ihr nicht die NAS des jeweils anderen als Backup-Ziel?
Wenn die NAS dann ihr eigenes Backup nach extern macht, nimmt sie das Backup der anderen NAS mit (also eine Art gebackuptes Backup).
TeXniXo
07. Mai 2012
Weil das - so weit ich das verstanden habe - die Speicherkapazität der internen HDDs unnötig belegt, obwohl diese nicht dem DS-Besitzer "gehört".
faraway
04. Mai 2018
Ich habe mit den USB 3 Ports schlechte Erfahrungen gemacht. Acht verschiedene WD und Seagate 2,5“ HD können auch mit aktivem Hub nicht sicher betrieben werden. Sie werden immer wieder verloren und würden dann angeblich falsch ausgeworfen. Anfangs ist immer alles schön aber wenn einige TB kopiert werden ist sehr schnell Schluss. Gelegentlich hängt sich dann die ganze DS218 auf und ich muss den Stecker ziehen!h
RayGenWurm
03. Sep 2018
Wie TexniXo schon sagte, das würde unnötigen Speicher aufbrauchen... werds aber trotzdem im Hinterkopf behalten.. so wärs wohl am einfachsten.
Aber ich bin echt überrascht dass das nicht geht.. lokal kann ich ja auch auf eine externe Platte sichern.
Wenn neben VPN sonst noch jemand eine Idee hat bitte immer her damit!
RichardB
11. Jun 2019
Kann ich weder für meine 218+ noch für die 1019+ bestätigen. Meine WD Elements wurden noch nie verloren bzw. falsch ausgeworfen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Kann ich auch so wie RichardB bestätigen. Hatte mehrere HDDs (u.a. WD und Seagate und auch Toshiba) - seit 2011 bis dato kein einziges Problem.
@TO: VPN & Co. wäre sicher eine Möglichkeit. Aber sonst fällt mir in den vorgegebenen Umständen nichts anderes ein. Eine größere Maschine mit 1 freiem Slot für "fremde" interne HDDs wäre auch nett, aber eben eine Kostenfrage.
faraway
04. Mai 2018
Ich lese in Deinem Footer die 4TB HD sind ext4 formatiert. Das habe ich bis jetzt immer vermieden weil ich sie bei NAS Ausfall als "normale" USB drive am iMac noch lesen möchte. Aber Versuch macht "Kluch" und so habe ich eine ext4 formatiert und kopiere gerade 783GB drauf. Mal sehen was in drei Stunden passiert ist.
In jedem Fall danke fürs Feedback.
Nachtrag: Auch bei TeXniXo lese ich ext4. Drückt mir mal die Daumen.
RichardB
11. Jun 2019
RayGenWurm
03. Sep 2018
Hm.. würde es sich einstellen lassen den VPN nur fürs Backup zu aktivieren und danach wieder zu trennen?
faraway
04. Mai 2018
Hat leider auch nichts gebracht. Nach ca. 90GB wurde das Kopieren wg. eines unbekannten Fehlers vom macOS abgebrochen. Die ext3 formatierte USB3 HD ist ausgeworfen und die sonst stabil laufende USB 2 HD (front Anschluss) ist ebenfalls inactive.
NSFH
09. Nov 2016
Genau das Problem kenne ich von inzwischen mehreren MACs. Grosse Kopiervorgänge werden irgendwann abgebrochen, während es bei Windows ebenfalls mit SMB problemlos läuft.
Bei Win gab es anfangs das Problem, dass durch Inaktivität am Gerät selber irgendwann der Stromsparmodus die Verbindung zu USB abgebrochen hat. Erst das Ausschalten dieser Stromsparfunktion für USB hat das Problem behoben. Beim MAC habe ich allerdings noch nicht nachgesehen ob es da die gleiche Ursache haben kann.
Die USB Platten an der DS warend aber immer aktiv, nie von alleine auf inactive.
bfpears
09. Feb 2009
Hi RayGenWurm,
hast dur dir mal Ultimate Backup hier aus dem Forum angesehen.
https://www.synology-forum.de/showthread.html?78115-Ultimate-Backup
Tommes hat sich auch viel Mühe mit der Hilfe gemacht und auch ein paar Videos.
Zum Thema USB HDD:
ich finde das eine gute Idee, weil: im Recover Fall kann man einfach die externe Platte abholen und lokal anschließen.
Ich habe eine WD Elements 3,5" dauerhaft an der DS (mit einen USB2 Hub dazwischen) die geht auch schön schlafen.
Als offline Backup habe ich noch eine 2,5" bei der UltimateBackup automatisch beim anstecken startet und auswirft.
Hatte hier mit USB3 beim initial Backup keine Probleme ca 1 TB.
BF
RayGenWurm
03. Sep 2018
Also ich habe das ganze jetzt mal getestet - funktioniert doch wunderbar mit hyper backup !?
A = Lokale-NAS
B = Remote NAS
auf A Hyper Backup installiert,
auf B Hyper Backup vault installiert und neuen Benutzer angelegt der nur rechte für das Backup hat.
B muss außerdem eine Port-Weiterleitung in seinem Netzwerk einrichten.
A erstellt nun eine neue Sicherung => Sicherungsziel "Remote-NAS-gerät" wählen => Hier nun IP von B eintragen, Login des neu angelegten Benutzers eintragen und als "gemeinsamer Ordner" die externe Platte wählen => name für neues Verzeichnis und fertig.
Nun noch wie gewohnt Einstellen wie oft das Backup gemacht werden soll, Rotation usw. und das wars.
Läuft bei meinen ersten Testversuchen ohne Probleme!
faraway
04. Mai 2018
Ja, zu SMB Abbrüchen gibt es einige Beiträge. Bei mit treten sie aber auch mit Hyperbackup auf wenn ich NAS intern auf die USB3 Platten kopiere.
Übrigends habe ich eine 4TB HD am vorderen USB2 Anschluss und das funktioniert Wenn ich aber denn denke mit einem aktiven Hub zur Stromversorgung könnte ich dort zwei oder drei HDs anschliessen kommt es wieder nach einiger Zeit zum Abbruch.
Der Abbruch stellt sich intern ohne Fehlermeldung zum Kopieren da. Es wird angemeckert, dass die Platte nicht richtig abgemeldet wurde und sie ist tatsächlich wie unmounted.
Den aktiven Hub habe ich eingebunden nachdem ich hier las, dass der Stromverbrauch der USB3 Schnittstellen sehr genau nach Norm ausgelegt wurde und öfters nicht wirklich ausreicht. Ein kleiner Hub mit einem 2A Netzteil sollte aber jede 2,5" HD auf Trab bringen.
Ich kopiere z.Zt. ein 739GB Sparsebundel mit File Station vom RAID auf eine einzelne 4TB Seagate HD die via einem aktiven USB Hub am äusseren der beiden USB3 Anschlüsse angeschlossen ist. Es sind jetzt 100GB mit 114MB/s kopiert. 1 Stunde 36 Minuten stehen noch aus. warten wir es ab.....
Der Copy Job ist tatsächlich erfolgreich durchgelaufen.
Ich werde mir morgen einen zweiten aktiven Hub besorgen und mit ihm eine zweite HD am anderen USB3 Port anschliessen. Mal sehen ob das auch funktioniert.
faraway
04. Mai 2018
Nach einem Jahr gibt es erstaunliche Neuigkeiten.
Neben den zwei iMac und einem MBA mit macOS sind zwei Win10 auf einem iMac mit Bootcamp und einem Lenovo Notebook hinzugekommen.
Damit kann ich auch NTFS formatierte HDs lesen wenn die NAS mal komplett ausfallen sollte.
Vor einigen Monaten habe ich beide 2,5" exteren 4GB USB WD Festplatten mit je einer NTFS Partition erstellt und wieder an die beiden hinteren USB Anschlüsse gehängt.
Und siehe da alles funktioniert völlig zuverlässig.... keine Ahnung warum aber meine DS218 will nur mit NTFS formatierten Platten am USB Anschluss spielen ;-)
Erklären kann ich es nicht, nur berichten.
