Assistant Endloses Hochladen von Pakten
Ralf
16. Mai 2009
Hallo Forum,
ich habe eine DS107+ mit Firmware 0844. Ich habe schon mit der Vorgaengerversion der Firmware ein endloses Hochladen der Pakete feststellen muessen. D.h. ich waehle z.B. den Mailserver oder den Webaizer aus, klicke auf hochladen und dann habe ich endloses "wird gespeichert".
Verwende XP und IE, Fehler tritt aber auch mit Firefox auf.
Hat einer eine Idee was ich falsch mache ?
Danke und gruss
Ralf
jahlives
19. Aug 2008
Lädst du via https hoch? Also Port 5001? Probier mal eine "normale" http Verbindung auf Port 5000. Das müsste deutlich schneller gehen.
Ralf
16. Mai 2009
Ich lade es eigentlich direkt aus dem DiskStationManager hoch. Dieser wird ja mit Port5000 geoeffnet. Geht es denn auch anders ?
jahlives
19. Aug 2008
Der DSM kann entweder via http und Port 5000 oder, wenn aktiviert, über https und Port 5001 erreicht werden. Steht denn in der Adresszeile deines Browsers http oder https?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo Ralf,
bei mir funktioniert das (DS-106 0844) problemlos.
Geh bitte per ssh auf Deine DS und poste die Ausgaben von
ls -la /volume1/@tmp
df
ps ax|grep packagemgr
Ralf
16. Mai 2009
Hallo Gotz,
hier sind die Daten die Du ansehen wolltest
MM-Server> ls -la /volume1/@tmp
drwxrwxrwx 4 root root 4096 May 16 13:17 .
drwxrwxrwx 16 root root 4096 May 16 13:17 ..
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 16 13:17 itunes
drwxrwxrwt 3 root root 4096 May 16 13:17 php
MM-Server>
MM-Server> df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2450928 279908 2146120 12% /
/tmp 63420 192 63228 0% /tmp
/dev/hda3 958340740 37388892 920849448 4% /volume1
/dev/sdk1 117218240 66809480 50408760 57% /volumeUSB1/usbshare
MM-Server> ps ax|grep packagemgr
3178 admin 284 S grep packagemgr
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo Ralf,
lief während Du die Werte geholt hast das hochladen weiter?
Normalerweile läuft beim hochladen packagemgr.cgi und das hochgeladene file landet in /volume1/@tmp/<...>
Ralf
16. Mai 2009
Hallo Götz,
da hatte ich Dich misverstanden. Hier nochmal die Daten waehrend dem Upload des Mailpackage.
Ein cgi kann ich nicht sehen....
drwxrwxrwx 4 root root 4096 May 17 10:13 .
drwxrwxrwx 16 root root 4096 May 17 10:11 ..
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 17 10:12 itunes
drwxrwxrwt 3 root root 4096 May 17 10:11 php
-rwxrwxrwx 1 root root 1802336 May 17 10:13 upload_tmp.2468
MM-Server> df
/dev/hda1 2450928 279920 2146108 12% /
/tmp 63420 112 63308 0% /tmp
/dev/hda3 958340740 44515848 913722492 5% /volume1
2489 admin 204 S grep packagemgr
Gruss
Ralf
Ralf
16. Mai 2009
Hallo Götz,
hier kommt ein Nachtrag. Nachdem ich schon langsam verzweifelt habe, habe ich den Mac meiner Frau genommen... gleiche Vorgehsweise und innerhalb von Sekunden war alles fertig.:D
Was stimmt mit meinem PC nicht ?:confused:
Gruss
Ralf
itari
15. Mai 2008
Firewall an?
Itari
Ralf
16. Mai 2009
guter tip.. leider war es das auch nicht... ich bekomme jetzt gleich graue haare:eek:
itari
15. Mai 2008
manchmal spinnen auch die Browser ... probier mal einen anderen. Oder schau mal, ob der Virenscanner das Problemchen ist.
Itari
