Empfehlung Backup-Festplatte (USB3) und Backup-Programm für DS216+II
montageprofi
14. Feb 2009
Nach dem es hier einen Kurzschluss gab, nach dem einige technische Geräte ausgefallen sind (die Diskstation zum Glück nicht), habe ich mir doch noch mal gedacht, dass es nicht schlecht wäre, ein Backup der Diskstation auf einer externen Platte zu haben, die ich von Zeit zu Zeit anschließe.
Ich habe die DS216+II mit 2x WD Red WD30EFRX-68EUZN0 (3TB Kapazität je Platte) im Raid 1.
Ich würde daher gerne eine 3TB externe Festplatte kaufen. Aber welche ist kompatibel. Ich hatte schon des öfteren über Hyper Backup versucht, ein Backup auf eine externe Festplatte laufen zu lassen, aber es gab immer Fehler und Abbrüche.
Würde sich diese Platte eignen: Western Digital WD Elements portable 3TB, USB 3.0 Micro-B (WDBU6Y0030BBK)?
Oder gibt es bessere Backup-Programme als Hyperbackup? Ich möchte einfach nur eine Sicherung der Daten haben, will aber nicht unbedingt alles selbst von den eingebundenen Netzlaufwerken kopieren, sondern möchte eine Lösung, die direkt über das NAS realisiert werden kann.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich persönlich habe noch aus früheren alten PC Zeiten von deren Datensicherungen noch ein paar externe HDDs von Medion hier welche ich für meine Backup benütze.
Allerdings habe ich schon seit Ewigkeiten keine externe HDDs mehr gekauft, sondern immer nur "normale" HDDs und die stecke ich einfach in die Dockingstation (~ 30 Euro) für die neuesten Backup.
Die letzten beiden waren die 6 TB HDD WD red welche ich aus Speicherplatzgründen aus der DS 916+ gegen zwei Stück 10 TB HDD WD red ausgetauscht habe. Die 6 TB HDD sind/waren ja nicht defekt und laufen einwandfrei in der Dockingstation weiter als Backup HDDs.
Hyper Backup liefert alles was du dafür brauchst, du musst dich halt entscheiden ob du eine 1:1 Kopie haben möchtest oder eine Datenbanksicherung und die dafür mit mehreren Versionen.
Ich würde auch über eine kleine USV für die DS216+ nachdenken, gibt es schon ab 80 Euro und lässt dich weiterhin entspannt sein wenn rundherum alles finster wird :)
Ich persönlich habe mir Backupaufgaben angelegt für die meisten gemeinsamen Ordner und einige gemeinsame Ordner werden auf einer HDD als Backup zusammengefasst.
So kann ich auch fast jede HDD verwenden für die Backup, der gemeinsame Ordner darf halt nicht größer sein als die Kapazität der HDD für das Backup.
Vor allem bei Visionierung musst du aufpassen da ja hier mehr Platz benötigt wird als auf der "Quelle".
Welche Fehler und Abbrüche hast du mit HB erhalten mit deiner externen HDD? Ich nutze hier fast ein dutzend Backup (ja ich weiß das ist meine Paranoia...) und das früher mit dem Vorgänger von HB und jetzt eben mit HB und das läuft stabil.
Kannst du mal beschreiben was du da genau machst dass es zu diesen Abbrüchen kommt.
bfpears
09. Feb 2009
ich habe 2 WD Elements laufen:
WD Elements 3,5" 4TB (geht in den Standby, dauerhaft angeschlossen)
WD Elements Portable 2,5" 2TB (für Offline Backup)
BF
himitsu
22. Okt 2018
Die USB-3 der ersten Generation hatten angeblich einen Bug, wie mir jetzt mal jemand erklärte. (k.A. wie alt das in der DS216 ist)
Ich dachte immer es liegt an meinem PC oder meiner externen 3 TB-HDD, denn es gab da auch öfters Abbrüche nach Kopieren mehrerer TB am Stück, bzw. bei mehreren 100MB am Stück gab es da drin immer wieder Datenfehler (jeweils 8 Byte groß), welche beim abschließenden Check auffielen.
Bzw. beim Deaktivieren des USB3 lief alles immer problemlos, nur halt viel langsamer.
Hatte mich über die Jahre fast schon dran gewöhnt und nach dem Backup noch ein/zwei Mal die Datenfehler/Differenzen abgleichen lassen, bis alles stimmte. (vor vielen Jahren keine Lösung gefunden und mich dann eben damit abgefunden und nur die Symptome behoben)
Komischer Weise waren diese Fehler auch aufgetaucht, als ich nun alles via USB3-LAN-Adapter des Ultrabooks alles auf's neue NAS schob, und da fragte ich nochmal rum.
Ansonsten ist es fast egal welche HDD du verwendest.
Vorteil bei den HDD-Docking-Stations oder bei USB3-SATA-Adaptern ist, der Preis (nur eine Elektronik nötig) und dass du weißt was für eine HDD du nutzt (bei gekauften USB-Platten weiß man oft nicht was drin ist)
und der weitere Vorteil ist, dass gleich von Anfang an Controller und HDDs unabhängig und jederzeit einzeln austauschbar sind.
Und zusätzlich der Platz, den die einzelnen HDDs benötigen, wenn man "viele" davon lagern will.
Ich habe aktuell eine externe 3.5" die ab und an angesteckt wird
und ein paar der alten 2.5" hinter einem schaltbaren USB3-Hub, welche aus Bequemlichkeit zwar immer angesteckt, aber meistens abgeschaltet sind. (noch direkt an der Dockingstation hinter einem USB-Switch der PCs, aber wollte ich auch bald direkt an die DS hängen)
