DynDNS Zugriff Einrichten bei 2 Routern hintereinander
back-seat
08. Nov 2014
Hi!
So wie viele hier (darin ich mir sicher ;) ) nutze ich nicht den Router meines Internetanbieters sondern habe mir einen relativ guten Asus Router gekauft, dieser läuft im Wireless Router Bridge Modus.
Den betreibe ich als WLAN-Router HINTER einer fritzbox 7412 welche keine WLAN Funktionalität besitzt.
Wenn ich nun DynDNS einrichten möchte:
1) An welchem Router muss ich nun das Dyndns einrichten?
2) Wie funktioniert das genau mit den Portweiterleitungen?
3)
Hat damit jemand Erfahrung?
Mit freundlichen Grüßen!
André
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
ja, vermutlich haben mehrere hier zwei Routergeräte am Start. Frage ist nur: im Bridge Modus oder als Kaskade?
In deinem POst redest du einmal davon, dass eines der Geräte im Bridge Modus sei. Die Brücke ist dann ja vermutlich deine Fritzbox deines ISP, oder? Diese arbeitet im Bridge Modus dann ja als reines Modem. Folglich solltest du, weil im reinen Modembetrieb ja alles recht transparent weitergeleitet wird (kein NAT, kein Routing), deine DDNS auf den Asus Router richten...
Jedoch sprichst du dann weiter unten in deiner ersten Frage wieder von RouterN (plural)...versehentlich falsch getippt oder doch ne Kaskade?!?
Warum hast du dir extra den Asus geholt? Wenn ich dein Ansinnen richtig interpretiere, dann ging es dir doch "nur" um eine in der FB fehlende WLAN Option für dein Heimnetz...ein kleiner AP (zur Not auch n Raspi) wäre da doch billiger und leichter gewesen, aber auch egal, das Gerät steht ja schon bei dir...
Wenn also dein Netzwerk in etwa so aussieht:
Internet > Fritzbox (im reinen Modem Betrieb) > Asus Router (als einziger ROUTER) > Clients
dann sollte DynDNS auf deinen Router zeigen. Und wenn die FB nicht routet, dann sollte hier auch keine PFW möglich und nötig sein (denn die routet ja nix weiter und bietet als reines Modem eben auch kein NAT).
Wenn aber so:
Internet > Fritzbox (als Router Nr 1) > Asus (als Router Nr. 2) > Clients
dann DDNS auf die Fritzbox und die Ports weiterleiten, die du im Netz mit dem Asus nutzen willst...
Wie immer ohne Gewähr, aber so verstehe ich es...mal sehen was die anderen hier so schreiben, da gibt es einige die wesentlich mehr Erfahrung haben als ich...
Viel Erfolg!
Grüßle
the other
NSFH
09. Nov 2016
Kaskadierte Router sollte man immer vermeiden, insbesondere wenn es dabei um die Fritzbox geht. Selbst AVM empfiehlt seine Geräte nicht als Modem zu nutzen.
Entweder schmeisst du die Fritz raus und nutzt nur des ASUS oder du nutzt die Fritz als Router und den Asus nur als WLAN AP. Das hättest du dann einfacher und billiger haben können.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
für dein Szenario machen zwei Router wirklich keinen Sinn. Da geb ich meinem Vorredner recht. Kaskadierte Router sind eigentlich dann im Einsatz, wenn mensch das heimnetz segmentieren will, ohne sich VLANs antun zu wollen oder können.
Jetzt hast du eben einen deluxe AP oder ne fritzbox über...
Grüssle
the other
back-seat
08. Nov 2014
Ich danke herzlich für die kompetente Beratung!! :)
Es ist nur leider so dass ich zwar gerne meinen ASUS N66U als reinen Access Point nutzen würde (ja ich weiß teure und doofe Lösung) und die Fritzbox als Modem & Router davor. Der ASUS hat keine Modemfunktionalität, daher brauche ich die Fritzbox 7412.
Leider haben wir aber IPTV und die kleine Fritzbox 7412 nur einen einzigen LAN Anschluss. (!) :-( (Ob angeschlossener besserer Switch dieses IPTV Signal korrekt verarbeiten kann für meinen Media Receiver weiss ich nicht, zumindest nicht meiner für 14,99 € :D, das können bestimmt teurere aber da bevorzuge ich eher die u.s. Lösung)
Dieser geht dann an den WAN Port meines ASUS N66U und über den habe ich dann einen LAN Port als IPTV-Port konfiguriert.
Im reinen AP-Modus meines ASUS N66U ist genau diese IPTV Konfiguration nicht möglich.
Die Lösung wird wohl doch sein dass ich mal wieder in die Tasche greifen muss und beide Gerät durch eine ordentliche Lösung ersetze, sprich eine Fritzbox 7590 o.ä.... naja... danke dennoch!!!
NSFH
09. Nov 2016
besser wäre noch gar keine Fritz mehr zu nehmen, ausser als nachgeschaltete Telefonanlage oder für IPTV.
Wenn du Modem und Router trennst kann alles hinter dem Modem immer bleiben, je nach Anbieter wechselst du nur das Modem.
Auch wenn sich das für den ein oder anderen sso liest, nein ich verdiene nichts an Draytek verkäufen, aber die Geräte sind wirklich Top.
Ein Draytek165 Modem und dahinter ein Router ohne Modem oder wenn doch zusammen ein Kombigerät von Draytek ist leistungsfähiger als eine Fritz, egal welches Model du nimmst.
https://www.draytek.de
Anleitungen und Hilfe findest du auf der Draytekseite zu hauf.
Als Notllösung für jetzt:
Fritzbox als Router nehmen, Ausgang Fritz auf den ASUS Switch (welch Verschwendung) und die 4 Ports als reinen Switch benutzen. Vielleicht klappt ja so IPTV.
