DX510 Netzteillüfter defekt
Archi_74
07. Feb 2012
An meiner DX510 ist der Lüfter defekt. Äußert sich durch sehr lautes Laufgeräusch.
Das Netzteil als Ersatzteil ist bei Synology abgekündigt. Bevor ich mit der Recherche vollends beginne,
würde ich gerne hier die Frage stellen, ob jemand einen Tip bezüglich einer Lieferquelle des Lüfters oder des Netzteils hat.
Matthieu
03. Nov 2008
Gib die EAN in eine Preissuchmaschine deiner Wahl ein und du bekommst noch Angebote ab Lager.
MfG Matthieu
killerbees19
26. Jun 2010
Frag trotzdem einmal beim Support nach. Nur weil etwas als EOL gelistet ist, heißt das noch lange nicht, dass sie es auf Nachfrage nicht doch noch anbieten. Das musste ich erst kürzlich erfahren. Bestellt habe ich dann dennoch bei Amazon, weil mir der Synology Preis zu teuer war.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn es tatsächlich nur um den Lüfter geht bist du mit 15 Euro dabei:
Noctua nf-a4x20 <klick>
Einbau <klick>
Sollte sich das 20mm Modell nicht ausgehen, dann kannst du das 10mm Modell nehmen. Am besten Lüfter "Dicke" vom Original nachmessen, sollte da ein 15mm Modell verbaut sein, dann das Modell mit 10mm nehmen, Einbau 10mm <klick>
Das sind alles 3pin Modelle, das Modell mit der erweiterten Bezeichnung -FLX wäre dann ein 4pin Anschluss mit PWM Regelung, das wird aber so wie es auf den Photos ausschaut sowieso nicht vom Netzteil unterstützt, da dürften überhaupt nur 2 Adern benützt werden von der Platine weg, also rot und schwarz.
Archi_74
07. Feb 2012
So, habe nun fast alle Ratschläge beherzigt.
1. Ein neues Netzteil geordert bei real.de :eek:
War der einzige (Lebensmittel-)Händler, der das Teil unter 100 € auf Lager hatte. ;)
2. Noctua bestellt, um das defekte Netzteil zu reparieren und auf Halde zu legen.
Vielen Dank für die Infos, ihr seid spitze!!!
