DS923+ mit Netzwerkerweiterungskarte e10g22 instabiler Datenfluss
densch
13. Jul 2016
ich wollte mein Netzwerk auf 2,5gb aufrüsten und habe die DS923+ entsprechend erweitert.
Wenn ich von einem Win11 Rechner über Explorer auf die DS schreibe hatte ich konstant um die 113Mb/s.
Gehe ich nun über den Netzwerkport der Erweiterungskarte E10GT22 ist die Verbindung instabil und schwankt ständig zw. 60 und 100 Mb/s.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte!? 2,5gb Netzwerk wird auch erkannt jedoch ist es langsamer als im 1gb Netzwerk.
Vielen Dank
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die Netzwerkspezialisten werden etwas mehr Infos brauchen, wie genau ist das Netzwerk aufgebaut? Welcher Switch kommt zum Einsatz, der ist wie konfiguriert worden, usw.
Die Leitung ist das die gleiche wie für die1 GbE Verbindung?
Falls nicht wäre die komplette Strecke zu Prüfen ob da defekte/lose Stecker, Buchsen, Patchkabel usw sind, dann regelt die Geschwindikgeit auch massiv hinunter, bzw. sind alle Stecker, Kabel den tauglich für diese Geschwindigkeit?
Falls SFP+ Schacht im Switch vorhanden sein sollte dann wäre auch ein defektes Transceivermodul möglich.
Ansonsten solltest du im Normalfall etwas bei ~ 250-280 MB/s erreichen können.
densch
13. Jul 2016
Ich hatte die Informationen erstmal ausgeklammert, da die Netzwerkverbindung ohne die Erweiterungskarte stabil ist.
Nur wenn ich die Fritzbox direkt mit dem Port der PCI Karte E10GT22 verbind schwankt die Verbindung extrem.
Der Win11 Rechner und die DS923+ is mit einer 1gb Verbindung an der FritzBox angeschlossen. Die DS steckt dabei am 2,5gb Port der FritzBox.
Als Switch dient die QNAP QSW 1105 5T jedoch habe ich diese vorerst wieder abgeklemmt, da ich keinen konstanten Datenfluss hinbekam.
Für mich scheint dies Augenscheinlich an der PCI Karte in der DS zu liegen ?!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ok das ist ein verwirrender Satz.
Wenn dein w11 Rechner nur 1 GbE liefert wie soll dann der Datenstrom auf deine DS höher sein als 115 MB/s?
Ja die DS könnte mehr wenn du die Erweiterungskarte mit dem 2,5 GbE Port verbindest aber wenn die Quelle (dein PC) nur 1 GbE liefert dann kann da nicht mehr als 115 MB/s kommen.
Welches Modell der FB ist das genau?
Kann ich mal einen screenshot sehen von DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > NEtzwerk > Register "Netzwerkschnittstelle" > LAN3 bitte Aufklappen und Bild zeigen. Danke.
maxblank
25. Nov 2022
Wenn der Adapter nicht defekt ist und der Rest im Netzwerk passt, kommt das eigentlich nicht vor. Restlichen Infos bitte nachliefern und einen Netzwerktest mit iPerf3 machen.
densch
13. Jul 2016
Im Rechner ist eine 2,5gb Netzwerkkarte von Realtek verbaut :)
Ich hatte bereits alles über die Switch laufen und hatte auch eine 2,5gb Verbindung zwischen allen Komponenten aber die Datenrate schwankte extrem zw. 60 und 100Mb/s, daher habe ich die Switch erstmal wieder abgeklemmt.
Das ist aktuell auch das Hauptproblem, das die Verbindung so schwankt und nicht die Geschwindigkeit.
FritzBox ist die 6690
Anbei der Screenshot, jedoch steckt das Netzwerkabel aktuell wieder in LAN 1 da die Geschwindigkeit wie bereits erwähnt hier konstant ist.
Bei LAN 3 stand aber 2500 Mbit/s, Vollduplex, MTU 1500.
Hoffe das reicht an, sonst mach ich morgen nochmal nen Screenshot, wenn Netzwerkkabel in LAN 3 steckt.
maxblank
25. Nov 2022
Kannst du Rechner und NAS zum Testen direkt miteinander verbinden?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
densch
13. Jul 2016
So, heute konnte ich dann endlich mal wieder weiter testen. Hatte den PC und die NAS wieder über den Switch angeschlossen, alles wurde mit 2,5gb angezeigt.
Habe dann nach über eine Stunde endlich iPerf3 zum laufen gebracht und da ist alles unauffällig. Inzwischen habe ich es auch nochmal getestet und die Verbindung ist nun wesentlich stabiler und auch etwas höher als die 1gb Verbindung. :cautious:Das könnte aber nun den Festplatten geschuldet sein.
Vielleicht lag es den Neutstarts aller Geräte und dem löschen des SMB Caches...keine Ahnung, dadurch bin ich zu "Laienhaft" unterwegs.
Trotzdem Vielen Dank :) Screenshot 2023-08-12 214159.png
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Netzwerk ist mit 2,5 GbE am Limit - gut so.
Mache mal mit Crystal Diskmark einen Speedtest auf einen Share vom NAS, der über 2,5 GbE angebunden ist. Dann kommen wir der Sache immer näher. 👍🏻
