DS415+ Festplattenkapazität nicht erweiterbar
himitsu
22. Okt 2018
vbuser
03. Mai 2017
Dem thread nach steckten in der DS 2x5 TB, von denen eine kaputt gegangen ist. Raid 1 mit mehr als zwei Laufwerken fände ich zumindest ungewöhnlich.
Daraufhin wurde 2x 10TB angeschafft und eingebaut. Zur Zeit stecken vermutlich 1x 5TB und 2x 10TB im Gerät. Zumindest würde ich das so interpretieren, allerdings ist die Bestückung etwas schräg, die 2x 10TB stecken in Schacht 2 und 4.
Aber der TE sagt da sicher noch etwas dazu.
Genau - soweit ist das korrekt. Es waren 2 5 TB verbaut. Eine davon hat einen Schaden erlitten, sodass ich eine 10TB dafür ersetzt habe. Anschließend habe ich die zweite 5 TB Platte durch eine 10 TB Platte ersetzt.
Damit sind genau 2 Platten im DS415+ verbaut.
Das System denkt, dass es aber 3 sein sollen.
Wie wäre das vorgehen um das Problem zu beheben?
vbuser
03. Mai 2017
Jupp, klingt nach einmal "erweitert anstatt repariert".
Bei RAID1 sollte es doch möglich sein Platten problemlos wieder zu entfernen, also die eine alte 5TB rauszuwerfen.
Ob DSM sowas direkt anbietet, weiß ich nicht, aber zumindestens via SSH und mdadm sollte es gehen.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
https://delightlylinux.wordpress.com/2020/12/22/how-to-remove-a-drive-from-a-raid-array/
Danke - ich gucke mir das morgen/ Samstag mal an und gebe euch dann Feedback wie der Status ist
himitsu
22. Okt 2018
Wie schon gesagt.
Vermutlich hast du einmal ausversehn anstatt auf "reparieren" auf "erweitern" geklickt.
Bei RAID1 ist es "einfach" eine Platte wieder zu entfernen.
Du kannst im DSM nachsehn, ob man es dort machen kann.
Wenn nicht, dann vis SSH mit dem internen Linux verbinden und es manuell machen.
-> Pakete stoppen, welche auf dem Volume ihre Daten haben, und dann siehe die oben verlinkten Beschreibungen
Bei den anderen RAIDs wird es schwer.
Man müsste erstmal das Volume verkleinern, vorher alle Daten dort wegverschieben, und könnte dann die letzte Platte mit fast bösen Hacks raus nehmen.
Beim SHR wird es noch besser, da intern ja erstmal das Volume in inem logischen Verbund liegt (lvm2), Dieses in einem oder mehreren RAIDs, in welchem dann das LV entsprechend verkleinern+verschieben und dann die RAIDs alle einzeln verkleinern und eventuell löschen.
-> die Profiantwort lautet dann meistens: Daten wo anders hin (ein Backup haben wir aber sowieso schon, nichtwar?), dann löschen, neu erstellen (ohne die eine Platte) und das Backup zurück
@vbuser, Siehe #12. Auch ich bin mir relativ sicher, dass da zumindest temporär, mal 3 Platten verbaut waren. Wenn es weiterhin ein Raid1 ist, ist der Fehler relativ leicht zu beheben.
