DS218J / DS115J etc.. Gewindebuchsen des Gehäuses drehen sich leicht rund
Audiobios
03. Mai 2019
Hallo Forum,
dies ist wohl mein erster Beitrag in eurer Runde...
Seit gestern bin ich Besitzer einer DS218J, welche meine zuvor genutzte DS115J ersetzt...
Ich war mit der 115er hochzufrieden, habe sie ansich nur wegen der Möglichkeit des Raid-1-Verbundes ersetzt, weil ich dadurch die Verfügbarkeit im Falle eines Festplattendefektes erhöhen kann (mittlerweile fußt meine komplette "Heiminfrastruktur" auf diesem Gerät, TV/Internetradios und auch alle meine Rechner sind auf das NAS angewiesen, sodass ein Ausfall sehr ärgerlich wäre)... Externes Backup wird natürlich regelmäßig erstellt...
Zurück zum Thema:
Das einzige, was ich an der Qualität des 115j damals auszusetzen wusste, waren die lausigen Gewindebuchsen des Gehäusedeckels...
"Wenn das mal 3 Mal Öffnen und Zuschrauben aushält"... dachte ich mir... Gottseidank kam ich nie in die Predullie, das Gehäuse zweimal öffnen zu müssen...
Bei der 218j heute geschah es dann... Selbst bei minimalstem Anzugsmoment wurde eine Schraube schon nicht fest... Das weiche Plastik hat also in Verbindung mit den kurzen Schrauben schon aufgegeben...
Ich konnte mir nun mit dem Einsatz von längeren und dickeren Schrauben behelfen, diese werden nun wieder fest...
Einen Ersatzdeckel scheint es nirgends zu geben (auch nicht von Synology)...
Nun meine Frage:
Hattet oder habt ihr ebenfalls Probleme mit nicht mehr festwerdenden Gehäuseschrauben, insbesondere wenn das Gerät schon paarmal bezüglich Festplattentausch etc geöffnet werden musste?
Wie habt ihr euch beholfen, wo es doch keine Ersatzdeckel gibt...?
Meine last chance Aktion wäre: Einen Kabelbinder durch die Öffnung des Kensington-Lock führen und von aussen mit der "Ratsche" eines zweiten Kabelbinders fixieren, somit wäre das Gehäuse verschlossen, selbst wenn beide Gewinde aufgäben...
Ich weis, ein lausiges Problem, eher ein Schönheitsfehler, aber es interessiert mich einfach ;-)
Grüße und allzeit sichere Daten!
Tob
HeinzWinkelmann
28. Feb 2019
Ich kann jetzt von der DS119J berichten, dort hab ich bisher zweimal die Festplatte getauscht, jedesmal brav die Schraubem raus und wieder reingedreht, bisher keine Probleme damit, auch nicht vom Gefühl her dass es evt. demnächst gen Ende gehen könnte
Nomad
23. Okt 2008
Äußerlich scheint 218j identisch zu sein mit 216j.
Bei meinem 216j fand ich das Gewinde auch sehr fragil. Hauptsächlich durch die geringe Blechdicke. Ich habe mehr als 20 mal die HDDs/SSDs gewechselt und obwohl ich mehrmals dachte jetzt ist das Gewinde hin habe ich die Schrauben doch gut befestigt bekommen.
Meine Lehre aus der Aktion ist, kein NAS mit weniger als ein Schacht und kein Gerät wo man das Gehäuse aufschrauben muss, um HDDs/SSDs zu tauschen.
Bei PC Gehäuse hat man auch manchmal ausgelutschte Gewinde im Blech. Da behelfe ich mich auch mit einer dickeren Schraube.
Audiobios
03. Mai 2019
Ok, vermutlich war es bei mir einfach die Kombination aus unglücklich hohem Handanzugsmoment und weichem Plastik :D
Nichtsdestotrotz, mit den größeren Schrauben wird alles fest, und da das ganze ja ohnehin nur durch den Deckel geschraubt wird, sehe ich darin kein Problem (hinter den Gewindebuchsen befindet sich nichts, was durch die längeren Schrauben in Gefahr ist, man kann da also vermutlich sehr lange "aufrüsten" was den Gewindedurchmesser angeht (solange bis eben die Buchse weggeschraubt ist ;-))
Ausserdem steht das Teil im heimischen Wohnzimmer und wird nicht bewegt, es würden also in etlichen Jahren auch fehlende Schrauben kein Problem darstellen (ausser eventuelle Vibrationen durch den losen Deckel)...
Aber dann behelfe ich mir mit einem Kabelbinder durch die Öffnung des Kensington-Schlosses ;-)
Danke euch für die Hilfe bei meinem (zugegebenermaßen lausigen) Problemchen ;-)
Grüße, Tob ;-)
