DS218+ Spiegelung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das siehst du beim RAID-Typ unter Speicherpool.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das zeigt dir dein Bild ganz oben, da steht "RAID Typ": SHR......(Datenschutz bei Ausfall einer HDD) ----> die Spiegelung ist aktiv und läuft.
DAS ist die Anzeige für die Spiegelung :)
Ausserdem zeigt es dir dein zur Verfügung stehender Speicherplatz, du hast 2 Stück 1 TB HDD verbaut, aber trotzdem "nur" ~ 1 TB (926 GB) Speicher zu Verfügung und deine WD hast du im rechten Slot eingebaut.
Sie ist 2°C wärmer als die Seagate, da sie sich näher zur riesigen Kühlplatte befindet welche auch als "Kühlung" für die CPU verwendet wird. Das ist bei deiner DS218+ aber nicht schlimm, die Temperatur ist sowieso wie fix eingestellt auf 40°C.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, in dem Augenblick wo du auf deinem Volume Daten schreibst, greifst du autom auf die Spiegelung zu.
Zum Verständnis:
Die DS schreibt / liest zeitgleich von beiden HDDs deine Daten. DAHER ist es auch zwingend notwendig dass du dir ein echtes, externes Backup deiner Daten anlegst! Denn löscht du irrtümlich eine Datei oder sogar einen ganzen Ordner, dann ist der weg! Das Löschen geschieht zeitgleich auf beiden HDDs! Die Spiegelung erhöht nur die Betriebssicherheit deiner DS, fällt eine Platte aus, läuft alles weiter. ABER nur ein echtes Backup auf ein externes Medium bringt dir deine irrtümlich gelöschten Dateien/Ordner zurück!
Das "Spiegeln" erfolgt nicht "zeitversetzt".
