DS218+ Festplatte 1 austauschen und formatieren
hurzel2004
01. Sep 2019
ich bekomme heute eine Austauschplatte, da die Platte eins fehlerhaft ist. Konfiguriert ist meine DS218+ Raid1 Hybrid Raid SHR1.
Frage1: Zum Austausch der Platte melde ich die Platte1 aus dem Speicherpool ab, fahre die DS herunter, tausche die Platten aus, fahre die DS wieder hoch und repariere den Speicherpool, so dass die Daten wieder auf die Platte gelangen?!
Frage2: Ich möchte die Platte,1 die ich ab WD zurücksende gern sicher löschen (ich habe keinen PC, nur einen Lapto und kann die Platte daher nicht anschließen!)Kann ich die Platte 1 über die DS formatieren, ohne dass die Platte 2 davon berührt wird? Muss ich dazu Platte zwei zuvor vom Speicherpool abmelden?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
DS 218+ abschalten.
Defekte HDD entnehmen, neue HDD einbauen.
DS 218+ einschalten.
Nicht erschrecken Sie wird länger blau blinken als du es bisher gewöhnt warst.
Sie wird laut piepen (Alarmton kannst du im DSM abschalten) DSM>Hauptmenü>Systemsteuerung>Hardware&Energie>Register Allgemein> runterscrollen zu Signalton - Steuerung > Auf die Schaltfläche "Signalton aus" draufklicken, die ist normalerweise hellgrau/inaktiv, in deinem Fall wird sie aber aktiv und anklickbar sein. Danach ist nur der Ton aus, der "Fehler" also das defekte Volume und Speicherpool ist ja noch da, so lange bis die Reparatur fertig durchgeführt wurde vom DSM.
Speichermanger > links auf Speicherpool klicken > Register Speicherpool oben auswählen > Aktion anklicken > Reparieren anklicken.
Den Anweisungen folgen und Geduld haben!
Bei einer 10 TB HDD hat es bei mir 47 Stunden gedauert bei 4 HDDs bis alles wieder fertig und repariert war.
In dieser Zeit läuft zwar die DS, aber alles ist langsamer und träger als du es bisher gewohnt warst.
Danach läuft die DS 218+ wieder normal.
Defekte HDD könntest du in eine Dockingstation stecken und so am Laptop via USB formatieren.
hurzel2004
01. Sep 2019
Danke für deine Antwort. Die Platte muss ich also vor dem Herunterfahren nicht abmelden?
Die DS218+ muss man zum Tausch doch gar nicht herunterfahren.
