DSM 6.x und darunter DS212+ nicht mehr auffindbar im Netzwerk
Kingmeyk
27. Aug 2017
ich bin bin umgezogen und habe die DS im neuen Netz nicht mehr finden können. Hab dann den alten Rooter wieder angeschlossen und finde Sie da ebenso nicht mehr.
Bin mir deshalb nicht sicher ob es ein Problem des Wechsels auf einen neuen Rooter ist oder ob sonst (zufällig) mit der DS etwas nicht stimmt.
Mit dem alten Rooter kann ich die DS noch über ping erreichen. Im Assistenten ist Sie als nicht installiert aufgeführt. Im alten Rooter ist die IP Adresse fest vergeben.
Beim hochfahren der DS erscheint Disk 1 schnell in grün. Es dauert jedoch recht lange bis Disk 2 erscheint. Irgendwann (nur wenn beide Disks in grün erscheinen) wechselt der Status dann regelmäßig hinundher von grün auf orange. Beim suchen nach Disk 2 piept es regelmäßig. Wenn beide grün sind, kommt es auch vor, das die DS in zwei unterschiedlichen Tönen regelmäßig piepst. In dem moment kann ich Sie nicht mehr ausschalten ohne den Netzstecker zu ziehen.
Ich dachte das beste ist im ersten Schritt die Funktion der DS über den alten Rooter herzustellen und dann erst wieder zu versuchen sie an den neuen Rooter anzuschließen.
Was könnte ich tun um das Problem weiter zu analysieren oder die DS am alten Rooter wieder funktionfähig zu bekommen?
VG
Kingmeyk
heavy
13. Mai 2012
Willkommen im Forum
Wie waren denn die Platten angelegt als Raid/SHR/JBOD/BASIC. Was macht die DS wenn sie ohne Platten gestartet wird? Schon mal einen einfachen Reset probiert? Mir scheint die Platte 2 hat ein Problem.
Kingmeyk
27. Aug 2017
Ja ich bin neu hier und ebenso unerfahren und entsprechend vorsichtig, um keinen Daten zu verlieren.
Hab viele Einträge gelesen, bin aber trotzdem auf Hilfe angewiesen um mein Problem zu lösen.
Zu den Antworten:
Die Platten sind mit Raid 1 angelegt.
Ich hatte für einen Reset den folgenden Link gefunden, scheue aber den Test, da ich nicht weiß wie ich die Daten sichern kann.
http://www.synology-wiki.de/index.php/Durchführung_eines_Reset_am_Gehäuse
Beim Starten der DS ohne Platten passiert folgendes:
1) Power blinkt blau und beide Disks leuchten dauerhaft in orange
2) Disks erlöschen nach etwa 10 sec aber Power blinkt weiter blau
3) Dann ein Pieps und C blinkt in grün und Power leuchtet dauerhaft in blau; Status geht gleichzeitig auf orange und wechselt danach in einem etwa 2 sec Takt auf grün und wieder auf orange
Kann ich damit etwas ausschließen bzw. ist damit etwas nachgewiesen?
