Nummer Serie DS109 Defekt
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo zusammen
Leider hat meine DS 109 den Geist aufgegeben. Nach Messung war das Netzteil defekt. Neues Netzteil brachte zu meiner Überraschung keine Abhilfe.
Strom vorhanden (12V) am Netzteilausgang und im Geräteeingang (auf Platine direkt hinter Anschlussbuchse) gemessen.
Nach jedem Drücken des Anschalters höre ich kurzzeitig ein leises Ticken - dann Ruhe - Ventilator springt nicht an.:(
hat jemand eine Idee, was ich probieren könnte?
Hinweis: Ursache war sicher kein Blitzschlag oder Überlast auf Stromnetz (Verwende nur Qualitäts-Mehrfachdosen von APC mit Überlastschutz). Bei Gewitter ziehe ich alle Stecker raus.
Gruss Josef und vielen Dank im Voraus
King Ringeling
02. Apr 2014
da das Netzteil nur 12 Volt ausgibt, muß die Spannung auf dem Bord noch unterteilt werden. Als Filter und zur Stabilisation sind dort auch Kondensatoren verbaut.
Ich vermute mal das da ein oder zwei Kondensator(en) sich verabschiedet haben, die gehen aus Erfahrungen als erste defekt.
Wenn Sie das Gehäuse noch offen haben, kann man da was sehen, das da diese Bauteile aufgeplatzt sind, oder einen Beule haben?
Die Beule kann auch nur ganz leicht sein, ist somit vielleicht auch nicht gleich zuerkennen.
Das „neue“ Netzteil hat noch Funktion, und liefert noch die 12Volt aus?
King Ringeling
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo
Nein, alle Bauteile, auch die Kondensatoren, sind in Ordnung - keinerlei Defekte (Beulen u.a.) erkennbar. das gilt für alle Bauteile, sieht alles vollkommen korrekt aus (wie gerade aus der Fabrik).
Ja. das neue Netzteil funktioniert definitiv (mit Messgerät gemessen).
(An der Knopfzelle kann es ja wohl kaum liegen. Wenn das Board Strom bekäme, würde es sicher anspringen - auch wenn die Batterie leer wäre - ist jedenfalls bei jedem Computerboard so).
Gruss Josef
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist in der DS während des Tests eine Festplatte verbaut?
Wenn ja: einmal ohne Platte versuchen.
Übrigens können Netzteile auch dann noch eine korrekte Spannung ausgeben, wenn sie defekt sind. Die Spannung bricht dann erst unter Last ein. Aufschluss gibt nur eine Spannungsmessung unter Last. Also ggf. einmal eine 12V Halogenlampe mit min. 20W anschließen um dort sicherzugehen.
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo Puppetmaster
Treffer !!!, ohne Festplatte (WD 10ERRX, 1TB, NAS, Serie "red"), springt die NAS an, Lüfter läuft. Status LED orange blinkend: "keine FP" (also korrekt), Power LED blau statisch (auch korrekt), USB-Copy LED "C" grün blinkend??? (bedeutet: es wird gerade kopiert) ist natürlich Unsinn, da kein USB-Teil angeschlossen. Runterfahren funzt normal. Mit eingebauter Festplatte - wieder absolut tot, daher auch das leise Klicken. Die Festplatte ist neu (höchstens 3 Monate). Müsste jetzt mal die FP an einem Computer testen - oder hast Du sonst noch so ne gute Idee wie dein Tipp oben (vielen Dank!)
Gruss Josef
Puppetmaster
03. Feb 2012
Falls zur Hand könntest du es mit einer anderen (leeren) Platte versuchen.
Kann ja immer noch etwas in der DS defekt sein, sie ist also noch nicht "raus" aus dem Spielchen.
Dass die Copy-LED blinkt ist in der Tat seltsam...
Versuche, wenn möglich, die Platte doch mal an einem Rechner zu aktvieren. Oder einfach nur in einem USB Gehäuse zum Laufen zu bringen. Wenn sie dann läuft, dann wird es vermutlich doch in der DS ein Problem geben.
Krokrodil
27. Okt 2010
Ok mach ich...
... aber erst morgen, jetzt Einstimmung auf Fussball!
Danke, Jose
Krokrodil
27. Okt 2010
So was habe ich noch nicht erlebt.
die Platte muss einen Kurzschluss verursachen oder sowas in der Art, obwohl sie ziemlich neu ist.
Nachdem ich die Platte in meinen SATA-Einschub vom Computer eingesteckt habe, ist der Rechner nicht angesprungen - kein Muckser - rein gar nichts.
Entnahme der Platte und Neustart ohne Reaktion. Ich musste das Netzkabel komplett aus dem Rechner entfernen, Aus-An auf dem Netzteil, dann sprang der Rechner wieder an.
Wiederholung des Tests mit gleichem Ergebnis.
Anderer Test: alte SATA-Platte in DS und siehe da? Problemloser Neustart, alle LED blinken wie sie sollen. Dass die neue WD (dann noch die spezielle NAS-red-Serie) kaputt sein könnte,
das hatte ich nicht erwartet.
Müsste noch Garantie haben, aber die ganzen Daten sind weg. Gott sei Dank habe ich alles 3 und 4 fach gesichert.
Frage: kann es sein, dass die DS 109 so ihre Schwächen hat (z.B. bei der Lüftung?). Ist jetzt schon die zweite FP, die kaputt gegangen ist. Die erste (ebenfalls WD) hat gerade etwas über zwei Jahre gehalten.
So macht NAS keinen Sinn, wenn die Daten, die man sichert immer weg sind. Ich kann mich auf das System nicht verlassen.
Nochmal Dank an Euch
Josef
Puppetmaster
03. Feb 2012
Es gibt eben nichts, was es nicht gibt!
Habe auch schon erlebt, dass eine am Bus bzw. der Spannungsversorgung angeschlossene Platte einen Kurzschluss verursacht. Das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob die Platte alt oder neu ist.
Aber gut, dass du den Fehler gefunden hast. Damit sollte es ja jetzt kein Problem sein, die Platte getauscht zu bekommen.
