ds107 welches esata kabel ?
bertl47
07. Dez 2007
ich bitte um Hilfe.
Ich möchte an meine DS107 eine externe Festplatte wegen Datensicherung anhängen.
Ich dachte an eine Platte mit eSATA-Anschluss.
Nun habe ich einige zur Auswahl, nur wird immer nur ein USB-Kabel mitgeliefert.
Auf was muss ich achten wenn ich nun ein eSATA-Kabel bestelle ( gibt es da Verschiedene Arten )
Vielen Dank
Herbert
Supaman
26. Jan 2007
das hängt davon ab, welcher anschluss an deinem externen gehäuse ist, normaler sata anschluss oder echter esata.
normaler sata = L - förmiger stecker (mit winkel)
esata = | - förmiger stecker (waagerecht)
demzufolge gibt es 2 arten kabel: "| -> |" und "| -> L"
bertl47
07. Dez 2007
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da in den Datenblättern der ext. Festplatten immer nur der Begriff eSATA-Anschluss auftaucht (Conrad Onlineshop), bleibt mir wohl nichts anders übrig als die Platte nicht über Versand zu kaufen, sondern meine DS107 mitnehmen und in einem Laden eine ext. Festplatte zu kaufen und zu hoffen dass ich sie im Laden auspacken kann und testen kann.
Um ehrlich zu sein, mir ist nicht wirklich klar welchen eSATA-Anschuß nun eigentlich die DS hat.
... bis demnächst und vielen Dank
Herbert
Supaman
26. Jan 2007
du musst dein geröät nicht extra durch die gegend tragen - die synology hat einen esata anschluss (alles waagerecht). falls vorhanden, schau dir die fotos vom ext. gehäuse an - da sieht man recht gut ob der stecker waggerecht oder mit L-förmigem winkel ist. spätestens mit dem richtigen kabel kann man beide varianten anschliessen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kaufe dort wo Du unkompliziert zurückgeben/tauschen kannst. Gerade die alten DS sind am eSATA pingelich. Ich habe ein Easynova PRO-35SUS welches an einer DS-107+ problemlos läuft aber an der DS-106 DMA-Probleme hat und nach ein paar Minuten die Transferrate einbricht.
