DS 213+ mit WD myBook kein USB 3 Speed
Morph1909
18. Mai 2013
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Die Überschrift sagt eigentlich schon alles ;-)
Ich habe an meine DS 213+ eine WD myNook 3TB Platte (USB3) an den hinteren USB Anschluss der DS gesteckt. Grundsätzlich klappt die Platte auch, jedoch erreiche ich leider nur einen Datendurchsatz von 40 MB/s. Da ich diese per USB 3 verbunden habe, sollte der Datendurchsatz doch wesentlich höher liegen, oder? Mit der WD Platte habe ich sonst nichts weiter gemacht, also auch keine WD Software installiert, da ich diese nicht nutzen möchte.
Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Andre
derlaie
01. Mai 2013
Kopierst Du denn von der DS auf die WD, oder von deinem Rechner aus "durch" die DS auf die WD?
Tommi2day
24. Aug 2011
Ist die USB-Platte NTFS formatiert? Dann könnte eine Umstellung auf ext4 noch was bringen. Allerdings kann man die Platte dann nur unter Linux lesen. Wobei die 40MB/s jetzt nicht soo schlecht sind, da habe ich trotz USB3 schon wesentlich weniger gesehen. Kommt auch auf die Platte und die Art der Dateien an.
Morph1909
18. Mai 2013
Echt? Hätte jetzt gedacht, dass ich locker auf über 100 MB/s kommen müsste?!?!
Wenn ich die WD an den vorderen USB2.0 Anschluss der DS hänge, komme ich auf ca. 30 MB/s (mit den selben Dateien).
Da habe ich eigentlich gedacht, dass per USb 3 schon deutlich mehr durchsatz erreichen würden.
Habe die Fortatierung so belassen, wie sie im Auslieferungszustand war (NTFS).
Kann es sein, dass ich noch irgendwelche Treiber installieren muss, damit der USB 3 Controller vernünftig läuft (sowohl auf der DS als auch auf der WD???)?
Tommi2day
24. Aug 2011
Die 100Mb muss die Platte bei dem entsprechenden Dateityp erstmal liefern. Große Dateien gehen wesentlich schneller als viele kleine Dateien. Die absolute Leistungsfähigkeit der Platte selbst kann man eigentlich nur richtig vergleichen, indem man sie direkt an einen internen SATA-Port hängt.
Wenn die USB-Platte an der DS hängt, braucht man keine weiteren USB Treiber. Wohl aber vernünfige Netzwerktreiber am PC. Hängt die Platte am PC, braucht dieser natürlich die passenden USB Treiber. Wäre jetzt mal interessant, wieviel Durchsatz die USB-Platte hat, wenn man sie über USB3 am PC mit den gleichen Daten füttert. Ich habe 2x 3TB "Seagate Desktop Extension" als Backup-Platten an meiner DS1812 und habe dort noch nie 100MB gesehen.
Morph1909
18. Mai 2013
Am PC habe ich leider keinen USB 3, deswegen kann ich da auch nicht vergleicht :-(
Wieviel erreichst du denn mit den Seagates?
Tommi2day
24. Aug 2011
Beim lokalen Backup 30-70MB. Dateisystem ist ext4. Mit NTFS hatte ich sogar <30MB lokal
