DS 211j RAM Austauschen
neomasters
18. Mai 2011
Hallo erstmal,
ich hab mir neulich meine 211j mal genauer angeschaut und entdeckt, dass der RAM n simpler BGA-Baustein ist. Ich hab n ReWork-system zur verfügung womit ich den RAM austauschen kann.
Meine Frage (bevor ich den nun erweiter und es nacher nicht funktioniert und ich wieder zurücktuschen kann... was die Platine eigentlich nur unnötig stresst) kann die 211j mit mehr RAM umgehn und das richtig adressieren, oder gibt es doch noch mehr unterschiede auser den RAM-Baustein zwischen DS-211j und DS-211?
Wäre über eure Antworten dankbar (kann, wenn es klappt auch RAMs austauschen - für die Leute die grad ein ReWorksystem zur hand haben :cool: )
Grüsse Neomasters
Matthieu
03. Nov 2008
neomasters
18. Mai 2011
Okay, aber mehr als 128mb könnte ich trotzdem reinhauen, oder?
atmik
24. Jul 2008
es gab HIER schon mal eine kleine Diskussion dazu.....die Ram Grösse war in der Firmware limitiert, somit würde es eher nicht gehen.....(ohne die Firmware zu modifiziern)
neomasters
18. Mai 2011
So wie ich das versteh haben die beiden Bausteine die Adressierung des RAM bestimmt. Denke der zweite Baustein ist für den Typen (j, + oder nix) verantwortlich und über den wird die dementsprechende Firmware geladen...
Also, wie kannn ich meine 211j in ne 211+ namenstechnisch andern? ^^
atmik
24. Jul 2008
Gar nicht, sie haben unterschiedliche cpus. Wenn, dann müsstest du in der aktuellen Firmware eine modifizierung zur Ramadressierug vornehmen. -reine Spekulation-
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
meines Wissens nach wird die adressierbare Ramgröße im Bootloader festgelegt. In den GPL Sourcen finden sich dazu Hinweise,
DS-107+ R1
/* to change flash setting, you have to edit board/mv88fxx81/mvSysHwConfig.h */
/* To change dram setting, make sure to check board/mv88fxx81/Soc/dram/mvDramIfBasicInit.S */
#define    SYNO_DRAM_SIZE    0x4000000        /* 64 MB */
#define    SYNO_HW_VERSION_107    "DS107v10"
DS-107+ R2
#define    SYNO_DRAM_SIZE        0x8000000        /* 128 MB */
#define    SYNO_HW_VERSION_107    "DS107v20"
neomasters
18. Mai 2011
Das hört sich doch gut an!
Wo kann ich die Config einsehen?
logischerweise müssten dann 256MB 0xB000000 sein, der?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo, dafür braucht man die aktuellen GPL Sourcen und eine funktionierende Toolchain auf einem Linux-System. In den 13xx Sourcen konnte ich aber auf die schnelle nicht die Konfigurationsdatei für eine 211j finden. Wenn das compilieren klappt, muß der neue Bootloader an der richtigen Stelle im Flash installiert werden. Dann kann man nur noch beten, daß die DS noch bootet.
Zum einlesen, neuer uboot bei erner DS-106.
neomasters
18. Mai 2011
Im falle des nicht bootens, einfach die alte firmware wieder aufspielen und den BGA (RAM) zurücktauschen, oder?
Edit:
gibts auch so ne tolle seite für die 211j?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es geht nicht um die Firmware, der Bootloader kommt ab Werk und ist, soweit ich weiß, noch nie mit einem Upgrade ausgetauscht worden. Wenn man den Zeitaufwand finanziell ansetzt, kommt wahrscheinlich ein Neukauf günstiger.
