DS 207+ an N Wlan lahm
lionatwork
02. Jul 2008
Ich habe erst seit kurzem meine Synologie 207+ DS. Ich habe im Internet gelesen, dass eine Schreib/Lesegeschwindigkeit bis zu 29MB/s möglich sein soll. Ich erreiche eine max. Lesegeschwindigkeit von nur 1.67 und eine max. Schreibgeschwindigkeit von 1.84 MB/s. Die DS ist an die Airport extreme Basisstation (802.11n) angeschlossen und die Dateien werden per Wlan übertragen (ebenfalls mit dem 802.11n Protokoll). Ist die von mir gemessene niedrige Übertragungsrate normal bei Wlan? Sind die 29MB/s nur per Kabel zu erreichen?
Gruss
lion
itari
15. Mai 2008
guck mal hier Tabelle ganz am Schluss.
74MBit/sek /8Bits = 9,25 MByte/sek
./. Header und Reqeust-Verzögerungen usw. 10% = 8,2 MByte/sek Maximum unter idealen Voraussetzungen (keine zweite Übertragung usw.)
Ich denke aber, dass die Teile einen geringeren Standard gegenseitig ausgehandelt haben (2.4GHz/802.11g), weil sie wahrscheinlich nicht die gleiche Anzahl Antennen eingebaut haben oder so :D (das ist ein wahrer Scherz, weil so blöde Dinge manchmal berücksichtigt werden). Das würde ungefähr deinen Werten entsprechen. Kabel ist natürlich noch immer erheblich schneller
lionatwork
02. Jul 2008
Hallo!
Herzlichen Dank für die Antwort! Eigentlich sollte das nicht sein, denn ich sende meine Daten von einem Macbook pro. MBP und Airport extreme Basisstation sollten ja 100% kompatibel sein.
Gruss
lion
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Die 74Mbit Netto sind aber nur unter Laborbedingungen zu erreichen. Es gibt soviele Störfaktoren. Es spielt natürlich auch die Entfernung eine Rolle und schnurlose Telefone, Handys und eben alles was funkt und nicht funkt wie Mauern, Standort, Räumlichkeiten usw. usw...
WLAN ist gut und schön aber ein Kabel ist besser und schöner und sicherer. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei WLAN ist der einzigste Vorteil das man flexibel ist und mehr nicht.
lionatwork
02. Jul 2008
Naja, obs schöner ist, sei mal dahingestellt ;)
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Gut verlegt ist des schöner. ;) Man sollte nicht das Kabel quer im Haus umher schmeissen. :D
elektrolurch
13. Feb 2007
Vielleicht bringt ja auch ein Update Verbesserung:
Synology Disk Station DS207+ Release Notes
Version: DSM 2.0-0640 (2008/06/30)
Change log:
(5896)(5893) Enhanced access compatibility with MAC OS clients.
(5890) Enhanced m4a format support on Audio Station.
(5856) Enhanced MySQL database compatibility with phpMyAdmin.
lionatwork
02. Jul 2008
Hallo zusammen! Ich habe bereits die neuste Firmware installiert, daran kann es also nicht liegen. Ich habe jetzt herausgefunden, woran es liegt. Es liegt an meinem WDS Netz. Dadurch wird die Geschwindigkeit halbiert, da die beiden Basisstationen Daten untereinander austauschen müssen. Leider bin ich an die WDS Lösung angewiesen, da mein mittlerweile schon älterer PC keine neue N WLAN Karte verträgt (nach dem Einbau einer solchen ist mein PC ständig abgestürzt :mad:). Ausserdem gibt es Schwierigkeiten mit nicht Atheros WLAN Chips unter Linux (ich verwende OpenSuSe).
Tja, ich muss wohl mit dieser "Geschwindigkeit" meines Netzwerks leben. :(
Vielen Dank für Eure Posts.
lion
fortitudo
10. Nov 2007
Hmm,
eine Lösung gibt es noch, die auch unter Suse geht. Nimm eine stinknormale Netzwerkkarte (GB Ethernet wäre gut), bau sie in den Suse Rechner ein. Dann besorgst Du Dir einen N-draft Access Point und schließt in an die LAN Karte an.
Ist nicht ganz billig, aber funktionieren tut das.
Viele Grüße
fortitudo
p.s. wenn Du die Möglichkeit hast, schalt mal die Abwärtskompatibilität aller WLAN Teilnehmer ab und probier reinen G bzw. N Betrieb..
