DNS funktioniert, aber nur mit vollem domainanhängsel
krischeu
20. Jul 2011
Ich hab hier eine Synology DS111 mit DSM 4.1 2668, mach just ein Update auf die 4.2er Version.
DNS ist grad eingerichtet. PC hat den DNS-Server im Netzwerk vorgegeben bekommen.
Ich habe die Forward und Reverseeinträge erstellt und ein paar Hosts aus dem Netzwerk als A-records eingetragen.
ping auf z.B. pc01 geht nicht
pc01.carhs.local geht.
Unter Systemsteuerung, system, Einstellung ändern, ändern, weitere,
Primäres DNS-Suffix carhs.local eingetragen. Reboot.
Geht immer noch nicht.
Hat da mal jemand eine Idee? Ich will das ja auch für alle anderen PCs nutzten und nicht an jeden PC die Netzwerkeinstellungen ändern müssen.
Das soll ja dann auch mal über DHCP verbundelt werden.
Grüße
Heinz
Quertz
21. Jan 2013
Win 7?
Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen ändern -> LAN - Verbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll Version 4 -> Erweitert -> DNS
-> DNS Suffix für diese Verbindung: <Eintragen>
krischeu
20. Jul 2011
danke für den Tip.
Aber wenn die PCs das über den DHCP bekommen --> IP-Adresse, GW, DNS, etc. dann steht das doch dort auch nicht drin, ausser ich hab das dann da rein geschrieben ...
Und wie ist denn das mit den Laptops die mal hier und mal da in den Netzwerken unterwegs sind. Die können doch auch die anderen PCs per Namen anpingen ohne das man da was in den Netzwerkeinstellungen reinschreibt, oder ist das nur eine Einstellung die vom DHCP kommt?
Grüße
Heinz
Quertz
21. Jan 2013
Stimmt. Ich habe es bei mir so eingetragen, da die eigenen PCs fixe IP-Adressen haben.
Alternativ kann ich es auch auf dem DHCP-Server der Diskstation eintragen. Das iPad erkennt es dann korrekt. Ein Android basierender Kindle Fire HD nutzt es nicht.
Das Win 7 Firmennotebook benutzt den DNS Suffix vom DCHP Server nicht, da schon andere Suffixes in der Netzwerkonfiguration eingetragen sind.
Wenn als bei Dir da schon etwas anderes eingetragen ist, nutzt der DNS Suffix vom DHCP Server nichts mehr!
Thomas
Stell unter Systemeigenschaften unter Computername, Ändern, Weitere als Primäres DNS-Suffix "carhs.local" ein, unter "Vollständiger Computername" steht dann "pc01.carhs.local". Setz dann in den IPV4,DNS-Einstellungen das Kreuz bei "Übergeordnete Suffixe des primären DNS-Suffixes anhängen".
Gruß Benares
krischeu
20. Jul 2011
erst mal danke für die vielen Antworten.
Das es mit den Einstellungen am PC funktioniert stelle ich nicht in Frage, ist aber in einer Firma ohne Domaincontroller und Gruppenrichtlinien echt blöd.
Ich probiere das mal ohne alles aus und benutze mal den DHCP-Server in Verbindung mit dem DNS-Server. Vielleicht braucht man die Einträge dann nicht.
Grüße
Heinz
Es ist nun mal so. Der vollständige Name ist halt "pc01.carhs.local". Damit es auch mit der Kurzform "pc01" funktioniert ist reiner Komfort und Einstellungssache.
Gruß Benares
Quertz
21. Jan 2013
Wie schon geschrieben, sollte es funktionieren, solange an den beschriebenen Stellen in Windows noch nix eingetragen ist.
LG
Thomas
krischeu
20. Jul 2011
Yep,
hat funktioniert. Geht nun wunderbar.
Ich habe es aus System/ändern/weitere/ und dann noch unter Netzwerk/TCPIP/erweitert/DNS/
Wenn ich nun alles vom DHCP bekomme, habe ich eine Minute lang carhs.local mit ipconfig /all bei Verbindungsspezifisches DNS-Suffix und dann etwas später den alten Eintrag mit carhs.de drinne.
Was ist denn das?
Grüße
Heinz
Quertz
21. Jan 2013
Y
Was ist denn das?
Hallo Heinz,
Keine Ahnung!
Aber Du weißt bestimmt, wo Du überall den "alten Eintrag" gemacht hast. ;)
Thomas
krischeu
20. Jul 2011
das schon,
aber die sind alle draussen. Die Einträge mit dem "alten" DNS und dem DNS-Suffix bekommt der automatisch nach ca. 5 Minuten. Den Rest behält er vom TestDHCP.
Grüße
Heinz
krischeu
20. Jul 2011
Hi an alle,
ich hab das jetzt rausgefunden.
Also die Synology liefert per DHCP die IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, etc.
Der zweite DHCP (Fritbox) -, ja ich weiss(blöde Idee), liefert kurioser weise den Rest.
Zum Test die Synology an den PC dran. Alles gut.
Grüße
Heinz
