Diskstation unter Win 10 nicht mehr sichtbar
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo zusammen
Ich besitze eine einfache DS109, die unter allen bisherigen Windows-Versionen einwandfrei erkannt wurde.
Nach Installation Windows 10 (aktuelle Version) ist sie nicht mehr unter "Netzwerk" sichtbar. Ein Zugriff über das Web-Interface mit Direkteingabe der IP funktioniert einwandfrei. Ich besitze die aktuellste DSM-Version. Mein zweiter Computer unter Windows 8.1 hat korrekten Zugriff. Meine NAS ist mit einer festen IP eingerichtet. Ein Ping auf diese IP funktioniert ebenfalls. Die NAS hängt an einer FritzBox. Der Name der FritzBox ist schon seit Jahren geändert und verwendet kein Ausrufezeichen "!". Ein Vergleich zwischen allen Netzwerk-Einstellungen (NW-Karte, IP-Kreis, Arbeitsgruppe) der beiden Rechner ergab keinerlei erkennbare Unterschiede. Kann mir jemand weiterhelfen? (Das Problem wurde schon einmal im Board angesprochen, aber leider hatte keiner eine Antwort) :(
Krokrodil
raymond
10. Sep 2009
Ich habe von Windows 8.1 auf 10 aktualisiert und meine Netzlaufwerke sind nach wie vor da. Prüfe mal die Windows Firewall oder eine andere installierte Firewall. Ich habe allerdings DSM 5.2 was bei dir nicht mehr drauf geht. Wenn das Problem auch andere haben vermute ich dass es an alter DSM Version liegt und du Synology anschreiben musst und diese Samba auch auf älteren DSM Versionen aktualisieren müssen.
Die Sichtbarkeit im Netzwerk kannst du doch in den Netzwerkeinstellungen in Windows einstellen. Nimm am besten auch Netzlaufwerke.
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo raymond
Habs gerade so ausprobiert: Explorer öffnen und die IP der NAS eingeben und siehe da, es funktioniert, d.h. dann kann ich auf meine Station zugreifen
(da hätte ich auch schon früher drauf kommen können). Ist aber nicht so elegant wie unter "Netzwerk". Ob das Problem auch andere haben konnte ich trotz Suche im Board nicht feststellen.
Versuch 2: Erweiterung der Netzwerkerkennung auf öffentliche Netze und Zugriff ist gescheitert.
Versuch 3: Netzlaufwerk verbinden klappt nur temporär, ein dauerhaft gültiges Netzlaufwerk ließ sich leider nicht einrichten.
Versuch 4: Über "Dieser Pc / Netzwerkadresse hinzufügen " habe ich die IP und einen freigegeben Ordner "public" so einrichten können, dass er jetzt unter "Dieser PC" als Ordner in der Kategorie "Netzwerkadressen" auftaucht und zugreifbar ist.
Zumindest kann ich jetzt mit meinem Filesystem arbeiten.
Gruss
Krokrodil
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo
Problem Netzlaufwerk gelöst.
Versuch 3 klappt doch (allerdings erst nach Neustart). Unterschied zu Versuch 4: Bei Neustart muss bei Klick auf das Netzlaufwerk der Benutzername und das Passwort eingegeben werden (wie üblich). Bei Versuch 4 ist man direkt mit dem freigegebenen Ordner (zb. "public") verbunden (gefällt mir nicht, habe ich wieder zugungsten Nr 3 gelöscht).
Achtung: Habe wg Wiederholung von Versuch 3 (Netzlaufwerk) jetzt zwei Netzlaufwerke, wobei ich das zweite nicht mehr losbekam ("Trennen" war ohne Wirkung, ebenso die DOS-Variante mit "DEL X" (oder so ähnlich)). Scheint ein bekanntes Problem zu sein. Habe im Internet folgenden Tipp gefunden, der auch super funktioniert hat:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Map Network Drive MRU, dort sollte sich der Verweis auf das nicht mehr existente Netzwerklaufwerk finden. Dort dann einfach löschen.
Gruss
Krokrodil
ps. gibt es in diesem Forum keine "Problem gelöst" Markierung? (oder habe ich das was übersehen). wäre ganz hilfreich, wenn der Beitrag, der das Problem gelöst hat sofort sichtbar wäre.
Frogman
01. Sep 2012
Nein, gibt es nicht. Ist auch schwierig, weil User mit vergleichbaren Problemen auch angehalten sind, diese nicht unbedingt in parallelen Threads zu diskutieren, sondern in einem Thread zu platzieren, der das Thema schon behandelt. Da wird es schwierig zu definieren, wann man den Thread als 'gelöst' markiert...
#1 bearbeiten (Wenn das noch geht, da gibt es zeitliche Grenzen). Kann daher nur der Thread-Starter.
bob59
01. Jun 2013
ich habe das gleiche Problem bei WIN 8.1...
Die NAS ist unter Netzwerk nicht mehr vorhanden.
Per IP habe ich Zugriff...
Leider lässt sich das Problem nicht wie Beschrieben lösen, da unter Laufwerk verbinden ja nur ein Ordner eingetragen werden kann...
DJ Mike
03. Mai 2012
Meine NAS (DJDISKSTATION) ist auch nicht mehr unter Netzwerk sichtbar auf Windows 7 Professional seit geraumer Zeit. Bei vorherigen DSM Versionen war diese immer Sichtbar auf jeden Rechne,r den ich einschalte in meinem Netzwerk. Die Laufwerkbuchstaben die ich einigen Ordner vergeben habe sind verbunden und sichtbar!
Was hat sich verändert bei den letzten Updates, das dies nicht mehr sichtbar ist ?. NAS hat eine fest vergebene IP 192.168.1.34 und ist im Router auch als Gerät eingetragen. Von Extern kommt man auch über Dyndns auf die NAS.
Gruss Mike
Arbeitsgruppe von PC und DS stimmen aber überein, oder?
Komisch, bei mir (Win10) funktioniert es einwandfrei.
DJ Mike
03. Mai 2012
Ja die Arbeitsgruppe stimmt überein, ging ja vorher und die NAS war im Netz auf allen Rechnern sichtbar im Netzwerk.
Darum gehe ich davon aus, das sich was verändert hat im DSM seit den letzten Updates.
Ist lästig, da ich nicht alle Ordner der DiskStation mit Laufwerkbuchstaben verbunden habe.
Gruss Mike
Ich hab gar keine Laufwerksbuchstaben verbunden. Ich geh in den Explorer und tippe "\\d" ein, der Rest wird automatisch ergänzt, dann seh ich alle Shares.
(Username/Passwort auf PC/DS sollten jedoch gleich sein, sonst nervt die Anmeldung)
Wozu noch Laufwerksbuchstaben?
Daher würde es mich nicht stören, wenn die DS unter "Netzwerk" nicht auftauchen würde. Tut sie aber.
VincentVegas
02. Jan 2014
Meine DS taucht auch seit Monaten nicht mehr unter Netzwerk auf. Ich kann sie jedoch problemlos mit "\\diskstation" ansprechen. Hängt damit eventuell auch das Problem zusammen, dass diverse Backupprogramme unter Win10 nur lokale Laufwerke als Ziel anzeigen? Ich habe es mit Paragon, Macrium und AOMEI probiert.
Viele Grüße
Thomas
DJ Mike
03. Mai 2012
Nebst dem das die DiskStation nicht mehr unter Netzwerk im Windows Explorer ist kommt noch dazu das ich diese auch nicht mehr mit Media Play mit meinem Samsung Fernseher ansprechen kann. Sie ist einfach nicht mehr sichtbar !!!
Das ging vorher alles, konnte ja Photos und Videos so abspielen.
Da wurde etwas verändert in der DSM.
Mit "\\diskstation" kann ich die DS ansprechen und alle verbundene Laufwerke sind im Explorer sichtbar.
Siehe auch diese Beiträge:
http://www.synology-forum.de/showth...-mehr-sichtbar&p=559767&viewfull=1#post559767
http://www.synology-forum.de/showth...-mehr-sichtbar&p=559800&viewfull=1#post559800
Dem Support hatte ich folgendes geschrieben:
Seit einigen Updates ist die DiskStation nicht mehr unter Netzwerk mit Windows 7 Professional mit dem Windows Explorer zu sehen.
Netzwerkkgruppe ist die gleiche WORKGROUP und wurde nie verändert. Jeder Rechner und die NAS haben ihre feste IPs und im Router sind die Geräte auch mit der IP eingetragen. Früher war die DiskStation im ganzen Netzwerk von jedem angeschlossenem PC sichtbar.
Im Netzwerk ist der laufenden Laptop als MARCELO-THINK zu sehen, es fehlt jedoch DJDISKSTATION.
Die DiskStation kann jedoch normal aufgerufen werden und die verbundenen Laufwerke sind unter Windows im Explorer auch verbunden. Was mich jedoch stört, das ich die NAS nicht mehr unter Netzwerk als DJDISKSTATION sehe und dort auf sämtliche Ordner direkt zugreifen kann. Hab nicht allen Ordner eine Laufwerkbuchstaben zugewiesen und verbunden!
Was wurde verändert, das die DiskStation nicht mehr unter Netzwerk zu sehen ist ?
Mit freundlichen Grüssen
xxxxxxxxxxxxx
Folgendes habe ich vom Support, als Antwort erhalten, als ich dort nach meinem Problem fragte:
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
bitte entschuldigen Sie diese verspätete Antwort, aber derzeit ist ein hohes Aufkommen an Tickets.
Geändert haben wir diesbezüglich eigentlich nichts.
Der Windowsdateierkennungsdienst wird unter
[Hauptmanü] -> [Systemsteuerung] -> [Netzwerk] -> [DSM-Einstellungen]
eingestellt. Ist der Haken dort gesetzt?
Ich hoffe ich konnte Ihnen helfen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben,
können Sie gerne wieder Kontakt aufnehmen.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Cedric Glücks
Technical Support Engineer
Klar ist dort der Hacken gesetzt und wurde nie geändert, die DS war ja vorher in den alten DSM Versionen sichtbar.
Hat jemand anders auch das Problem ?
Gruss Mike
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Hallo Mike,
ich habe eben nachgesehen, habe die gemeinsamen Ordner als Netzlaufwerke verbunden und achte daher normalerweise nicht auf die Sichtbarkeit im Netzwerk.
Bei uns ist die DS415+ nach wie vor einwandfrei zu sehen unter Netzwerk, Client ist ein win PC mit w7 64 bit, siehe Bild:
Beim letzten Update auf DSM 5.2-5644 wurde auch die DS415+ automatisch durch das Update heruntergefahren und neu gestartet bei uns.
Nachtrag:
Ja und wie von dir beschrieben, in den Einstellungen wurde auch von uns nichts geändert, der Haken ist auch nach dem Update immer noch gesetzt unter DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register DSM-Einstellungen > Haken vor "Windows Netzwerkerkennung aktivieren".
Da hat sich also durch das Update in diesem Bereich nichts verändert.
ABER mir ist etwas anderes aufgefallen!
Bei den letzten Updates gab es mit der Filestation keine Probleme zum starten der Filestation.
ABER jetzt ist wieder das alte, bekannte Problem da, das ich die Filestation nicht starten kann.
Die Abhilfe dafür wurde aber schon mehrmals hier im Forum beschrieben für meinen Fall:
Ich muss in KIS 2015 wieder den Schutz "Anti-Banner" kurz abschalten, dann funktioniert auch sofort wieder der Zugriff durch die Filestation.
Also muss es in irgendeiner Weise eine kleine Änderung in der DSM 5.2-5644 gegeben haben, den mit Sicherheit waren bei den letzten beiden Updates DSM 5.2 xxxx Update 3 + Update 4 keine Probleme mit dem Zugriff der Filestation.
Eben erst jetzt mit der neuen DSM 5.2-5644 ist das alte Problem mit dem Kaspersky Antibanner wieder aktuell geworden, zumindest bei uns.
Vielleicht hilft dir das bei deiner Fehlersuche weiter?
Ablagekorb
25. Jul 2012
hallo zusammen.
Kann mich leider anschließen: Nachwievor sehe ich meine beiden DS (nun beide 5.2-5644) unter Win10 zwar als Mediagerät, kann über den Browser auch auf die Dateien zugreifen - aber eben nicht als Windows-Dienst bzw. SMB oder was auch immer, sodass ich die Netzlaufwerke in Windows sehe. Habe schon diverse Versuche mit unerschiedlichen Login-Möglichkeiten (Passwort sowie PIN), öffentlichem oder privatem Netzwerk oder Microsoft-Konto oder ohne MS-Konto versucht: Immer das gleiche...
Denke nicht, dass es an den DS liegt, da auch das Fritz!-NAS nicht mehr als Netzlaufwerk angezeigt wird, wohl aber als Netzwerkgerät ...
jobbanobba
12. Nov 2014
auch bei mir: unter "Andere Geräte" sind meine 3 Synos im Explorer zu sehen, aber nicht als "Computer". Und das seit dem 1511er Update alias Threshold 2...
Zufall? BESTIMMT NICHT
Gibt wohl auch noch andere gravierendere Probleme mit dem Update...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
kann ich nicht bestätigen, Win10 aktuelles Update und beide DS sind als Computer unter Netzwerk verfügbar.
Sehr gerne blockieren Kaspersky, Norton und Co. Wenn gar nichts hilft dann \\<NAME_ODER_IP_DER_DS> in die Adresszeile des Explorers eingeben, wenn die Freigaben erscheinen im Explorer-Menü - Start - An Schnellzugriff anheften und Ihr hab sie immer griffbereit.
jobbanobba
12. Nov 2014
Herzlichen Dank für den Tipp! Alle meine Windows-Kisten zeigen nach dem Update das gleiche Verhalten, daher gehe ich davon aus, dass es irgendwas mit dem Update zu tun hat...
Ich nutze kein Kaspersky o. ä., das kann ich als Ursache ausschließen. Vor dem Update alles o.k., danach nix mehr o.k.
jobbanobba
12. Nov 2014
so, testweise habe ich in DSM alle Häkchen im Windows-Dateidienst entfernt (bei allen meinen Synos) und siehe da: die Synos sind wieder als "Computer" im Explorer gelistet!
Happy Happy freu freu
Du meinst wohl "alle Häkchen in den erweiterten Einstellungen des Windows-Dateidienstes", oder?
Den Hauptschalter "Windows Dateidienst aktivieren" musst du schon anlassen.
