DDNS Hostname funktioniert nicht
theweasel68
19. Jan 2015
Mein Ziel ist es, über das Internet ein Backup von Synology 1 auf Synology 2 zu machen (beide DMS 5.1). Also benötige ich eine IP oder Server-Adresse für die "Backup Destination" Synology 2.
Als ersten Schritt habe ich beide Synologies für Synology DDNS registriert. Beide scheinen auf https://myds.synology.com/ auf. Beide haben einen DDNS Hostnamen (mit grünem Punkt) sowie eine Quick Connect-ID.
Die Quick Connect ID funktioniert für beide.
Allerdings der DDNS Hostname für beide nicht (derzeit noch beide im gleichen Netzwerk für Einrichtungszwecke, bevor Synology 2 an einem anderen Ort aufgestellt wird).
Habe jetzt mal versucht, auf Synology 1 über EZ Internet alles (Port Forwarding) einzustellen - bekomme bei "Checking Network Environment" ein rotes Warndreieck, sonst überall OK.
Habe die Ports 22, 137-139, 445, 997-9999, 5000-5001, 9025-9040 manuell auf meinem Asus RT-AC66U (Firmware: DD-WRT v24-sp2 (07/24/13) giga) eingetragen.
Egebnis:
bei Aufruf der DDNS-Adresse von Synology 1 im gleichen Netzwerk komme ich auf die Router-Seite meines Asus (DD-WRT) Routers. Der Aufruf der DDNS-Adresse über das Mobilfunknetz über Handy endet "im Nirvana".
Interessanterweise dürfte das Port Forwarding meines DD-WRT Routers für DS Video und DS File funktionieren. Auf meinem Handy (über das Handy-Netzwerk, nicht Wlan) bekomme ich keinen Hinweis, daß ich mich nur "über Quickconnect" einloggen kann.
Habe leider keine Ahnung, was ich jetzt machen soll :(
Hat wer einen Rat?
ottosykora
17. Apr 2013
kannst du dich auf deine externe IP verbinden?
Wird von dem DDNS die Adresse richtig aufgelöst?
theweasel68
19. Jan 2015
Wenn Du die IP meinst, die im MyDs für die bestimmte Synology angezeigt wird: nein. Ich werde auf die Seite meines Routers geleitet. Gleicher Effekt, wie wenn ich auf den DDNS Hostname klicke.
Ob die DDNS die Adresse richtig auflöst: kann ich nicht sagen. Wie stelle ich das am besten fest?
ottosykora
17. Apr 2013
also das ist doch gut
und auf welchen Port versuchst du dich mit der DS zu verbinden? 5000 oder 5001 oder anderes?
https://myds.synology.com:5001
theweasel68
19. Jan 2015
Habe in der Synology diesbezüglich nichts verändert.
Bzw. gerade nachgeschaut unter Control Panel / Network / DSM Settings. Dort ist als Default Port Number HTTP: 5000 eingetragen. (HTTPS connection ist nicht enabled).
theweasel68
19. Jan 2015
:) OK, das funktioniert jetzt, danke!
Wundere mich nur, warum dann auf der MyDS Oberfläche der Port bei der Adresse nicht gleich mit angegeben wird.
Hab das Gleiche jetzt bei der zweiten Synology ausprobiert (mit dem DDNS Hostname der Synology 2). Allerdings werde ich auf die Anmeldeseite der Synology 1 geführt. Nehme an, da ich im gleichen Netzwerk bin, beide derzeit die gleiche IP nach außen haben, und auch die Synology 2 den Standard Port 5000 eingestellt hat, ist das so. Richtig? D.h., ich müßte einen anderen Port auf der Synology 2 einstellen, oder halt warten, bis ich diese an einem anderen Ort in einem anderen Netzwerk aufstelle...
Weiters: der Zweck der Übung ist ja, am Ende des Tages Backups meiner Syn 1 über das Internet auf meine Syn 2 zu machen: das heißt, im Backup & Replication unter "Backup Destination" müßte ich dann als Server Name folgendes eingeben: http://myds.synology.com:9999 (einer von denen laut Synology Knowledge Base: 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445, vorausgesetzt, ich habe diese auch am anderen Router freigegeben) Richtig?
ottosykora
17. Apr 2013
Du kannst nicht zwei Anschlüsse mit der gleichen Adesse haben.
