Datensicherung auf rsync Server mit Delta Copy
clako
26. Mai 2011
ich habe mir vor ein paar Tagen eine DS211 (DSM 3.1-1742) angeschafft und möchte die DS auf einem PC (Win 7 PRO) im gleichen Netzwerk mit einem rsync Server sichern. Dazu habe ich mir Delta Copy auf dem PC als Server installiert.Der Dienst läuft auch. Auf der DS habe ich im Datensicherungsassisten Netzwerksicherung(rsync-kompatibler Server) eingestellt.Beim Verbindungstest bekomme ich schon immer folgende Fehlermeldung:
Fehler bei der Verbindung zum Zielserver.Bitte stellen Sie sicher, dass:
1. Servername oder IP korrekt ist.
2. Der Netzwerkdienst auf dem Zielserver aktiviert ist.
3. Der Zielserver mit dem aktiven Netz verbunden ist.
Wäre toll wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte. Habe mal ein PDF mit Screenshots angehängt.
Clako
  • DeltaCopy.pdf
itari
15. Mai 2008
Kann es sein, dass die Firewall auf dem PC blockt? Vielleicht hast ja einen 2. PC und kannst zwischen 2 DeltaCopys testen?
Itari
clako
26. Mai 2011
Danke für die schnelle Antwort. Das war auch zuerst meine Vermutung, aber auch mit deaktivierter Firewall hab ich das gleiche Problem.
Clako
jahlives
19. Aug 2008
Auf welchem Port lauscht denn der Server? afaik erwartet die DS, dass sie auf Port 873 auf den Rsync Server zugreifen kann
clako
26. Mai 2011
Klasse,
der Tipp hat's gebracht. Der Port wurde nicht abgehört. Ich habe den Dienst jetzt mit Adminrechten gestartet und dann lauscht er auch auf dem Port. Jetzt läuft auch meine Datensicherung!
Danke
Clako
jahlives
19. Aug 2008
Klasse,
Danke
Clako
Schöne neue UAC :)
Passiert mir auch immer wiedermal dass ich als User mit admin Rechten ein Programm "normal" starte. Hat mich damals einige Zeit gekostet bis ich begriffen habe wieso mein OpenVPN Client einfach nicht verbinden wollte :)
Btw: Geht das mit Deltacopy gut? Ich wollts mir mal installieren, habs dann aber immer gelassen. Wäre an einem Erfahrungsbericht (vielleicht ein Wikibeitrag) sehr interessiert
Gruss
tobi
clako
26. Mai 2011
Ich hab die DS ja auch erst ein paar Tage und habe jetzt das erste Mal mit rsync gearbeitet. Vieleicht gibts es ja auch noch Alternativen zu Delta Copy, war einfach das erste Programm was ich beim googeln gefunden hab. Werde in den nächsten Tagen mal etwas rumprobieren, mit Datenkompression und so. Die Dateübertragung sieht mir etwas gering aus - liegt im Augenblick bei ca. 25MBit/s im GBit Netzwerk.
Clako
itari
15. Mai 2008
Die Datenrate des rsync ist immer ein wenig bescheiden, weil er nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Minimierung des zu übertragenden Datenvolumens hin entwickelt worden ist.
Itari
clako
26. Mai 2011
Ja gut, damit kann man ja leben. Ich hab jetzt mal ein wenig mit Delta Copy rumprobiert. Also die Datenkomression ist nicht so das Ware, die CPU der DS geht auf 100% und es dauert ewig lange. Bei einer Komplettsichererung hat sich die DS nach 35 GB aufgehängt, keine Ahnung warum. Positiv ist zu vermerken, dass selbst große Files problemlos gesichert werden konnten (bis 150 GB hab ich getestet). Probleme mach bei mir das Sichern von Fotos da bekomme ich immer Meldung:
Network Backup failed to backup task.... hab den ganzen Text mal angehängt. Die Dateien wurden aber alle gesichert!
Clako
  • Delta Copy_1.pdf
