DSM 6.x und darunter "Das Kennwort dieses Kontos ist abgelaufen. ..."
DanielG1975
23. Feb 2017
"Das Kennwort dieses Kontos ist abgelaufen. Wenden Sie sich an den Systemadministrator."
Was soll der Käse?
Ist doch mein Adminkonto und das ursprüngliche Adminkonto habe ich deaktiviert.
Wie kann da jetzt plötzlich das Kennwort ablaufen?
Würde ja bedeuten habe kein Adminzugriff mehr das wäre ja der Supergau !!! ;-(
DanielG1975
23. Feb 2017
"Sie können das Admin-Kennwort zurücksetzen, indem Sie die Taste RESET auf dem Synology Produkt für etwa 4 Sekunden gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören. Dadurch werden die Standardwerte für IP, DNS und die Kennwörter für das Konto „admin“ wiederhergestellt und das Konto „guest“ auf den Status „deaktiviert“ zurückgesetzt. Das Standardkennwort des „admin“-Kontos ist leer."
Diese Vorgehensweise müsste mir dann doch helfen oder?
Wie kann das Kennwort eines Adminkontos ablaufen. Habe ich da wo was falsch eingestellt?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, der einfache Reset könnte helfen.
Ob du den Verfall des Passwortes (irrtümlich) selber eingestellt hast etc. kann man nur spekulieren...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wieder ein Grund mehr, den einzigen echten admin gar nicht erst zu deaktivieren. :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es gibt im DSM > Systemsteuerung > Benutzer > entsprechenden User markieren > Register Benutzer > Bearbeiten > Register Info - die Möglichkeit einen Haken zu setzen vor der Option "Das Kennwort ist immer gültig".
Ich vermute das war bei dir nicht aktiviert und daher jetzt das Problem.
Siehe weiter oben, dass lässt sich aber einfach mit der Resettaste an der Rückseite der DS relativ einfach beheben, damit kannst du das Kennwort zurücksetzen.
DanielG1975
23. Feb 2017
Also war ja wirklich ganz easy.
Reset und dann als admin Haken bei allen Benutzern in "Das Kennwort ist immer gültig".
Hatte nur erst Panik, dass ich gar nicht mehr erst drauf komm ;-).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
öhm, also, nun ja, wie soll ich sagen - wir versuchen hier techn. Probleme auf den Dsen zu lösen - für´s Zwischenmenschliche..... :eek::eek:;)
fein das deine DS wieder läuft.
mockri
03. Dez 2013
Wird durch den Reset eigentlich ein deaktivierter Admin Account auch wieder aktiviert, oder nur von einem aktiven das Passwort zurückgesetzt?
Das würde ja bedeuten, dass jeder, der physikalischen Zugriff auf die DS hat, ohne Probleme an alle Daten rankomme würde...
Das die Daten, welche nicht verschlüsselt sind, sowieso bei physikalischem Zugriff auf die DS auslesbar sind, indem man die Platten an ein anderes System hängt, ist klar, aber das ist doch etwas aufwändiger, als sich nach einem Reset direkt mit dem Admin Account (ohne Passwort!) einzuloggen zu können.
DanielG1975
23. Feb 2017
Es wird der eventuell deaktivierte Standard Admin-Account "admin" aktiviert und das Passwort auf Werkseinstellungen, also "" (leer) zurückgesetzt.
Mal ganz "naiv" geantwortet:
Da man ja ohnehin zuhause ist um den Resetknopf drücken zu können, spricht ja nichts dagegen sich sofort wieder einzuloggen, die benötigten Änderungen vorzunehmen und den Standard Admin-Account "admin" wieder zu deaktivieren oder ein neues, sicheres Passwort einzugeben.
Finde diese Funktion als "Notfallmaßnahme" unerlässlich (gehe mal davon aus, das lässt sich nicht durch Tricks softwaremäßig, also ohne tatsächlichen Resetknopf drücken, simulieren)
Gruß Daniel
