CMS Installation schlägt fehl wegen Rechte
Dicken
02. Aug 2014
Hey, habe seit gestern eine D214+, nun habe ich FTP, MariaDB und die Webstation aktiviert.
Habe mir ein CMS (Open Atrium) in den web Ordner gepackt und versuche nun ihn zu installieren.
Allerdings meckert der schon bei der Rechteüberprüfung:
"Warning: mkdir(): Permission denied in oa_core_install_load_profile() (line 19 of /volume1/web/profiles/openatrium/modules/contrib/oa_core/oa_core.profile.inc)."
"Das Verzeichnis sites/default/files ist nicht vorhanden. Die automatische Erstellung dieses Verzeichnisses ist fehlgeschlagen, möglicherweise aufgrund fehlender Berechtigungen."
Also ich geh mal davon aus das PHP keine Rechte hat Befehle auszuführen sondern nur der FTP-User (kann man ja bei Webhostern auch immer umstellen)
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Rechte setzen, das ich PHP-Scripte ausführen kann?
LG
Dicken
Frogman
01. Sep 2012
Für die Dateien solltest Du Eigentümer/Gruppe auf "http" setzen, unter dem läuft nämlich der Webserver.
Dicken
02. Aug 2014
Ah, genau das habe ich gesucht und jetzt auch gefunden :) Danke für die schnelle Hilfe, klappt soweit :)
Aber noch ne kleine Frage: Wo kann ich den PHP Flags bearbeiten?? Muss ich die PHP.ini über SSH bearbeiten?
Frogman
01. Sep 2012
Ja, das geht. Und hängt vielleicht auch davon ab, was Du ändern willst. Gründsätzlich könntest Du paketrelevante Anpassungen auch in die .htaccess des CMS-Ordners schreiben.
joku
06. Mrz 2011
Zitat
Seit PHP 5.3.0 bietet PHP Unterstützung für INI-Dateien im .htaccess-Stil auf Verzeichnisebene an. Diese Dateien werden nur nur durch die CGI/FastCGI-SAPI verarbeitet. Durch diese Funktionalität wird die htscanner-PECL-Erweiterung obsolet. Falls Sie Apache benutzen, können Sie für den selben Effekt .htaccess-Dateien benutzen.
Gruß Jo
Dicken
02. Aug 2014
Danke für die schnelle Hilfe.
Nun meckert er, das er keinen Zugriff auf die SQL-DB bekommt, habe einen Benutzernamen und eine Datenbank angelegt, aber dennoch gehts nicht
joku
06. Mrz 2011
Hallo, den Benutzer mit den passenden Rechten
und die Datenbank hattest Du zuvor angelegt ?
Gruß Jo
Dicken
02. Aug 2014
Ja klar über phpmyadmin
Dicken
02. Aug 2014
selbst wenn ich alle rechte gebe und bei Hosts "%" eingebe gehts nich, komm auch nicht mit der MySQL Administrator von meinem Rechner auf die Datenbank. Da sagt er mir das selbe
joku
06. Mrz 2011
Das sind aber zwei Sachen.
Auf der Diskstation ist localhost.
Zugriffe auf die Datenbank von PCs ist das Netz anzugeben, welches zugreifen darf.
Hast Du alle Module im PHP aktiviert, welche benötigt werden ?
Gruß Jo
Dicken
02. Aug 2014
Module hat er mir alle als richtig aktiviert angezeigt in der installation.
wie sag kann ich denn in phpmyadmin einstellen, das ich von meinem rechner aus auf die db zugreifen darf.
Frogman
01. Sep 2012
Im Rechte-Tab einer Datenbank siehst Du die Zugriffsrechte. Solange dort nur 'localhost' eingetragen ist, geht es eben nur lokal. Dann müsstest Du den Eintrag auf eine Hosttabelle erweitern (global würde ich nur in Ausnahmefällen wählen).
Dicken
02. Aug 2014
ja aber ich bekomme ja selbst wenn ich die zugriffsrechte auf global setze eine fehlermeldung das die installation nicht auf die sqldb zugreifen kann bzw keine rechte hat
joku
06. Mrz 2011
Ich habe dafür einen extra Benutzer angelegt mit allen Rechten und als Host %.
Das solltest Du aber auf der Diskstation einrichten :)
Gruß Jo
joku
06. Mrz 2011
Was passiert mit den Rechten ALL PRIVILEGES ?
Dicken
02. Aug 2014
also über phpmyadmin habe ich folgenden benutzer angelegt:
Benutzer Host Passwort Globale Rechte GRANT
dicken % Ja ALL PRIVILEGES Ja
wie kann ich denn über die diskstation nen sqluser anlegen?
joku
06. Mrz 2011
Einmal so wie Du es jetzt gemacht hast :)
Da sollte der Zugriff von Deinen PCs funktionieren.
Die Programme auf der Diskstation sollte localhost benutzen.
Gruß Jo
Dicken
02. Aug 2014
Aber es geht trotzdem nich :-/
Es konnte keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden. Der Server gibt die folgende Fehlermeldung zurück: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'dicken'@'localhost' (using password: YES).
Ist der Datenbank Server gestartet?
Existiert die Datenbank und haben Sie den richtigen Namen eingetragen?
Haben Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Password verwendet?
Haben Sie den richtigen Hostnamen für den Datenbank Server angegeben?
