CardDAV Server mit Davdroid - Problem Umlaute u. div. Adressdaten nicht vorhanden....
elizangela
21. Jun 2010
Schönen guten Abend in die Runde,
vor kurzem habe ich mir eine DS918+ angeschafft. Jetzt bin ich dabei, mich langsam von der Google-Kraaaaaacke zu entwöhnen!
Was habe ich vor:
a) Kontaktdaten PC, Handy etc. auf DS mit Davdroid und CardDAV Server zu vereinen - funktioniert nur eingeschränkt gleich mehr....
b) Calenderdaten PC, Handy etc. auf DS mit Davdroid zu vereinen - funktioniert nicht kommt in eigenem Trade......
Nun zum CardDav Server mit Davdroid:
- Habe bis jetzt ca. 15 Std. gebraucht bis die Verbindung überhaupt funktioniert hat. Es wurden ständig Verbindungsfehler HTTP 500 Error angezeigt. Nach Stundenlangem Suchem im Netz bin ich auf eine Seite gestoßen, wo ausführlich beschrieben war, was überhaupt am Handy alles freigeschaltet werden muss bzw. welche Zugriffe Davdroid braucht. Mit Sicherheit hat dies nicht mehr viel zu tun.......
- Meine Handy-Kontaktdaten habe in vcf.Datei abgespeichert und in den Cardserver geladen
- Alle Dateien mit "Umlauten" wurden mit irgendwelchen Zeichen ersetzt
- Bei den Orten waren lange Zeichensätze eingefügt - sind die Google Ordungsdaten
- Bei vielen Kontakten wurden keine Adressen angezeigt
- Die Zuordnungen ob Mobil oder Privat waren im Server nicht zugeordent oder mit default belegt
- Immer wieder kam es zu HTTP 500 Error Fehlern - liegt wohl an einigen Kontakten mit falscher Zuordnung
- Nach Änderung in manchen Kontakten wurden diese dann nicht mehr synchronisiert
Also eine ganze Latte von Problemen die mich langsam nerven und ich überlege, ob ich die Kontaktverwaltung über Myphone-Explorer mache?
Vieleicht hat ja jemand eine Idee....
Beste Grüße aus München
Frogman
01. Sep 2012
Klickmich - dauert ca. 5-10 min, die Treffer der ersten Seite zu sichten... was einen bspw. hierin oder auch dorthin führt.
Kannst Du das mal ausführen?
rfc2822
13. Feb 2015
Inwiefern? Die Benutzung von DAVdroid verringert die Sicherheit nicht, sondern erhöht sie eher :)
Android exportiert leider als vCard 2.0, wobei CardDAV vCard 3.0 benötigt. Der Synology-Server lehnt den Import leider nicht ab und daher kommt es zu Fehlern. Siehe auch https://www.davdroid.com/faq/existing-contacts-are-not-synced/ - dort haben wir eine Anleitung und auch ein Video, wo das Importieren der Kontakte erklärt wird. Zur Verwendung des Synology-CardDAV-Servers mit DAVdroid haben wir hier auch eine Erklärung und ein Video: https://www.davdroid.com/tested-with/synology/
Hilft das weiter?
elizangela
21. Jun 2010
Zuerst mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Habe mir die verlinkten Seiten angeschaut.
Bisher habe ich die Kontakt aus dem MyPhoneExplorer übernommen. Allerdings scheint es wohl beim MyPhoneExplorer ein Problem im Dateienaustausch zu geben, so dass die Adress- u. Telefon Infos teilweise nicht wiedergegeben ode falsch dargestellt werden.
Jetzt habe ich direkt die Kontakte aus Google als vcf Datai auf den PC geladen und mit dem CardServer importiert. Zumindest ist die Darstellung jetzt teilweise in Ordnung, heißt alle Namen, Telefonnummern, E-Mails werden jetzt einheitlich im CardServer angezeigt. Allerdings werden mir die Telefonnummern teilweise 4fach angezeigt obwohl nur eine Nummer eingetragen ist. Anscheinend gibt es bei Google eine nationale und internationale Darstellung Telefon-Nr.. Warum dann aber im Cardserver das Ganze doppelt angezeigt wird erschließt sich mir nicht. Auch konnte ich die Kontakte direkt in das DavDroid Telefonbook auf dem Handy laden. Soweit war ich auch vorher schon mal!
Als dann Davdroid wieder versucht zu synchronisieren, bekomme ich wieder den alten Fehler:
"HTTP-Serverfehler - HTTP 500 Internal Server Error"
Da war ich doch schon mal vor einigen Stunden............. ändern kann ich auch nichts mehr.....
Zusammengefasst:
Gebe ich die Kontakte selber direkt im CardServer auf der DS ein, funktioniert das Synchronisieren bestens.........
Übertrage ich die Kontaktdaten direkt als Ganzes (MyPhoneExplorer/Google) bekomme ich zwar die Übertragung der Kontakte in das Davdroid Telefonbuch hin, aber danach gibt es den Server-Fehler!
Wie weiter?
rfc2822
13. Feb 2015
Bei Verwendung der "Importieren"-Funktion des Synology CardDAV-Servers kommt es leicht zu 500-Fehlern. Dies sind interne Serverfehler, weil der Server die Daten nicht verarbeiten kann. Das sollte nicht sein, ist aber so. Wir hatten mit dem Synology-Support diesbezüglich Kontakt, aber ob etwas getan wird, ist noch offen. Prinzipiell darf man eben keine "falschen" vCards importieren.
Was passiert, wenn du mit einem leeren Adressbuch am Server beginnst und dann die Kontakte wie in diesem Video: https://www.davdroid.com/faq/existing-contacts-are-not-synced/ gezeigt am Handy rüberkopierst (sprich: Export mit Android, Import mit Android)?
elizangela
21. Jun 2010
Habe ich gleich am Anfang gemacht, also vom Handy direkt in das DavDroid-Book, gleiche Probleme es kam der Server-Fehler...........
Wenn ich Deine Anwort richtig verstehe, gibt es sehr wohl ein Problem bei diesem Thema? Schließlich gibt es einige im Netz die mit dem gleichen oder ähnlichen Problemen bei DavDroid kämpfen. Beim anderen Thema dem Kalender hab ich die gleichen Probleme. Diese Sache habe ich erst mal nach hinten gestellt. Gelöst habe ich das Thema mit einem anderen Produkt aus dem Store "CalDAV-Synch" für 1.99 €! Installiert und nach 5 Minuten lief das Ganze......ohne irgendwelche Fehler. Und die ganzen zusätzlichen Freigaben auf dem Handy brauchte ich auch nicht....
Denke ich werde das Thema Kontakte und Google noch länger brauchen.........
Frogman
01. Sep 2012
... Und die ganzen zusätzlichen Freigaben auf dem Handy brauchte ich auch nicht....
Und nochmals die Frage - was möchtest Du mit diesem Hinweis andeuten? Von welchen "ganzen zusätzlichen Freigaben" schreibst Du hier?
elizangela
21. Jun 2010
Hat sich alles erledigt:
Hab mir CardDAV-Sync für 1.99 € geholt und alles hat auf anhieb funktioniert!!!!
Beim Kalender arbeite ich mit CalDAV-Sync (1.99€) auch hier lief alles samt Installation ohne Probleme!
Bei beiden Synchronisation ohne Probleme u. Fehlermeldungen etc. Auch musste man nichts mehr am Handy zusätzlich einstellen wie bei Davdroid (Akku-Schoner ausschalten, App in den Autostart, Hintergrundsynchro anschalten etc.)
DavDroid habe ich wieder vom Handy gelöscht........! Hat mir viel Zeit gekostet.
An die die sich freundlicherweise um Hilfe bemüht haben noch mal meinen Dank!
Beste Grüße aus dem sonnigen München.....
Frogman
01. Sep 2012
...Auch musste man nichts mehr am Handy zusätzlich einstellen wie bei Davdroid (Akku-Schoner ausschalten, App in den Autostart, Hintergrundsynchro anschalten etc.).....
Das sollen die Freigaben sein, von denen Du oben geschrieben hast? Sorry, aber die musst Du bei einem aktuellen Android auch bei anderen Apps einstellen, um bspw. zu verhindern, dass Android die Synchronisierungsapp im Hintergrund abwürgt oder damit überhaupt eine Hintergrundsynchronisierung stattfindet (im Besonderen bei Handys bestimmter Hersteller). Als besonderen Vorteil darüber hinaus liefert DAVDroid hingegen, dass man - getrennt für Kontakte, Kalender und Aufgaben - festlegen kann, wie oft eine Synchronisierung stattfinden soll.
