Surveillance Station Bildprobleme
mhkwk
14. Aug 2012
ich habe eine Synology DS212+. Vier Kameras laufen (3xSD und 1xHD). Die HD Kamera macht Probleme. Super Bild aber kurzeitig mit Pixeln (teilweise über die hätte des Bildes). Wodurch ständig auch der Recorder anspringt. Evtl. kann jemand von den Profis anhand der Anhänge bereits den "Fehler" erkennen.
Grüße
mhk
SynKlaus
14. Feb 2013
Sieht für mich nach Übertragungsstörungen aus. Wie kommt denn das Signal der Kamera zur DS?
Grüße.
mhkwk
14. Aug 2012
Via LAN-Kabel.
Vorher hatte ich eine SD-Kamera an dieser Stelle, sie hatte diese Probleme nicht.
mavFG
06. Jan 2016
ich tippe auch eher auf Kabelproblem..
kannst du testweise ein anderes Kabel anschließen??
(übrigens: nicht ganz ungefährlich, deine Kameraperspektive.. ;-) )
mhkwk
14. Aug 2012
Ich werde die Kamera mal abbauen und am Rechner testen.
Hast recht! :) Die Perspektive ist normalerweise auch ohne Straße, also nur unser Grundstück.
writetome
10. Okt 2014
Teste mal UDP statt TCP. Das hat bei mir geholfen.
mhkwk
14. Aug 2012
Problem scheint gelöst! Zumindest sind keine Pixel mehr zu sehen.
TCP auf UDP hat sich gelohnt. Vielen Dank an alle und speziell an Tobias! :)
