Automatisches Renaming / Verschieben von Dateien
D-Nero
24. Mai 2014
ich habe mir einen netzwerkfähigen Scanner (Brother ADS 1600w) zugelegt, der unsere Post zum NAS scannt.
Leider bietet dieser offenbar keine Möglichkeit die Scans dynamisch zu benennen.
Ich hätte gerne wahlweise eine Ordnerstruktur nach Jahr/Monat/Tag/scan01.... scanXXX.pdf oder die Datumskomponente im Dateinamen z.B. JJJJ-MM-TT_001.pdf.
Stattdessen gibt es nur blödsinnige statische Bezeichnungen, die um eine fortlaufende Nummer ergänzt werden.
Nun wäre meine Idee auf dem Scan-Eingangsverzeichnis einen Job laufen zu lassen, der jede eingehende / neue Datei in das von mir gewünschte Format umbenennt oder verschiebt.
Hat irgendwer eine Idee wie ich das lösen könnte?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Daniel
Fusion
06. Apr 2013
Ideen, viele.
Beschreib doch mal explizit welches der Ausgangszustand ist und welches der Zielzustand sein soll.
Dann kann man sehen wie man das angeht, oder ob davon etwas nicht geht.
Scripte sind geduldig .....
Also wie sehen die Dateien aus im Eingangsordner?
Die Dateien sollen dann in Unterordner, oder ist die gewünschte Struktur dann separat woanders gelagert?
Sollen die Eingangsdateien behalten werden, oder mit Umbenennen auch gleich verschoben werden?
Und was dir sonst noch für Randbedingungen einfallen ...
D-Nero
24. Mai 2014
also eigentlich ist das recht simpel.
Ich habe einen Ordner "Posteingang".
Darin legt der Scanner seine Files als scan_0001.pdf, scan_0002.pdf, scan_0003.pdf, usw. usf. an.
Eigentlich würde es mir schon vollkommen reichen wenn ich ein Script hätte, was vorne am Dateinamen noch das Erstelldatum ergänzt.
Manuell (nach Inhalt) sortieren muss ich die Scans anschließend eh noch.
Habe auch schon https://github.com/stweiss/FileBasedMiniDMS gefunden. Aber es scheint mir, dass ich das ohne Docker nicht nutzen kann.
Auf meiner DS218 läuft kein Docker. :-(
Daniel
himitsu
22. Okt 2018
Also gelesen hab ich es so:
der Drucker speichert so
Verzeichnis/irgendwasStatisches###.pdf
rauskommen soll es so, inkl. dem Erstellungs-/Änderungsdatum YYYY/MM/DD im Pfad oder Namen
und pro Zielverzeichnis eine fortlaufende Nummer ###.
VerzeichnisOderAnderesVerzeichnis/YYYY/MM/DD/scan###.pdf
oder
VerzeichnisOderAnderesVerzeichnis/YYYY-MM-DD_###.pdf
Also das Datum auslesen, beliebig als Variablen im Zielpfad einbauen und beim Kopieren noch eine laufende Nummer einfügen.
Ob irgendwasStatisches###.pdf und YYYY-MM-DD_###.pdf im selben Verzeichnis wäre auch egal, da über "irgendwasStatisches" filterbar und falls das Script nicht mehr geht, hätte man womöglich weiterhin alles im gleichen Verzeichnis.
Ob jetzt Kopieren oder Verschieben, macht keinen Unterschied, für die Erstellung des Zielnamens.
Vermutlich aber verschieben, denn wozu sollte die Datei dann doppelt rumliegen.
Zumindestens sowas würde ich mir auch mal hier bei uns wünschen, aber erstmal rausfinden warum unser UTAX-Monster öfters abstürzt, wenn alle im Büro sind.
(ganz früh geht drucken immer, aber mitten am Tag bleibt das Ding ab und an einfach hängen, egal ob heute vorher schon gedruckt wurde)
Fusion
06. Apr 2013
Neben FBmDMS, da gibt es auch ein paar Threads im Forum hier (einfach mal suchen), und eventuell SynoGUI OCR oder so ähnlich (relativ neues community Paket, was gleich noch OCR mitmacht) und eventuell anderen "Dokument Management" Lösungen...
Rein das Erstellungsdatum auslesen und in den Namen schreiben, als Aufgabe im Aufgabenplaner
for f in /volume1/GemeinsamerOrdner/scan*.pdf
do
mv -n "$f" "/volume1/GemeinsamerOrdner/$(date -r "$f" +"%Y%m%d_%H%M%S").pdf"
done
Jetzt kommt es exakt darauf an wo die Dateien liegen und wo sie nachher landen sollen.
So wie oben gezeigt würden die Dateien einfach innerhalb des Ordners umbenannt und verschoben.
Bsp die Datei scan_0001.pdf ist nachher 20190208_115501.pdf
D-Nero
24. Mai 2014
Das ist ja schon mal sehr cool.
Vielen Dank.
Wenn Du mir jetzt noch sagst wie ich den Originaldateinamen erhalte, dann bin ich vollends happy.
Also gewünschtes Ergebnis sollte sein: 20190208_115501_scan_0001.pdf
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Fusion
06. Apr 2013
Müsste ich nochmal genauer anschauen. Als Schnellschuss
cd /volume1/GemeinsamerOrdner
for f in scan*.pdf
do
mv -n "$f" "$(date -r "$f" +"%Y%m%d_%H%M%S")"$f".pdf"
done
Der Pfad musste herausgenommen werden, weil sonst sowas wie 20190208_115501/volume1/GemeinsamerOrdner/scan...pdf.pdf oder ähnlich heraus gekommen wäre bei der Benutzung des Platzhalters "f". Je nachdem wie die Zeile "for f in" lautet ist der Inhalt von f eben mal scan_0001.pdf oder /volume1/GemeinsamerOrdner/scan_0001.pdf
Das hätte sich also gebissen.
Wie gesagt, schöner und eleganter geht immer ...
D-Nero
24. Mai 2014
Perfekt mit kleiner Änderung.
So schaut's aus:
cd /volume1/00_posteingang
for f in scan*.pdf
do
mv -n "$f" "$(date -r "$f" +"%Y-%m-%d_")"$f""
done
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Fusion
06. Apr 2013
Ah ja, danke für die Korrektur. Die Dateiendung ist doppelt gemoppelt gewesen nach der Änderung.
Malek
09. Feb 2013
Hallo
Bin neu auf dem Gebiet, wo trage ich den die Befehle ein , gibt es da eine Anleitung?
Gruß Malek
NSFH
09. Nov 2016
