Surveillance Station Aufzeichnung nur bei Bewegung
Tomy
22. Feb 2012
Mir scheint ich habe da was nicht richtig verstanden...
Ich habe eine Axis M3114-R Kamera welche selber die Bewegung erkennt. Das Format habe ich auf H.264 eingestellt.
Bei der Aufzeichnung habe ich 30 Minuten bei kontinuierlich und 10 Sek. vor und 30 Sek nach einem Ereignis eingestellt. Im Zeitplan habe ich all Tage durchgängig "grün" also Bewegungsaufnahme eingestellt. Die Bewegungserkennung steht auf Kamera.
Soweit ich das sehen kann, zeichnet die SurveillanceStation permanent auf und speichert den Stream alle 3o Minuten (was nicht überrascht da ja 30 Minuten konfiguriert sind). Im Zeitbalken sehe ich kleine grüne Marker welche Bewegung anzeigen. Was mich aber überrascht, warum zeichnet die SurveillanceStation permanent auf? Ich will ja nur die Sequenz kurz vor und etwas nach dem Ereignis.
Danke für klärende Worte.
Gruss
Thomas
GeneHunt
21. Jan 2012
Hallo Tomy,
ich bin auch noch am Testen und habe mit einer Foscam es so gemacht:
Unter Verwaltung-Bearbeiten-Bewegungserkennung den Bereich der Erkennung festlegen.
Die Surveillance Station erkennt dann die Bewegung im festgelegtem Bereich und zeichnet dann im festgelegtem Zeitbereich auf.
Grüsse
G.H.
Alfons403
09. Sep 2007
diese Art der Konfiguration würde ich auch irgendwie nicht interpretieren können.
Alleine die Möglichkeit 10 Sekunden vor dem Ereignis aufzeichnen zu können beinhaltet
ja quasi, das die Kamera und/oder die NAS ständig ein "timeshift" durchführt.
Es werden also in diesem Fall ständig die letzten 10 Sekunden zwischengelagert.
Wenn jetzt ein Ereignis eintritt, würde ich Deine Einstellung so interpretieren:
10 Sekunden + Ereignis/kontin. 30 Minuten + 30 Sekunden (nach was?)
Um die 30 Minuten zu definieren würde 10 Sekunden vor und dann 30 Minuten nach einem
Ereignis das kontinuierlich ersetzen.
mega
26. Feb 2008
Das Ereignis dürfte solange gelten, wie eben eine Bewegung da ist.
In der Axis selbst muss aber die Bewegungserkennung eingestellt (Bereich, Objekt-Größe, Dauer oder so) werden.
Tomy
22. Feb 2012
Vielen Dank für die Antworten. Vermutlich habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt.
Was ich möchte ist, dass bei Bewegung (und nur bei Bewegung) mit etwas Vor- und Nachlaufzeit (z.B. +/- 30 Sekunden) aufgezeichnet wird. Sonst aber nicht. In der Ereignisliste würde ich dann erwarten, dass ich jedes Ereignis mit der entsprechenden Zeit und Dauer sehen würde. Vermutlich mit einem grünen Symbol versehen. In der Liveansicht vermutlich würde ich für die Zeit der Aufzeichnung einen dunklen Balken und darin während der Bewegungserkennung einen grünen Balken erwarten.
Was ich zZ. aber beobachte ist, dass mit meinen eingangs beschriebenen Einstellungen ständig aufgezeichnet wird. Alle 30 Min. wird dann eine neue Aufnahme gestartet. Dies obwohl keine Bewegung vorhanden ist. In der Liveansicht habe ich also einen durchgehenden dunklen (schwarzen) Balken. Dieser weist dann bei Bewegung auch kleine grüne Marken auf. Gehe ich dann unter "Verwaltung" in die „Ereignisliste“, sehe ich, dass alle 30 Minuten ein Ereignis "Manuelle Aufnahme" also blaues Symbol mit exakt 30 Minuten Laufzeit aufgelistet wird.
P.S.: Die Kamera erkennt problemlos die Bewegung. Dies habe ich sowohl in der Kamera selbst als auch in der Liveansicht (da sieht man ja dann die grünen Marker) überprüft.
Danke
Thomas
Tomy
22. Feb 2012
Problem gelöst!
In der Liveansicht hat es einen Knopf welcher bei gedrückt permament aufzeichnet. Dies war bei mir der Fall. Vermutlich hatte ich diesen aus Versehen einmal gedrückt - und leider nicht verstanden, dass dies besagte manuelle Aufnahme in Aktion setzt. Nachdem dieser manuelle Modus deaktiviert wurde, werden nun nur noch Ereignisse mit entsprechender Vor und Nachlaufzeit gespeichert.
crick
29. Mai 2008
Problem gelöst!
Vielen Dank fuer die Rueckmeldung :)
starwars45
09. Nov 2013
Der Thread ist zwar schon etwas her, auch von meiner Seite, danke für die Rückmeldung!! Hatte das gleiche Problem und wäre da wohl nicht drauf gekommen.
dasgue
06. Aug 2014
Problem gelöst!
Oh Mann, Danke, habe jetzt auch endlich den Knopf gefunden. Ist schon etwas unglücklich gelöst finde ich, da kommt man nicht so einfach drauf, dazu hat man dann das Problem, dass die Liveansicht fast auf keinem Browser mehr funktioniert, außer IE, beim Edge geht's schon wieder nicht.
matisse
14. Apr 2015
kann mal einer nen Screenshot posten, von welchem Knopf genau ihr da alle redet bzw. schreibt !?
THANKS !
Kieler
15. Jan 2016
Hallo!
Ein screenshot ist nicht nötig, um deine Frage zu beantworten. Auf dem Livebild erscheint am unteren Rand eine Schalterreihe, wenn man mit der Maus über den Bildschirm fährt. Mit einem dieser Schalter lässt sich eine Permanentaufnahme starten und wieder stoppen. Nach kurzer Zeit verschwinden diese Schalter wieder.
Synology hätte die Schalter besser permanent erscheinen lassen und eine Möglichkeit zum Ausblenden einrichten sollen, dann gäbe es die beschriebenen Verwirrungen nicht.
Gruß vom Kieler
matisse
14. Apr 2015
ok, danke
in dem Fall steht dann aber gross REC(ording) drüber - dauerhaft.
diejohi
06. Nov 2016
nachdem ich Eure Beträge gefunden hatte, habe ich nach dem Button an dem unteren Rand der Live-Ansicht gesucht. Ich kann die Wiedergabe stoppen und wieder einschalten aber nicht über einen der Button die permanente Aufzeichnung stoppen.Surveillance 1.jpg
die Button sind: "sofortige Wiedergabe, Bearbeiten, Schnappschuss, ziehen uns Zoomen, Pause/Wiedergabe, Manuelle Aufnahme"
Bin ratlos
Kieler
15. Jan 2016
Hallo!
Du bist schon richtig davor. Mit dem Kamera - Button ganz rechts startest und stoppst Du die permanente Aufzeichnung.
Gruß vom Kieler
diejohi
06. Nov 2016
Hallo Kieler,
danke dir für deine Antwort. Ich habe deine Info in die Tat umgesetzt und werde das weiter im Auge behalten.
Ob das normal ist kann ich nicht sagen. Ich habe zwei Kameras in der Live Ansicht. Nachdem ich bei der ersten Kamera den Button betätigt habe konnte ich erst zur zweiten Kamera wechseln nachdem ich die Oberfläche geschlossen und wieder geöffnet hatte.
Danke Dir
diejohi
CamJogi
13. Nov 2016
Das werde ich auch mal ausprobieren, obwohl ich genug Speicher zur Verfügung habe, könnte ich ja permanent aufnehmen. Aber nur bei Bewegung würde auch reichen.
diejohi
06. Nov 2016
da bin wieder mit meinem Problem. So wie Kieler empfohlen hat habe ich den Button ganz rechts (Kamera) gedrückt. Vor dem Drücken wurde mir in einem kleinen Text: "Aufnahme beenden" angezeigt. Nach dem Drücken steht an der gleichen Stelle: "manuelle Aufnahme. Surveillance 2.jpg
Die Ereigniserkennung ist wie in der Grafik eingestellt: Surveillance 3.jpg
Die Aufnahmeeinstellung ist wie folgt: Surveillance 4.jpg
Die Aufzeichnung erfolgt nach wie vor permanent im 5 Minuten Takt.
Was mache ich falsch?
diejohi
diejohi
06. Nov 2016
Den Bereich zur Bewegungserkennung habe ich eingegeben
Andy14
05. Mrz 2014
Was hast du denn im Zeitplan stehen?
Dort kann man ja auch noch auswählen wann Fortlaufend oder auf Ereignis aufgenommen werden soll.
(Hellgrau ist "Fortlaufend" und Dunkelgrau (nicht aktiv)"Löschen", das habe ich Anfangs falsch gesehen ;-) )
diejohi
06. Nov 2016
Jaaaa, hallo da haben wir was gemeinsam. Genau war es. Danke Dir
