Assistant Assisten 3.1-1593 - Fotoupload
thunder_23
12. Mrz 2011
Hallo Forum,
Ich habe den Assistenten installiert und auch die DSM auf 3.1-1594 upgedatet und wollte jetzt Foto's uploaden.
Irgendwo dürfte ich aber ein Problem haben, weil wenn ich Foto's auswähle sollte ja links die Miniaturansicht erscheinen, leider kommt da nur die Meldung
"Fehler beim erstellen der Miniaturansicht"
Meine Frage, wenn ich jetzt die Foto's so rauflade werden dann die Miniaturansichten per PC erzeugt, oder startet die DS wieder den convert. Hab ich vielleicht ein Problem beim Assistenten?
Ach, die DS von mir ist die 110J, vielen Dank vorab
lg
thunder
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
es gibt noch ein paar bugs mit der neuen fw. du könntest es aber ganz schnell selber herausfinden, ob es bei dir richtig funktioniert: teste es mit 5-10 bildern....
im normalfall sollte es klappen.
thunder_23
12. Mrz 2011
Ok, dann dürfe der Assistent beim Fotoupload keinen Sinn bei mir machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte ja, wenn ich den Foto-Uploader verwende, kein "convert" Prozess der DS mehr notwendig sein, oder?
Convert Prozess geht jedoch rauch auf 99% und rödelt vor sich hin für. Bei der Photostation zeigt er mir nicht mal die Thumbnails von den 20 Bildern an, die ich gerade raufgeladen habe und das sind aber nicht meine grössten Bilder.
Hat jemand eine Idee? Soll ich den Assistenten mal deinstallieren oder die DS mal platt machen?`
lg
thunder
Matthieu
03. Nov 2008
Sind die Versionen von Assistant und DSM garantiert identisch? Lade dir noch mal den aktuellsten Assistant, deinstallier den alten vollständig und starte dann die Installation des neuen Assistants.
MfG Matthieu
thunder_23
12. Mrz 2011
Die Version von DSM ist die
3.1-1594
Version Assistent
3.1-1593
gerade nochmal nachgesehen. Ich werd mal den Assistant mal entfernen und neu installieren, hoffentlich bringts was. Denn auf der Photostation sind von 20 Bildern erst 5 in der Vorschau und das nach knapp 1 Stunde, das kann nicht die Realität sein. Der Convert ist bei 99% und sonst ist auf der DS nur Daten oben (Download & Dokumente)
Danke mal vorab
lg
thunder
Super-Grobi
28. Sep 2010
Und Du bist sicher, dass der vor dem Upload nicht mehr aktiv war?
thunder_23
12. Mrz 2011
Hallo nochmals ich habe jetzt noch einige sachen versucht, beim erstennoedner hat das hochlade geklappt und dabach wieder nicht, keine vorschau. Ich sag dazu das es sich um windows 7 64bit handelt.
Hat jemand dieses symptom schon gehabt, ich habs auch schon deinstalliert und neu installiert, irgendwo hackts.
Matthieu
03. Nov 2008
Aktualisiere mal DSM und Assistant auf die neueste Version. Vielleicht löst das ja deine Probleme.
MfG Matthieu
thunder_23
12. Mrz 2011
Dsm version 3.1-1613
Assistant 3.1-1593
also letzte verion
Kann es sein das es mit 64bit probleme gibt?
dppg
27. Apr 2011
geht bei mir auch nicht ...
... hat das problem jemand gelöst? Hab gleiche Versionen und auch win7 64b
Ap0phis
16. Dez 2010
Assistant 3.1-1593
also letzte verion
Ok inzwischen ist es die vorletzte Firmware. ;)
Klappt bei mir einwandfrei mit Win 7/64.
155 Bilder mit den o.a. Versionen:
Die Prozedur mit den gleichen Bildern hat gestern ohne Syno-Assistenten ~90 min gedauert.
dppg
27. Apr 2011
was hats du gemacht, dass es jetzt geht?
Ap0phis
16. Dez 2010
Gar nichts!
Wollte es einfach nur mal ausprobieren.
Und da es ohne irgendwelche besonderen Einstellungen oder Modifikationen geht, wollte ich nur kund tun, dass es an Win 7/64bit alleine wohl nicht liegen wird.
Evtl. funkt ja bei dem Einen oder Anderen ´ne Firewall o.ä. dazwischen?
dppg
27. Apr 2011
geht bei mir weiterhin nicht. hab zwar dsm geupdated, aber tut trotzdem nicht. der Assistant sagt immer "Fehler beim erstellen der Miniaturansicht" :(
dppg
27. Apr 2011
es geht mit win xp. dort hab ich die gleiche Assistant-Version, wie auf win7, wo es nicht geht. keine Ahnung warum ...
mjohn
16. Aug 2011
Ich habe mittlerweile das selbe Problem mit dem Assistant unter Linux Mint 64bit. grummel...
