AdminTool AdminTool 0.98 und Firefox 3.6.8
stpkle
21. Feb 2009
ich habe soeben das AdminTool von 0.92 auf 0.98 auf meiner DS408 angehoben (0.92 deinstalliert und 0.98 installiert). Wenn ich das AdminTool jetzt mit dem Firefox 3.6.8 öffnen möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Ein Fehler ist während einer Verbindung mit 192.168.99.99:5000 aufgetreten.
SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
(Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long)
Was ist das denn? Wer kann mir helfen? Was kann ich tun?
Ciao Bernd
Shina
16. Mai 2010
Das hatte ich heute auch 2 Mal. Ich hab mich einfach im DSM neu angemeldet, und schon ging es wieder.
itari
15. Mai 2008
Das AdminTool sollte immer mit https auf Port 5001 gestartet werden und der Port 5001 nie (!) im Router weitergereicht werden zum Zwecke des Internetzugriffs. Port 5000 sowieso nicht. So wie man grundsätzlich den DS-Manager (und alle anderen auf dem sys-Apache laufenden Anwendungen) nie (!) aus dem Internet bedienen sollte, sondern nur im LAN verwenden sollte. Auch wenn jetzt viele sagen, das mache ich oder das geht doch und was kann da schon groß passieren ... wahrscheinlich nichts, aber so wie es hier Leute gibt, die alles per sudo machen wollen oder per ssh oder sonst wie auf Sicherheit bedacht sind, bin ich an dieser Stellen paranoid (und darf das auch sein :D).
Glaubenssätze:
1) Ich würde nie nie nie irgendwas aus dem Internet machen, was mit Administrationsrechten ausgestattet wäre. Ausnahme, ich will was testen und hab keine wirklichen Daten drauf ... oder ich will einen Honeypot aufsetzen.
2) WLAN ist auch sowas wie Internet und gehört auch in diese Kategorie dazu :D
3) VPN (auf dem Router) macht aus dem Internet ein LAN.
Itari
Olli1967
09. Jul 2010
Hallo Itari,
habe auch gestern dein AdminTool installiert und beim starten wird automatisch auf https und Port 5000 verlinkt. Dann kommt nach einem kurzen Startversuch die Fehlermeldung "Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long". Wie kann ich denn den Port auf 5001 ändern? Danke im voraus.
Gruß aus Bremen
itari
15. Mai 2008
Entweder so:
https://IP_deiner_DS:5001/webman/3rdparty/adm/adm.html
oder du startest den DS-Manager auf Port 5001 und rufst dann aus dem DSM das AdminTool auf.
Itari
Trolli
12. Jul 2007
Warum übergibst Du nicht gleich das Protocol = HTTPS und den Port = 5001 in der application.cfg?
itari
15. Mai 2008
Trolli
12. Jul 2007
Klar. In meinem LAN mache ich das immer und sehe da auch überhaupt kein Problem.
Olli1967
09. Jul 2010
Danke für die Antworten aber ich bin noch nicht soweit das ich in einer cfg - Datei irgendwas ändern kann. Ich wäre dankbar wenn ich den Weg zum ändern wüsste.
Also in meiner application.cfg steht folgendes:
DiskStation> vi application.cfg
text = AdminTool^M
description = DiskStation AdminTool^M
icon_16 = ico16.ico^M
icon_32 = ico32.ico^M
type = popup^M
path = /webman/3rdparty/adm/adm.html
Gruß Olli
Trolli
12. Jul 2007
Das war auch eher an itari gerichtet.
Wenn Du noch die beiden von mir genannten Zeilen dort einträgst, läuft das Admin-Tool direkt immer auf Port 5001 HTTPS.
protocol = https
port = 5001
Olli1967
09. Jul 2010
Hallo Trolli,
habe die beiden Zeilen eingefügt, aber da geht danach nichts mehr in Richtung AdminTool noch nicht mal mehr der sichtbare Startversuch. Habe es jetzt wieder rückgängig gemacht.
Also ich habe nur folgendes Problem:
nach Itaris Anleitung habe ich IPKG und das AdminTool installiert. IPKG läuft auch tadellos habe damit MC installiert.
Er versucht ja auch das AdminTool zu starten. Das AdminTool Fenster erscheint ja mit dem Ladebalken nur dann kommt die Fehlermeldung :
ich habe das natürlich auch versucht wie Itari das geschildert hat:
https://meineip:5001/webman/3rdparty/adm/adm.html
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter meineip:5001 aufbauen.
Muss ich vielleicht noch was anderes installieren oder konfigurieren ich bin nach der Anleitung von itari gegangen
ich besitze eine DS410 mit DSM 2.3
lieben Gruß Olaf
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du https grundsätzlich im Disk Station Manager aktiviert? Oder kann es sein, dass der Port 5001 durch eine Firewall geblockt wird?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lösche mal das Zertifikat im Browser, hat bei mir hier und da geholfen.
Olli1967
09. Jul 2010
Wie ist denn der Scriptablauf? das AdminTool fängt ja ganz normal an zu starten. Der Initialisierungsbalken läuft ja fast zur Hälfte durch. Schaltet die adm.html während der Initialisierung auf https um?
@Trolli: Ja ich hatte vergessen https einzuschalten:rolleyes: leider funktioniert es auch nicht nach dem einschalten:(
Olli1967
09. Jul 2010
Ich habe das nochmal mit dem Internetexplorer probiert da bekomme ich folgende Meldung:
Olli1967
09. Jul 2010
und diese Meldung:
itari
15. Mai 2008
Der Internet Explorer geht nicht, weil er mit einigen Objekten der extJS-Bibliothek nicht klar kommt, die ich ein wenig gestresst hab. Auf der Seite, wo du das AdminTool herunter geladen hast, steht das. ;)
Probiere es doch noch mal mit dem Firefox. Wenn du normalerweise einen Namen für deine DS lokal verwendest, kannst auch mit dem mal probieren. Wichtig ist halt nur, dass du https und den Port 5001 verwendest.
Itari
itari
15. Mai 2008
Die Admin-Tool laufen nur mit dem Firefox.
Bei mir läuft das AdminTool auch mit Opera und Chrome. Safari hab ich im Moment nicht installiert ...
In der IE 9 Beta geht ein wenig mehr, aber es läuft auch nicht wirklich rund. Da ich die extJS 3.1 Version nutze, weil die Aktuelleren alle ein Performance-Problem mit mehr als 200 offenen AJAX-Verbindungen haben (Time-Outs am laufenden Meter) hab ich ja wieder die 3.1 genommen ... und es können da ja durchaus Fehler drinne sein, welche dort auch nicht mehr behoben werden.
Itari
Olli1967
09. Jul 2010
Guten Morgen liebe Synology Gemeinde,
so jetzt habe ich die beiden Zeilen wieder hinzugefügt
- /volume1/@appstore/adm/application.cfg [modified] 8/8 100%
text = AdminTool^M
type = popup^M
protocol = https
port = 5001
und der Link zum AdminTool sieht so aus:
https://192.168.168.4:5001/webman/3rdparty/adm/adm.html
wenn ich jetzt den Link anklicke komme ich wieder zur Desktop - Anmeldeseite.:(
Lieben Gruß aus Bremen
PS Oder muss ich noch irgendwas anderes hinzuinstallieren?
