106j und MVix MX-760HD
Suingomat
28. Jun 2007
Hallo
hab mir eine 106j und MVix MX-760HD gekuft.
Auf der 106j hab ich den Guest zugang eingeschaltet.
Nun hab ich im MVix MX-760HD probiert auf die 106j zuzugreifen . Die Ordner werden gefunden jedoch hab ich "Access denied"
Hatte schon jemand das problem?
Oder muss ich da noch was zusätzlich schalten?
Griz Marco
spitzbueb
11. Jul 2007
Hallo
Habe noch die DS-101 und MX-760HD und bei mir kommt dieselbe Meldung. Hat niemand eine Lösung für das Problem?
Gruss
Markus
gs-web
18. Aug 2007
funktioniert nicht
hallo,
so wie ich das sehe, geht's nicht.
das mvix gerät kann nur über einen laufenden pc
zurgreiffen.
ich suche selber schon lange nach einem teil das
funktioniert.
bis jetzt hatte ich das nur mal mit dem pinnacle showcenter
geschafft.
die filme waren gut anzuschauen, bilder und musik ist scheisse!
daher ist das pinnacle auch nicht zu empfehlen.
an gruass
antivirus
15. Okt 2007
760hd und ds207
ich habe einen mvix 760 hd mit interner hd sowie einige dreamboxen im lan rennen .das alles ueber einen 16 fach 1 gig bit switch an 4 anderen rechnern haengend sowie an einer ds207 mit 2* 1 seagate tera hd im stripe modus..
wenn alle rechner aus sind, kann mein 760 hd ohne probleme auf die ds207 ( guest zugang) zugreifen ( kabel loesung)
er sieht alle verzeichnisse der ds207 und kann lesend wie auch schreibend ueber samba sowie telnet/ftp zugreifen ..
760 hd in der firmware 1.27 ...
mfg
antivirus
oNEOo
14. Sep 2007
Wäre eigentlich schon was wert, wenn in den Foren nicht immer die Aussage zu lesen wäre, dass es bei einigen Funzt!
@AntiVirus
Wieso nimmst Du Dir die Zeit nicht, und erklärst den Leuten, wie's mit der 106j/MX-760HD funktioniert?
oNEOo
antivirus
15. Okt 2007
hd 760 & ds 207+ / cs407
was soll ich sagen ? , ich habe keinerlei spezielle einstellungen gemacht, der Guest ( username guest / PASS = guest ... samba des 760 hd braucht GENAU den account !!!! ansonsten die smb.cfg im hd760 editieren..) account ist an, sowie einen TEST account
geraete angeschalted.. und der hd 760 (firmware 1.27) hat die freigabe auch sofort gefunden .
allerdings solltest du nicht mehr als 3 offene freigaben gleichzeitig im netz haben (die du aber in der smb.cfg des hd760 hd erweitern & editieren kannst ,sofern du eine toolchain hast ) ,denn der 760 hd findet nur die ersten 3 auf anhieb.
ansonsten keinerlei aenderungen im system..
anklemmen -> rennt..
geht selbst mit der grossen cs 407
mfg
sd_master
15. Apr 2007
ich habe nicht die MX-760HD der die Iamm NTD36HD.
Bei mir funktionieren die Freigaben (Gastkonto muss den jeweiligen Ordnern der DS zugeordnet sein) ohne Probleme! Habe nichts anderes gemacht als die Freigaben gesetzt und schon hat es geklapp!
gruß sd_master
Masi
25. Nov 2007
Zugriff auf DS-106e mit Mvix-760HD
mfg
Hallo Antivirus
Ich habe auch eine DS-106e im Netz jedoch mit ca. 8 Freigaben die ich behalten möchte. Wie kann ich die Datei im Mvix-760HD editieren um dort die drei Ordner zu definieren die der 760 HD nehmen soll.
Bin auch am üben:(
Danke für einen Tipp
