welcher starke Lüfter für die DS409+ ist zu empfehlen?
scooby_smaxx
12. Aug 2009
Guten Morgen zusammen,
unsere DS409+ steht in einer schattigen kühlen Ecke. Mit 4 Festplatten liegt die Systemtemperatur so um die 41 Grad. Jetzt im Winter.
Ich schätze, dass im Sommer die Temperatur so auf 50 Grad und höher steigen könnte.
Nun würde ich gern etwas stärkere Lüfter einbauen. Wenn sie was lauter sind, ist das nicht schlimm. Die DS steht im Flur.
Welche könnt ihr da empfehlen?
KR|anton
21. Nov 2009
Hy scooby_smaxx,
ich suche grad nach der entgegengesetzten Variante - ich will das Teil ruhiger haben - steht am Schreibtisch.....
Gehe einfach mal in einen Onlineshop und vergleiche die Umdrehungsgeschwindigkeiten und den Luftdurchsatz. Du wirst sicher was passendes finden.
Wichtig ist, da die Lüftersteuerung bei den DS'sen ja funktioniert, einen Lüfter zu haben, der schion bei reduzierter Spannung (z.B. 6Volt) eine schnelle Umdrehung hat.
Mein Enerman UC-8AEBS macht 1100 - 2800 RPM.
http://www.e-tec.at/ bei diesem Shop werden die Lüftergeschwindigkeiten idR angegben - evtl. findeste da was passendes.
Unter Hardware - Kühlung - 80x80er Lüfter - direkter Link mag net :-(
Gruss
Andy
scooby_smaxx
12. Aug 2009
Guten Morgen,
ich glaube das mit den Lüftern hat sich vorher erledigt ;)
Meine bessere Hälfte hat mir verboten, an der DS zu basteln, solang da Garantie drauf ist.
Und ihr gehört die Hälfte der Kiste (vermutlich die hintere Hälfte, wo die Lüfter zu finden sind).
itari
15. Mai 2008
Es gäbe so Plattformen mit eingebautem Lüftern für Laptops ... da könnte man die DS auch drauf stellen ;) und so bekäme sie dann von unten Luft ans Gehäuse geblasen. Wahrscheinlich gehört dir ja ein Teil des unteren Gehäuses, so dass das dann in Ordnung ginge :D
Itari
scooby_smaxx
12. Aug 2009
Guter Vorschlag, *g*
aber von diesen Lüfterplattformen halte ich nicht viel. Was bringt mir das, wenn das Gehäuse mit kühler Luft angeblasen wird? Das Gehäuse steht nicht in direktem Kontakt mit den Komponenten, wo ja die Wärme entsteht und dort auch abgeleitet werden sollte.
Ich lass es mal so wie es ist. Noch ist kein Sommer, ich behalte die Temperaturen dann mal im Auge.
PatrickS3
18. Mrz 2010
Da mache ich bei mir demnächst einen Test. :rolleyes:
Ich habe Aluprofile in Kühlrippenform. Die nutze ich beispielsweise auch für Ladegeräte von Notebooks. Wird normalerweise so ein Ladegrät im Betrieb recht heiss, so wird es wenn es auf so einem Profil liegt grade mal noch handwarm.
Ich stelle mal meine DS410 (die hat ja einen geschlossenen Boden) auf solch ein Profil und schau mal wie sich das temperaturmäsig auswirkt.
itari
15. Mai 2008
Das war nicht die Ausgangsituation der Fragestellung. Es wurde danach gefragt, was man tun kann, wenn im Sommer höhere Umgebungstemperaturen herrschen, da ja offensichtlich das Raumklima im Winter ausreichend für Kühlung gesorgt hat. Die Geschichte mit dem 'direkten Kontakt' wo Wärme entsteht, ist im übrigen beim Phänomen 'Sonne' etwas schwierig. Kann mir kaum vorstellen, wie man an die Sonne (wo ja die Wärme entsteht) eine Wärmeableitung anbringen kann. :D Und das Aufstellen eines Sonnenschirms in der Abstellkammer wird wahrschein an der Größe scheitern. Alles klar oder wollen wir jetzt noch die Planck'sche weibliche Wirkkonstante mit einbeziehen?
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Diese Wärmeableitung heisst dann Sonnenstrahl auch bekannt unter dem Pseudonym Infratorstrahlung :D
