Drucker am USB-Port der DS920+ reagiert nicht
ryma
11. Okt 2009
Ich kriege meinen am USB-Port angeschlossenen, betagten Drucker nicht zum Laufen.
Im Drucker-Manager wird der Drucker mit „Connected“ angezeigt.
Bereits beim Testdruck versagt die Angelegenheit. Nichts bewegt sich. Allerdings erhalte ich beim Konfigurieren die Meldung "Treiberliste konnte nicht von Synology abgerufen werden. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung." – Ich habe perfekte Internetverbindung.
Am iMac angeschlossen funzt alles prima.
Hardware:
Brandneue DS920+ (pure Begeisterung)
iMac 27"
Epson Stylus Photo 1500W
Freue mich auf Hilfe. Vielen Dank im voraus.
Grüsse, ryma
Ulfhednir
26. Aug 2013
Prüfe einmal die Firewall und Netzwerkkonfiguration (DNS) der Diskstation; Firewall ggf. temporär deaktivieren.
Bekommt die DS die Netzwerkkonfig über einen DHCP? Wenn ja: Stell bitte mal auf manuell um und gib das Gateway manuell ein.
ryma
11. Okt 2009
Damit bin ich deutlich überfordert. Ich verwende die DS lediglich zum Streamen von Filmen und Serien via AppleTV auf den Fernseher. Mit anderen Optionen, die eine DS bietet, hatte ich bisher nichts am Hut. Vlt. könntest Du mich da etwas näher heranführen? Die Firewall habe ich deaktiviert. Hier das Netzwerk-Fenster:
Ulfhednir
26. Aug 2013
Der "bevorzugte" DNS ist i.d.R. dein Router. (Also mutmaßlich ebenfalls 192.168.1.1)
Du kannst natürlich auch einen öffentlichen DNS hinterlegen, z.B. 1.1.1.1 (Cloudflare) oder 8.8.8.8 (Google)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nur damit ich es auch richtig Verstanden habe, du hast den USB Drucker an einen USB Port deiner Synology angesteckt?
Falls ja, es wird nicht gehen.
Synology unterstützt keine USB Geräte mehr. Daher wird auch die Liste nicht (mehr) geladen.
Abgesehen davon war der Epson Stylus Photo 1500 nie auf der Synology Treiberliste, ebenso wurden nur Synology Modelle bis Serie 17 (deine ist Serie 20) unterstützt.
Reaktionen: ryma
ryma
11. Okt 2009
Durch den Versuch, die von @Ulfhednir genannten Einstellungen zu tätigen, habe ich keinen Zugriff mehr vom TV aus via AppleTV auf die DS920+. Ganz toll.
Gibt es eine Möglichkeit, die DS-Einstellungen auf einen früheren Stand zurückzusetzen?
ryma
11. Okt 2009
Alles gut.
Anhand des Protokolls konnte ich die vorherige Einstellung korrigieren.
stulpinger
27. Mai 2009
vor Jahren hab ich mal einen USB-Drucker an die DS angeschlossen
Mit Windows habe ich den Drucker installiert, d.h. Treiber für Windows installiert
Drucker habe ich mit \IP der DS\usbprinter1 als "Netzwerkdrucker" verbunden (oder so ähnlich :unsure: )
Nachdem der Drucker insofern bei Dir erkannt wird als usbprinter1 könnte/sollte es so funktionieren, wäre zum Testen ...
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das stimmt hinsichtlich DSM 7. Die Screenshots von ryma sehen aber nach DSM 6.x aus. Zumindest decken diese sich nicht mit der Programmmaske meiner DSM 7-Installation. Hier gibt es also durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass es (noch) funktioniert. Unabhängig davon, würde ich ansonsten die Einrichtung über Wifi präferieren, damit es perspektivisch funktioniert.
Mein Epson ET-4750 ist jedenfalls mit der DS sauber verbunden.
ryma
11. Okt 2009
Die Screenshots von ryma sehen aber nach DSM 6.x aus. Hier gibt es also durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass es (noch) funktioniert. Unabhängig davon, würde ich ansonsten die Einrichtung über Wifi präferieren, damit es perspektivisch funktioniert.
Wie ich im Eröffnungsthread erwähnte, wird mir im Drucker-Manager die Nachricht "Treiberliste konnte nicht von Synology abgerufen werden. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung." – Ich habe aber eine perfekte Internetverbindung und am iMac funzt alles prima. Wie kann man diese Meldung beheben? Muss wohl noch irgendwo anders etwas einstellen.
Ulfhednir
26. Aug 2013
@ryma meine erster Beitrag zielte genau auf die genannte Fehlermeldung ab. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, wende dich an den perfekten Synology-Support und mach dort ein Ticket auf.
Reaktionen: ryma
ryma
11. Okt 2009
Wie von @Ulfhednir angeraten, habe ich Ende letzter Woche ein Ticket erstellt und heute die Antwort erhalten, die da lautet:
"Leider wird der USB-Drucker seit DSM 6.2 nicht mehr unterstützt".
Wenn hier ein Mac-User mitliest würde mich seine Lösung interessieren, falls seine vorhandenen USB-Anschlüsse nicht ausgereicht haben, um einen Drucker nutzen zu können.
PS: Übrigens ich verwende die Swisscombox 2 als Router und dessen USB-Anschlüsse sind auch nicht für Drucker gedacht (Support-Antwort).
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich stell nochmal die ganz blöde Frage in den Raum: Warum versuchst du es nicht per WLAN?
Stationary
13. Feb 2017
Wenn der Mac den Drucker noch unterstützt, dann wäre ein Printserver/Deviceserver von Silex eventuell eine Lösung. Damit bekommst Du einen USB-Drucker ins Netzwerk. Auf dem Mac installierst Du dann die Silex Software SX Virtual Link und kannst den Drucker über eine IP Adresse ansprechen. Ich habe das jahrelang so mit einem alten Canon USB Laserdrucker so gemacht.
Wobei allerdings die Frage von @Ulfhednir berechtigt ist: warum setzt Du den Drucker nicht einfach mit seiner wifi-Funktion auf? Das ist der einfachste und schnellste Weg.
