DSM 6.x und darunter Nach Update auf DSM 2.3 kein ext USB
dennyfirst
06. Nov 2009
Hallo
Nach dem Update von DSM 2.2 auf 2.3 gibt es folgendes Problem:
In den Nachstunden, fährt die Station regelmäßig runter um morgens wieder zu starteen.
Dabei werden allerdings die exteren USB-Platten nicht erkannt.
Im Manager sind sie unter USB Geräte zu sehen. Unter dem Punkt Sichern werden sie als Offline geführt. Sie sind über keinen Weg ansprechbar (DSM;Netzwerk;FTP).
Nach ab - ankopplen sind sie verfügbar - nach der nächtlichen Pause werden sie aber wieder nicht erkannt.
Kann sich jemand dies erklären und hat ein paar Tipps - vielen Dank für eure Unterstützung.
DS209, 2xSata Raid0, FritzBox 7270, Ext USB Seagate 1TB + WD 250GB, 5-PCs mit XP und WIN7 64
itari
15. Mai 2008
Die USB-Platten haben eine eigene Stromversorgung?
Itari
dennyfirst
06. Nov 2009
Ja - es ist darüber hinaus wahrscheinlich, dass die USB Platten beim runterfahren im Ruhezustand sind.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Beim Starten der DS sollten die externen Platten durch die Abfrage des USB aufwachen. Könnte sein, dass das zu lange dauert.
Wie ist es denn, wenn Du die DS manuell anschaltest und nach kurzer Zeit neu startest? Sind die Platten dann auch weg ?
itari
15. Mai 2008
Wir hatten das Problem schon mal irgendwo diskutiert ... finde es aber nicht. Schreib dem Synology-Support eine E-Mail und lass dich da mal beraten. Manchmal liegt es auch am USB-Gehäuse, hast das schon mal ein anderes probiert?
Itari
dennyfirst
06. Nov 2009
Ok - ich prüfe mal das direkte aus- einschalten der DS - und dann geht's an den Support - danke für eure Hilfe!
dennyfirst
06. Nov 2009
Dirkt Aus- Einschalten hat nix gebracht die USB Platten laufen zwar an (wachen auf) werden aber nicht eingebunden.....
Ich gebe es an den Support - nochmals vielen Dank.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gerade mal an beiden Stations getestet, kein Problem, usbshare ist bei beiden verfügbar. Mistral by CnMemory 1TB aus dem Planeten-Markt.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
DS-107+ / DSM 2.1-0959 / Samsung HD103UI
DS-106 / DSM 2.2-1139 (107er) / Hitachi HDP72505
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Signatur nicht stimmt. Der Fehler tritt ja erst ab 2.3 auf. Oder wolltest Du uns einfach nur sagen, dass es vor 2.3 funktioniert hat :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ups, Signatur aktualisiert, danke für den Hinweis.
Getestet natürlich mit 2.3.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
kleenerpunker
20. Apr 2009
Hallo Zusammen!
Bei mir taucht ein ähnliches Problem auf. (auf der DS 209+)
Nach dem Update auf DM 2.3 1141 kann ich nicht mehr auf mein eSATA Laufwerk zugreifen.
Zuvor hatte ich auf dem eSATA Laufwerk immer Datensicherungen laufen.
Die Platte ist mit NTFS formatiert.
Gibt es denn mittlerweile noch einen Trick die eSATA Platte wieder in den Verbund einzugliedern?
@ dennfirst = Konnte Dir der Support von Synology schon weiterhelfen??
LG
Christian
dennyfirst
06. Nov 2009
Hi - das Ticket läuft noch - sie haben es in ihr 'Labor' gegeben, habe seit 4 Tagen nix gehört.
Es ist darüber hinaus noch so, dass die ext Platten aufgeführt werden -aber nicht eingbunden sind (Netzwerk, Diskstation, FTP...)
Entferne ich die Patten, ziehe den USB Stecker und söpsele sie wieder an, dann werden sie korrekt erkannt und ich kann mit ihnen arbeiten.
Aber sobald die Sation in die Nachpause geht, und morgens wieder hochfährt sind die ext. Platten nicht mehr ansprechbar. ....und so gehe ich nun hin und wieder in den Keller und stöpsele.... :(
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Reicht es nicht, die USB Platte über eine Schaltuhr mit Spannung zu versorgen und die Platte nach der DS morgens einzuschalten und irgendwann nach der DS abends auszuschalten?
Wenn die DS morgens läuft und 10min später kommt die ext. Platte dazu, dann müsste sie doch erkannt werden ??
Als Übergangslösung ...
dennyfirst
06. Nov 2009
Hallo Herbert - ist eine gute Idee - ich schaue mal ob ich noch eine Zeitschaltuhr aus vergangenen Tagen bei mir habe - dann probiere ich das aus....
kleenerpunker
20. Apr 2009
@dennyfirst = Danke für die Info.
Ich habe mich gestern von dem NTFS Format verabschiedet und die Platte als ex3 formatiert. Bei mir wurde auch der Plattentyp angezeigt aber ebenfalls nicht eingebunden.
Jetzt ist alles wieder beim Alten. Leider musste ich die komplette Datensicherung wiederholen. Aber die 350 GB waren aber innerhalb von 85 Minuten kopiert. Straffes Tempo über eSATA.
LG
Christian
dennyfirst
06. Nov 2009
Hallo Christian
die alternavive ex3 ist mir etwas zu 'kribbelig' - Wenig erfahrung. NFTS kann ich zur Not auch so an einen meiner WIN PC's anschließen....
Schaltuhr ist plaziert - ich bin gespannt.....
dennyfirst
06. Nov 2009
Die Idee mit der Zeitschaltuhr funktioniert!
Ext. USB Platte zeitlich nach dem hochfahren der Diskstation mit Hilfe der Schaltuhr einschalten.
kleenerpunker
20. Apr 2009
Hallo dennyfirst!
Hallo Christian
Ja genau die gleiche Lösung hatte ich vorher auch schon. Momentan habe ich nur sehr minimale Erfahrungen unter Linux, aber ich denke, dass ich es hinbekomme eine externe Festplatte unter Ubuntu zu laufen zu bringen.
Christian :)
