Virtual Maschine Manager Volume auf USB-Stick/USB-HDD oder eSATA
dead969
05. Okt 2012
ist es möglich ein Volume bei dem Virtual Maschine Manager zu nutzen, welches auf einem USB Stick oder externe SSD per USB3.0/eSATA?
Einen Versuch habe ich schon unternommen. Habe einen 64GB Stick mit gparted auf brtfs formatiert. Leider wird dies nicht vom VMM erkannt.
Hat jemand Erfahrung damit? Oder das schon umgesetzt?
Hintergrund:
Habe mir eine DS218+ geholt. Diese steht im Wohnzimmer. Durch die VM kommt es aber ständig zu lese/schreib Operationen. Wenn ich die VM auf ein Stick/externe SSD auslager bekomme ich mehr "Ruhe".
Martin
dead969
05. Okt 2012
HI,
leider nein. Ich habe auch nichts mehr im Internet gefunden :(
sascha025
08. Mrz 2019
sascha025
08. Mrz 2019
moin
ich habe es probiert es funktioniert auf einer ds918+ 5 laufwerke plus 2 ssd cache laufwerke
mfg
Uzi
30. Aug 2020
Guten Morgen, ich habe die Anpassungen gemacht, aber bei mir blieb die esata Platte immer extern. Außer das ich im Speichermanager weitere Steckplätze gesehen habe. Ich habe die 720+, reicht es in der etc/synoinfo.conf die Äderungen zu machen, oder muss man noch an anderen Stellen was ändern?
ikorbln
26. Nov 2017
Genau das Thema hatte ich auch mal vor. Ich teste das nachher mal an meiner 218+. mal sehen ob es geht.
whitbread
24. Jan 2012
Also inwiefern USB geht, kann ich nicht sagen. Mit eSata geht es aber problemlos, sogar noch in der 6.2.3. Es müssen die Anpassungen für die Parameter "maxdisks", "esataportcfg" und "internalportcfg" in beiden Ablageorten der synoinfo.conf (/etc/ und /etc.defaults/) gemacht werden. Mit einem neuen Release gehen die Einstellungen wieder verloren und müssen erneut eingegeben werden.
ikorbln
26. Nov 2017
Und so wie ich den Blogeintrag verstanden habe ist die Errechnung der Werte für jede DS anders bzw. muss ausgerechnet werden.
Wie gesagt, ich teste das mal nachher.
ikorbln
26. Nov 2017
So, habe die Änderungen entsprechend zu meiner 218+ gemacht, DS runtergefahren, Platte an Esata angesteckt und die DS wieder eingeschaltet und siehe da......ein Slot mehr und ich kann ein Basisvolumen einrichten. Perfekt :)
whitbread
24. Jan 2012
Spannend wäre jetzt noch die Möglichkeit, 2 Platten per eSata anzustecken - bei nur einem Port.
ikorbln
26. Nov 2017
Das wird bestimmt auch gehen. Hab gerade nur kein passendes Gehäuse da :)
tschortsch
16. Dez 2008
Klappt nicht da im esata Gehäuse ein Port multipler sein muss und da werden nur die Synology eigenen wie in der dx513 erkannt
whitbread
24. Jan 2012
Ja irgendwas war da - aber somit müsste R0, R1 oder NRaid / JBOD in dem Gehäuse gehen. Vom DSM wird das dann als nur ein Laufwerk erkannt, richtig?
tschortsch
16. Dez 2008
Wenn das Gehäuse nach aussen nur eine Festplatte anzeigt und intern dann das Raid selbst macht ja. Per echtem Esata gehts immer über den Port Multipler und wenn der nicht erkannt wird geht nix.
Uzi
30. Aug 2020
Hallo nochmal,
bei mir steht in der "/etc.defaults/" nur der Eintrag "maxdisks". Ist das korrekt? Oder muss ich die Einträge "esataportcfg" und "internalportcfg" nachträglich machen.
Und noch eine Frage sollte die Platte vor den Einstellung nicht angesteckt sein? und erst beim Neustart anstecken?
mfg
Uwe
ikorbln
26. Nov 2017
Die beiden Einträge stehen in der defaults drin, weiter unten kurz vor ende der Datei. einfach mal im vi geziel nach suchen mit /esata
Uzi
30. Aug 2020
Hallo, ich habe es nochmals kontrolliert, beide Einträge sind/waren nicht vorhanden. Ich habe sie eingetragen, und neu gestartet, leider auch kein Erfolg. Ich vermute das ich die werte falsch berechnet habe. Hat jemand eine 720+, bei dem das funktioniert?
mfg
Uwe
tschortsch
16. Dez 2008
Uzi
30. Aug 2020
in der "/etc/synoinfo.conf":
Orginal:
esataportcfg="0x4"
internalportcfg="0x3"
maxdisks="2"
Bearbeitet:
esataportcfg="0x0"
internalportcfg="0x7"
maxdisks="3"
in der "/etc.defaults/synoinfo.conf":
Orginal:
maxdisks="2"
Bearbeitet:
esataportcfg="0x0"
maxdisks="3"
hoffe das ist verständlich?
Gruß Uwe
