php.ini ?
Gruftie
28. Feb 2008
hallo, haben die bei der FW DSM 2.3-1139 irgend was mit der php.ini angestellt ?
Wenn ich den base_dir Pfad erweitere wird das nach dem restart der apache-user.sh immer wieder gelöscht und im original hergestellt.:mad:
jahlives
19. Aug 2008
Wahrscheinlich haben die (Synology) eher etwas am Startfile des Apache geändert, dass die Änderungen vor dem Apache Start wieder zurücknimmt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine man kann open_basedir auch über .htaccess Dateien und PHP Flags setzen.
Gruftie
28. Feb 2008
Das geht nicht weil ...
...ich die Jukebox nutze
http://www.mywebjukebox.at/
die Pfade für die mp3 files müssen im Base_dir stehen. Das war auch bis zu meine rletzen Version (irgend was mit 95x) auch nie ein Problem. Editieren, s97apache-user.sh stoppen7starten fertig !
Gruftie
28. Feb 2008
Habe in der S97apache-user.sh
das hier entdeckt.
PHPINI_DEF_BASEDIR="/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes"
Ich werde mal probieren diesen Pfad zu ändern !!!
jahlives
19. Aug 2008
das hier entdeckt.
Das dürfte es sein :)
Gruftie
28. Feb 2008
Scheint erst mal zu klappen !!!
Lasse ihn mal die Sammlung einlesen, dauert ein paar Stunden. Schaue morgen früh :)
Student1979DA
31. Mrz 2007
hatte schon die frage vor einer woche an synology geschrieben, die antwort:
Another new update for Q2, in the laest firmware, you need to modify the
openbase_dir in */usr/syno/etc/rc.d/s97apache-*
*user.sh*. Hope ths helps.
Please edit the line16:
PHPINI_DEF_BASEDIR="/usr/syno/synoman.....
If you have further questions or suggestions, please feel free to contact
Synology support again.
vepman
24. Nov 2007
itari
15. Mai 2008
Habe ich gemacht. Ich kriege beim Apache-Neustart immer wieder diesen Eintrag in der php.ini:
open_basedir = :/volume1/web
Weiß jemand Rat?
Gruß vepman
Wie sieht den die open_basedir-Variable in der phpinfo() bei dir aus? Normalerweise sollte der Eintrag in der httpd.conf-user, dann den Eintrag aus der php.ini überlagern (egal was da vorher stand).
Itari
vepman
24. Nov 2007
Die Variablen für open_basedir werden so angezeigt:
Local Value= no value
Master Value= :/volume1/web
vepman
24. Nov 2007
Weiß keiner eine Lösung?
Gruß vepman
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo, die Antwort steht doch in den Posts 3-7 drin.
/usr/syno/etc/rc.d/s97apache-user.sh
anpassen.
Trolli
12. Jul 2007
Ich hab Dein Problem ehrlich gesagt leider nicht so ganz verstanden...:confused:
vepman
24. Nov 2007
Weiß jemand Rat?
Das bezog sich auf diesen Thread und itari's Frage:
Gruß vepman
Trolli
12. Jul 2007
vepman
24. Nov 2007
Nein, die S97apache-user.sh hatte ich schon editiert und im Eintrag PHPINI_DEF_BASEDIR den Eintrag rausgenommen.
Trotzdem habe ich nach jedem Apache-Neustart den Wert "open_basedir = :/volume1/web" drin.
Oder muss im Eintrag PHPINI_DEF_BASEDIR in der S97apache-user.sh etwas eingetragen sein?
Gruß vepman
jahlives
19. Aug 2008
Dort musst du deine gewünschten Pfade ergänzen. Das bestehende solltest du aber nicht einfach löschen. Schreib deine Pfad(e) einfach vorn ran (aber zwischen den Anführungszeichen). Jede Pfadangabe muss mit : von der folgenden abgetrennt werden
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie Trolli schon schrieb, ließ Beitrag 7 und hänge einfach Deine Pfade hinten dran.
vepman
24. Nov 2007
Ja, da war der Fehler.
Weil nichts in PHPINI_DEF_BASEDIR in der S97apache-user.sh eingetragen war, hatte irgendwas den Eintrag ":/volume1/web" in die php.ini reingeschrieben. Vielleicht ein Defaultwert.
Gruß vepman
