Willkommen im Forum. Bitte installier dir unbedingt den AvrLogger von BigRonin hier aus dem Forum. Damit kannst du die Temperaturen deiner DS im Detail sehen. Vor allem wie die tatsächliche CPU Temperatur ist bei ausgeschaltenem Lüfter!
Die Temperaturstatusanzeige im DSM > Info-Center ist ein nicht näher definierter Mittelwert aus CPU und HDD Temperaturen und liegt meistens weit unterhalb von der eigentlichen CPU Temperatur.
Aber wie erwähnt, bitte schau dir das mit dem AvrLogger an, da siehst du es im Detail dann in der grafischen Darstellung.
Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung berichten, dass ich bei meinem RAM Test das Motherboard mit aufgesetzten Kühlkörper auf der DS 218+ ohne Lüfter sofort innerhalb von 30 Sekunden einen massiven Anstieg der CPU Temperatur verzeichnet habe von 42° sprunghaft auf 59°C und das im Idle, also ohne CPU Last! Sobald der Kühlkörper der CPU sich wieder im "Luftstrom" vom Lüfter befindet bleibt die CPU Temperatur weit unten.
Auch möglich, dass sich die DS218 hier anders verhält als die DS218+ und das komplette Abschalten vom Lüfter für die DS218 kein Problem darstellt.
Hier noch der Vergleich zwischen den Temperaturen, die grüne "fast konstante" Linie bei ~ 40°C ist die Anzeige der Statustemperatur im DSM, ABER die rote Linie zeigt dir die tatsächliche CPU Temperatur von ~ 53°C an:
ebenso schön in der Grafik zu sehen, dass die CPU Temperatur "schwankt" zwischen 48°C und 59°C (am Beginn die Spitze), während die Statustemperatur konstant gleich in grün bleibt bei ca. 40°C.
