Festplattentausch in 1817+
Bodensee_bmwler
11. Aug 2011
ich würde gerne 2 Platten in meinem NAS (SHR Raid) tauschen, sind WD Green und die bremsen die restlichen Platten aus.
Einmal 2TB und einmal 3TB, diese würde ich gerne gegen eine 10er tauschen.
Ziehe ich beide Platten auf einmal, dürfte das schief gehen, kann ich erst die 2TB ziehen, 10TB rein und dann die 3er ziehen?
Synchrotron
13. Jul 2019
Grundsätzlich ja, wenn keine der anderen Platten größer sind als 10TB.
Vor allem möglichst ein Backup ziehen. Sobald die erste Platte raus ist, ist das SHR degradiert, d.h. ohne Ausfallsicherheit.
Erst eine HDD raus, dann Volume reparieren, die Reparatur abschließen => muss danach wieder auf „grün“ stehen.
Dann die zweite ersetzen, ebenso verfahren
Synchrotron
13. Jul 2019
Das musst du selbst wissen.
Im ersten Posting war die Rede von einer 2TB und einer 3TB Platte. Das habe ich so verstanden, dass beide raus sollen, gegen 10er. Zumal da nicht steht, wie viele Platten insgesamt drin sind - ein 1817+ hat ja einigen Platz dafür.
Grundsätzlich ist der Ablauf so, wie beschrieben. Wenn eine reicht, dann ist eben nach einer Schluss.
Da das SHR nach Entnahme der ersten Platte degradiert ist und keine Ausfallsicherheit mehr bietet, sollte das Backup vorher grundsätzlich erfolgen.
Bodensee_bmwler
11. Aug 2011
Ich möchte die 2 kleinen Platten gegen 1 große 10tb Platte tauschen :)
Bisher sind 7 Platten drin:
2x 3TB
1x 2TB
3x 4TB
1x 10TB
Wir wissen immer noch nicht, welche Platten in welchen Speicherpools mit welchem RAID-Level stecken. 2 Platten gegen eine einzelne größere tauschen ist meist nicht drin.
Bodensee_bmwler
11. Aug 2011
Doch, das hab ich geschrieben :)
Sind alle im SHR eingebunden.
Ich verliere halt Speicher wenn ich 2x6tb oder 2x8tb einbaue :(
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn deine aktuelle Belegung ist wie angegeben, müsstest du 24TB Platz haben.
Wenn du 1x 2TB rausnimmst, und durch 10TB ersetzt, solltest du danach auf 32TB kommen. Nettogewinn wären also 8TB, 2 raus, 10 rein, passt.
Kannst dir selbst ein Bild machen:
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Synchrotron
13. Jul 2019
Zwei Platten (auch wenn kleiner) gegen eine einzelne größere ersetzen geht hingegen in einem SHR meines Wissens nicht.
Die Datenverteilung ist auf 1 (oder 2) Platten Ausfallsicherheit gerechnet. Daher bedeutet 1 Platte rausnehmen, dass das SHR degradiert ist, d.h. Keine Ausfallsicherheit mehr hat.
Neu Aufsetzen mit weniger Platten als vorher geht nur über ein Abziehen der Daten in ein Backup, Löschen und neu Aufsetzen des ganzen SHR. Es dürfte zielführender sein, beginnend mit den kleinsten (= ältesten ?!) Platten die Kapazität zu erweitern, ohne die Anzahl der Platten zu verändern.
So wie ich es jetzt verstehe ist das auch deine Strategie.
Bei deiner aktuellen Belegung (1×2 TB, 2× 3 TB, 3×4 TB, 1×10 TB) nicht unbedingt. Da könnten nämlich Teile des bisher noch ungenutzten Platzes der 10 TB-Platte genutzt werden. Das müsste man aber austesten.Zwar bleibt da immer noch ungenutzter Platz auf der 10 TB-Platte übrig, der würde aber bei einer Erweiterung oder Austausch mit einer 10 TB-Platte verfügbar.
Der RAID-Rechner ist da anderer Meinung: https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator?hdds=2 TB|3 TB|3 TB|4 TB|4 TB|4 TB|10 TB
