Probleme bei Sichern auf Nextcloud
Furchensumpf
19. Mrz 2011
ich habe auf meinem Webspace eine eigene Nextcloud eingerichtet. Jetzt würde ich gerne den Inhalt eines bestimmten Ordners in die Cloud sichern. Die Einrichtung funktioniert, eine Verbindung wird aufgebaut. Ich weiß aber nicht, wie ich in meiner Nextcloud einen Ordner auswählen kann, wo die Dateien hin sollen. Ich weiß nicht ob dafür der Remote-Pfad zuständig ist, da finde ich aber keine Ordner der Cloud. Wenn ich die DAteien dann sichern will kommt nur im Verlauf "Upload fehlgeschlagen"....
Hat jemand evt. eine Ahnung, was ich machen muss? Muss ich noch irgendwo irgendwelche Rechte eintragen? Habe da jetzt auf Anhieb nichts gefunden.
Besten dank schon mal!
Frederic
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Etwas mehr Infos wären sehr hilfreich: DSM Version, welche Applikation wird zur Sicherung genutzt, welche Version hat diese, welche Einstellungen verwendest du, Screenshots des ganzen (private IPs, URLs, unkenntlich machen!),.
Furchensumpf
19. Mrz 2011
Also: Aktuelles DSM, Applikation habe ich wirklich versgessen: Cloud Sync, auch aktuell.
Einstellungen (viel kann man da ja nicht einstellen, oder?):
stulpinger
27. Mai 2009
Die Serveradresse hast Du aus Nextcloud erhalten ? Links unten Einstellungen, Pfad unterhalb von WebDav kopieren
Wichtig ist, dass der letzte "/" bei der Serveradresse entfernt wird
Bei mir steht am Schluss https://xxx.xxx.xxx/remote.php/webdav
Beim Erstellen der Synchronisierungaufgabe kannst Du nach der Eingabe der Benutzerdaten Name/Passwort den Zielordner auswählen
Bei mir ist der lokale Pfad (auf der DS) /downloads und der Pfad in Nextcloud /Bücher
stulpinger
27. Mai 2009
Wenn Du keinen Ordner auf der Nextcloud auswählen kannst, dann kannst Du die Synchronisierungsaufgabe nicht fertigstellen, dann gibts auch keinen upload
Furchensumpf
19. Mrz 2011
Und das war der Fehler. Cloud Sync nutzt da anscheinend die alte Pfadangabe. Nur das "dav" am Ende habe ich so von meiner Nextcloud-Installation als Pfad genannt bekommen. Soll auch so seit über einem Jahr Standard sein hab ich mir sagen lassen. Jetzt funzt es wunderbar.
Gut zu wissen für die Zukunft.
Besten dank für die Lösung!!!
Frederic
stulpinger
27. Mai 2009
Bitte gerne :)
Habe bei mir die neueste Nextcloud (14.0) unter Docker installiert und da steht beim link auch noch /webdav am Schluß, aber Hauptsache es funktioniert
Fry1990
05. Jan 2022
Sorry, dass ich das wieder rauskrame. aber ich blicke nicht ganz durch.
ich hab z.B. owncloud lokal auf
http://192.168.0.85:8080
Was für einen Pfad muss man für Webdav angeben bei Cloud Sync?
