VPN Plus Server für WebVPN auf der DS918+
logol01
22. Aug 2018
ich habe die das DS918+ NAS hinter einer Fritzbox 7590 im Einsatz.
Ich würde gerne WebVPN nutzen, da bei meinem Arbeitgeber gmail und ähnliches gesperrt ist.
Gibt es die Möglichkeit den VPN Plus Server auf meinem DS918+ NAS zu installieren?
Freue mich auf Eurer Feedback.
VG
Logol01
NSFH
09. Nov 2016
Wofür brauchst du auf der Syno einen VPN Server, wenn dein Arbeitgeber WebVPN nutzt?
Was willst du denn machen?
logol01
22. Aug 2018
Ah ok dann habe ich mich falsch ausgedrückt
Ich suche nach einer Lösung um mich einzuloggen (per Webbrowser) um von dort dann weiter auf Gmail zu kommen.
Gmail beim Arbeitgeber gesperrt....
Mein Verständnis ist, dass die mit VPN Plus möglich wäre - oder?
NSFH
09. Nov 2016
Sind bei deinem Arbeitgeber die VPN Ports offen?
Dann musst du nicht auf die Syno sondern nur per VPN auf die Fritz. Von da aus kannst du dann vollkommen frei surfen. Dazu brauchst du 500,4500 und 1701 nur UDP.
Hättest du einen Router, der SSL VPN kann wirds einfach, weil es dann über den ganz sicher offenen Port 443 (HTTPS) gehen würde.
Was dein Arbeitgeber dazu meint ist eine andere Sache.
logol01
22. Aug 2018
Nein es ist nur Port 80 und Port 443 offen.
Als User hab ich auch keine Admin Rechte auf dem PC
NSFH
09. Nov 2016
Für VPN brauchst du aber einen VPN Client auf dem PC. Wie machst du das ohne Adminrechte?
blurrrr
23. Jan 2012
Zur Not einen SSH-Tunnel nach Hause (dafür braucht man keine Adminrechte) inkl. Portmapping und die Verbindung dann einfach als Proxy nutzen :eek:
Aber mal ernsthaft: Wenn der Arbeitgeber sowas untersagt und Du da trotzdem irgendwelche "Spielchen" feierst, kann das Grund genug für eine fristlose Kündigung sein. Würde ich mir also nochmal überlegen... ;)
ottosykora
17. Apr 2013
Zwischenfrage: wie macht man einen SSH Tunel nach Hause ohne Admin Rechte?
Kannst du da ein Tutorial oder so was empfehlen?
blurrrr
23. Jan 2012
Tutorial?? :D Nix für ungut, aber Tutorial ist albern dafür ;) Was für einen Client nutzt Du denn? :)
ottosykora
17. Apr 2013
nutze noch keinen, frag nur wie man das macht.
Kann Putty etc benutzen, aber würde auch gerne wissen wo anfangen wenn mal so was machen müsste. Ich dachte heute gibt es für alles eine Anleitung irgendwo.
Ich meine ohne Admin Rechte etc.
blurrrr
23. Jan 2012
Anleitungen gibt es wie Sand am Meer, die einen ausführlicher, die anderen weniger. Häufig sind es nur sehr kurze bzgl. der Port-Tunnel-Geschichte (remote-Port an local-Port binden). Gern genutzt wird auch noch die Proxy-Möglichkeit (so dass man durch die Verbindung alle anderen Gerätschaften dahinter auch erreicht), oder eben auch die Verkettung von Tunneln (das ist dann aber schon einen Ticken komplizierter). Hier einfach mal 2 Beispiele :)
https://blog.trackets.com/2014/05/17/ssh-tunnel-local-and-remote-port-forwarding-explained-with-examples.html
http://www.linux-community.de/ausgaben/easylinux/2013/04/mit-ssh-einen-socks-proxy-einrichten/
EDIT: Ersteres ist z.B. ganz nett, wenn man mal eben an die lokale Maria-DB-Installation der Syno muss, da aber nicht alles verändern will... Einfach eine Verbindung (lt. Link 1) mit der Syno herstellen und sich dann zum eigenen Rechner mit bestimmten Port verbinden, damit man die Maria-DB auf der Syno ansprechen kann, ohne dass da config-technisch etwas verändert werden muss :)
EDIT2: Die Einstellungen dazu findest Du bei Putty unter Connection/SSH/Tunnels und nicht vergessen auch wirklich auf den "Add"-Button zu drücken (die Verbindung muss dann da aufgelistet sein, wird gern mal vergessen, deshalb erwähn ich es).
ottosykora
17. Apr 2013
gut, werde es noch 20x lesen, vielleicht vertehe ich dann wie ich zu meiner DS ohne admin rechte komme mit Putty,
