Directory Server Active Directory Server - Anmeldung per RSAT-Tool funktioniert nicht
DominikN
16. Jul 2018
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit der Anmeldung per RSAT-Tool an meiner DS1618+. Domäne ist eingerichet, User ebenfalls, DNS alles "fein". Ich schaffe es leider nicht Gruppenrichtlinien einzurichten etc. Ich versuche es mit dem MS RSAT-Tool bekomme aber immer die Meldung,dass der RPC-Server nicht verfügbar ist. Ich habe das Netz schon "leer" gegoogelt, finde für mein Problem aber keine Lösung. Habt Ihr Ideen, wie ich zumindest weiter Ursachenforschung betreiben kann?
Yippie
01. Feb 2011
Hi!
Hast du möglicherweise die falsche Version der RSAT-Tools erwischt? Es gibt da zwei, ich habs leider nicht im Kopf welche dies sind, es war aber nicht die Version, die speziell für Windows 10 vorgesehen ist, sondern für einen der Windows Server: WindowsTH-RSAT_WS2016-x64.msu oder WindowsTH-RSAT_WS2016-x86.msu von hier https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=45520
Vielleicht hilft auch das noch hier: https://blogs.technet.microsoft.com/ausoemteam/2018/05/04/new-version-of-rsat-tools-available-for-download/
Ich kann dir aber heute Abend noch genauer Bescheid geben, wenn du es nicht vorher selbst probieren möchtest.
Michael
DominikN
16. Jul 2018
Hi Michael,
vielen Dank für die fixe Antwort. ich habe aber WindowsTH-RSAT_WS_1803-x64.msu installiert. Das sollte bei Win 10 Pro 1803, 64Bit, die richtige Software sein. Den üblichen Anleitungen ist noch zu entnehmen, dass man nach der Installation dann unter Systemsteuerung > Programme > Windows-Funktionen ein- oder ausschalten das Kontrollkästchen Remoteserver-Verwaltungstools.aktivieren soll. Dieses finde ich schon gar nicht bei mir ....
Ich bekomme im ServerManager folgende Fehlermeldung
Ich habe das auch von zwei verschiedenen Rechnern aus versucht
segelfreund
20. Dez 2012
Bist du schon weiter gekommen? Habe das gleiche Problem.
Yippie
01. Feb 2011
Hi Michael,
Servus und Entschuldigung für die späte Antwort. Die von dir genannte Datei ist eben nicht die richtige. Folgende Infos gibt es an anderer Stelle für die RSAT Tools:
RSAT Package recommendation:
When to use WS_1709 RSAT Package: When managing Windows Server, version 1709
When to use WS2016 RSAT Package: When managing targets older than Windows Server, version 1709
Somit ist die Datei mit WS2016 im Namen die Richtige. Es kommt nicht auf den Client an auf die Tools laufen sollen, sondern das Target, also auf das Ziel und das ist die Diskstation mit einem dort laufenden Samba Server, der den Active Directory Server emuliert und dies auf einen sehr alten Stand, ich glaube Windows Server 2008 oder älter. Bitte nicht festnageln. Ich habe auf zwei Clients, Windows 10 Pro x64, Build 1803 Maschinen, die von mir genannten RSAT Tools (WS2016) installiert und die verbinden sich ohne Probleme mit der Diskstation. Mein Windows Benutzer ist dabei gleichzeitig Domänen Admin. Die Clients sollten dabei Mitglieder der Windows Domäne sein.
Nicht alle mitinstallierten RSAT Programme funktionieren jedoch mit dem emulierten Active Directory auf der DS. Besonders nicht diejenigen, die sich per RPC (remote procedure calls, einer Art "Protokoll" die nur in der Windows vollumfänglich zur Verfügung steht) verbinden möchten. Dies wird durch einen entsprechende Fehlermeldung quittiert und kann auch nicht umgangen werden.
Edit: Microsoft tendiert übrigens dazu bei jedem Windows 10 Update, also bspw. auf 1803 und ich denke es wird auch 1809 wieder treffen, die RSAT Tools ungefragt wieder zu entfernen. Einfach die Installationsdatei wieder herunterladen (könnte in der Zwischenzeit aktualisiert worden sein) und erneut installieren.
Grüße,
Michael
DominikN
16. Jul 2018
Hallo Yippie, vielen Dank für die Antwort.Wie ich festgestellt habe, funktionieren die RSAT-Tools sogar mit beiden Versionen (die von mir verwendete, siehe oben, und die von Dir vorgeschlagene). Man muss einfach auf "Tools" die gewünschten auswählen. Ich war aber davon ausgegangen, dass mein Server auch in der Übersicht in "grün" angezeigt werden müsste.... das wird er nicht, aber es funktioniert
Yippie
01. Feb 2011
Perfekt, freut mich dass es jetzt klappt und Danke für deine Rückmeldung!
Noch eine Frage: was meinst du mit "Tools" genau`Ist das eine Option beim Installieren der RSAT Tools? Zumindest bei den WS2016'ern habe ich eine solche Option, wenn ich mich recht erinnere, nicht gesehen.
Michael
DominikN
16. Jul 2018
Nene, mit "Tools" meine ich den Menüpunkt im "ServerManager" oben rechts. Dort steht dann eine Liste der WinTools zur Administration zur Verfügung
Yippie
01. Feb 2011
Ach das! Den Manager habe ich bisher eigentlich nie beachtet, die entspr. Tools, wie Gruppenrichtlinien usw. immer einzeln aufgerufen. Aber Danke für die Info!
Michael
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Ich benutze in Windows 10 Pro die 1803 Version von RSAT und das funzt wunderbar. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Laufwerke nicht in der Synology gemapt habe sondern nur händisch im RST und das Profilverzeichnis genauso.
