Lüftersteuerung per scemd nur für Stiller und Volle Geschw. ? - DS916plus
MadM4x
06. Mai 2017
Hallo Leute,
muss das Thema leider erneut Ansprechen, da ich auf meine Frage bisher keine genaue Antwort
finden konnte.
Da bei uns nun auch langsam aber sicher die Temperaturen steigen ;)
Beschäftige ich mich seit kurzen wieder mit den Lüftermoddings für meine DS916+ so dass
ich mir wohl demnächst auch zwei neue Noctua Lüfter bestellen werden.
Gleichzeitig wollte ich mich auch nochmal mit der "Lüftersteuerung" an sich beschäftigen um
die einzelnen Temp. Bereiche ein wenig "feiner" Einstellen zu können.
Verstehe ich das Richtig das man die Bereiche nur für den Stillen Modus und in dem für Volle Geschwindigkeit
einstellen bzw. beeinflussen kann?
Den in meiner scemd Datei sind folgende zwei Bereiche vorhanden:
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
Was mich für mich eben bedeutet das der eine für die Volle Gesch. (Mode_High) und der andere für den Stillen (Mode_Low)
Bereich zuständig ist. Sehe ich das richtig?
Des weiteren konnte ich keine genaue Erklärung bezüglich der "hz" finden.
Kann da jemand von euch was genaues zu Sagen? Was die bewirken sollen oder in welchem Verhältnis die zur Einstellungen selbst stehen?
Also Beispiel mal folgender Auszug:
                <disk_temperature fan_speed="20%90hz" action="NONE">0</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="30%80hz" action="NONE">37</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%99hz" action="NONE">41</disk_temperature>
20% 90hz, 30% dann aber nur 80hz und 40% plötzlich 99hz?
Bevor ich die scemd zum ersten mal geöffnet hatte war meine Grundgedanke den Normalen Modus so zu konfigurieren:
(Beispiel Anhand der Konfiguration für den MODE_HIGH)
original
                <disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="20%90hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="40%99hz" action="NONE">65</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">70</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">90</cpu_temperature>
meine Änderung
                <disk_temperature fan_speed="10%??hz" action="NONE">0</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="20%90hz" action="NONE">35</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="30%??hz" action="NONE">39</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="50%??hz" action="NONE">41</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">45</disk_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="10%90hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
Die ?? bei hz habe ich hier EXTRA als Beispiel eingetragen, da ich wie gesagt nicht wirklich sicher bin,
was man dafür dort Einträgt und ich eben keine Infos gefunden worauf die Bezogen sind oder "berechnet"
werden. Und auch leider keine Infos ob es sowas wie DUAL_MODE_NORMALY gibt....
Wobei man das ganze natürlich auch einfach nur RICHTIG im MODUS_HIGH anpassen kann und in
den Systemsteuerung dann die Lüfter nur noch im Vollen Modus laufen lässt.
Wäre schön wenn sich jemand von Euch dazu äußern würde und mir weiterhelfen kann.
VG und schönen Sonntag noch
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kühlmodus: Welchen Modus hast du im DSM eingestellt? Wie viel Möglichkeiten bietet dir das DSM für die 916+ an? Ich nehme an, dass es drei Stück sind, wovon einer volle Kühlleistung (100%) ist. Somit erklärt sich die Vorgabe in der scemd.xml, dass man nur zwei Modi zum Einstellen hat.
Einstellung: Mit der Angabe von Hertz kann ich da auch nichts anfangen. Aber im Grunde reicht es ja, wenn du dir die Temperaturen anpasst, was du ja getan hast. Wenn ich deine Modifikation so sehe, willst du einen Temperaturanstieg zwischen 35 und 45 Grad schneller abfangen. Hast du Probleme mit den Temperaturen der HDDs?
Tipp: Mach dir eine Sicherung der originalen scemd.xml. Man bastelt oft viel rum und hat am Ende den Überblick verloren. ;)
MadM4x
06. Mai 2017
Jepp, es sind 3.
Still, Normal, Voll
Bin allerdings davon ausgegangen das selbst im Vollen Modus noch ne Temp. Abhängigkeit verfügbar ist.
Was sich allerdings nach deiner Antwort direkt erledigt hat ;)
Manchmal sieht man halt den Wald nicht vor lauter Bäumen :D
Schade, denke das die Hz zahlen auch ne Abhängigkeit zur "Leistung" in % haben.
Und man daher den Bereich nicht so ohne weiteres Erweitern kann oder eben die Temp. schneller abfangen.
Probleme habe ich nicht wirklich, bin allerdings Aufgrund der Datenmenge sowie die denn Daten selbst etwas paranoid bzw. übervorsichtig ;)
Verbaut sind zur Zeit 2x 10TB Seagate und 2x 10TB WD und die Seagate sind im Vergleich zu den WD´s immer 4-6 Grad wärmer.
Daher würde ich gerne, bevor es hier inner Bude wieder richtig Warm wird, das ganze "feiner" Einstellen oder eben schneller abfangen.
Außerdem kommen da ja noch die Noctua Lüfter rein und ich weiß noch nicht wie sich diese mit den Einstellungen vertragen.
Und eine zusätzliche Datensicherung ist finanziell zur Zeit nicht drin...
Das sowieso ;) Seit ich mich mit Raspi´s, Linux und der Shell beschäftige wird auch vor dem Editieren jeglicher Dateien lieber zwei mal gesichert ,)
Trotz allem Danke für deine Hilfe.
VG
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das ist eine gute Eigenschaft. :)
Es gibt für Daten eine Regel => Immer ein Backup mehr haben als man wirklich braucht. ;)
In welchem Temperaturbereich bewegen die HDDs sich zur Zeit?
Gibt es starke Temperaturschwankungen am Aufstellort der DS, z.B. Dachboden?
MadM4x
06. Mai 2017
Die beiden Seagte´s liegen im Normal Modus bei Durchschnittlich 38-41 Grad (jEinbauschacht 1 und 2 und je nach Zimmertemperatur)
Und die beiden WD´s im Vergleich dazu bei Durchschnittlich 33-36 Grad (Einbauschacht 3 und 4 und je nach Zimmertemperatur )
Und wie gesagt im Schnitt ca. 5 Grad auseinander was mit ein Grund für "feinere" Einstellung ist die ich in Erwägung ziehe.
Was für die Platten im laufenden Betrieb meines Wissens nach völlig normal sein dürfte.
Aber Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht ... auch wenn das wahrscheinlich für die meisten hier Paranoid ist :D
Das Temperatur hat mir schon genug Diskussionsstoff bei meinen Raspi´s eingebracht ;) und trotzdem werden sie passiv gekühlt
was einen Unterschied von gut 20-25 Grad im Betrieb gebracht hat. Immer noch ungefährlich für die Hardware der kleinen Dinger
aber für meinen ruhigen Schlaf deutlich von Vorteil :D....
Ich könnte zwar jetzt einfach hingehen und in der Datei die Einstellungen für die Grad zahl ändern allerdings bevorzuge ich es
wenn ich etwas Verstehe bevor ich dran rum bastel. Daher genug es mir im Moment nicht einfach nur die Zahlen zu ändern.
Das wäre dann die letzte Möglichkeit falls man keine genauen Infos dazu findet wie die Temperatursteuerung in der Datei genau funktioniert.
Was natürlich dann noch den zusätzlichen Vorteil bringt das man sie noch feiner Einstellen kann.
VG
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich finde, dass die Temperaturen in einem guten Bereich liegen, die Seagates nicht zu hoch, die WDs nicht zu niedrig.
Durch das Verstellen der Grenzen leicht nach unten wirst du die Temperatur bei allen Platten senken. Mir persönlich wären dann die WDs (z.B. bei 30 Grad und niedriger) zu kalt.
Ich bin auch ein Freund einer passiven Kühlung, solange sie möglich ist. Meine beiden Raspis (RP3) laufen inzwischen in einem Flirc Raspberry Pi Metallgehäuse V2 (Link). Dort ist das Außengehäuse direkt mit der Oberfläche der CPU verbunden. 40° bei Idle bzw. wenig zu tun und ich bekomme ihn unter vollem Stress (4x100%) nicht über die 66 Grad. Vorher (mit klassischem Kühlkörper) hatte ich locker die 80° und mehr gehabt bis er halt runtertaktet.
MadM4x
06. Mai 2017
Ich werd das ganze mal im Auge behalten.
Noch geht es ja mit dem Temperaturen hier und bis dahin werd ich mich weiter
im Netz umschauen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ne Lösung bezüglich der Steuerung.
Ist zwar etwas OT aber:
seitdem ich das Gehäuse gefunden habe benutze ich es überwiegend auch nur noch für meine Raspi´s
Allerdings verwende ich noch Arctic Thermal Pads zwischen CPU und Gehäuse"Stempel" sowie versch. passiv Kühler (China Import)
Nur wenn man dies als Frage in nem Forum stellt wird ma gesteinigt :D ;) weil 70-80 Grad auch nich schlimm sind fürn RPi.
Trotzdem schlafe ich besser mit der "Kühlung"....
Danke Euch allem trotzdem noch mal für Eure Hilfe.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich muss nachfragen: Du klebst außen am Flirc Gehäuse noch passive Kühler an?
MadM4x
06. Mai 2017
:D:D :D
Neeee aber auf dem USB Chip und dem auf der Unterseite (je nach verwendetem Gehäuse)
Nur halt nicht diese "Standard Kühler" die man im 3er Pack kaufen kann sondern China Imports über Ebay.
Falls du nähere Infos dazu möchtest meld dich per PN bevor das hier ganz OT wird ;)
